  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @latzi danke dir aber ich komme nicht klar damit. Meine PH Messeflüssigkeit ist 7.0 , aber das Gerät bleibt immer beim Wert von 6.86 PH stehen. Könnte die Sonde defekt sein. Ist die Original vom PH-803w. Auch der Redox Wert steht bei 652. PH4 konnte ich noch nicht einstellen da mir die Messeflüssigkeit fehlt. Ist bestellt kommt erst in den nächsten Tagen.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    #324
    @mymeyer du brauchst auch eine PH Kalibrierlösung mit 6,86
    • coyoteC coyote
      MyMeyer
      #325
      @coyote Okay...die jetzt auch bestellen...Toll....dann ist PH7 für die Tonne was ?
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #326
        @mymeyer leider ja, der ph803w kann nur mit 6,86 kalibriert werden
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #327
          @coyote sagte in PH-Messung:
          6,86
          Wird nicht auch zwingend 4.00PH benötigt? Könnte man alternativ 4.01 nehmen?
          Gruß Christian
          coyoteC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • cvidalC cvidal
            6,86
            Gruß Christian
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #328
            @cvidal also ich hatte beim ersten Kalibrieren ph 4.00 gar nicht genutzt, da ich nicht wusste, dass man beides machen soll.
            Hatte das paar Tage so und die Werte waren auch ok.
            Also ganz ehrlich, beim Pool ist mir die zweite Stelle hinterm Komma ziemlich pumpe. Zumal, verglichen mit dem Poollab, der Wert nie genau überein stimmt, ich hab da so ne Abweichung von 0,1 ungefähr.
            Von daher, versuch es doch einfach mit 4,01. Auf der Testlösung die ich hab, stehen auch verschiedene Werte, bei unterschiedlichen Temperaturen drauf und nein, ich habe nicht genau gemessen, ob die Lösung jetzt 25°C hatte, damit ich genau 6,86 hab 😁
            • cvidalC cvidal
              6,86
              Gruß Christian
              #329
              @cvidal Ja geht, Tipp: mach 4 zuerst und dann 6.86 hinterher ... oder auf jeden Fall 6.86 Kalibrierung nochmal nach 4 ... sonst waren bei mir werte komisch
              • coyoteC coyote
                #330
                nicht nur das.
                Um auf die zweite Dezimale kalibrieren zu können muss man die dritte Dezimale messen können 😂
                Es handelt sich ja nicht unbedingt um ein Labor-pH-Meter.
                da wird der fehler in der Temperaturkompensation (sofern überhaupt verfügbar) größer sein
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #331
                  Ich würde meine Ph Sonde wenn die mal geliefert wird in Leitungswasser reinigen, dann auf 4PH Kalibrieren, wieder mit Leitungswasser reinigen dann mit PH 6.86 kalibrieren und dann in die Messzellen rein und fertig.
                  Oder macht ihr da alle son aufwand mit Destilliertem Wasser und was weiß ich was man da alles beachten muss.
                  Die Redoxsonde würde ich einfach in irgendeiner Lösung zum gegenprüfen halten und fertig.
                  • D dala
                    Hi. My german skills are very limited but I belive I have a similar idea as you ask for.
                    I have a PH-803w connected and can read values in the accompanied app but that is about it.
                    What I would like is to publish this data to my MQTT broker and make use of it in a bigger IoT network. I.e. show it in my control panel for the entire home, or only allow chlorine dosing while the filter pump is running.
                    When opening the device there is two pins from the ESP exposed, Rx/Tx, but yet I have not been able to read any data from them that makes sense. Normally those would be the flash program pins and debug logging and use serial interface. But regardless of Baudrate I try on my UART cable it seem only to be random values. More attempts to come, yet only look at it as ASCII, binary data is also a possibility.
                    Next way to tackle it is to connect the device over an network bridge (device <-> router <-> bridge <-> internet) with Wireshark or similar to sniff the traffic. At least it will expose the IP ports it used in the cloud communication, but likely the data will be over a secured socket and I'm stuck.
                    Feel free to comment my ideas or add new.
                    arumpel
                    #332
                    @dala said in PH-Messung:
                    Hi. Since you have already taken the unit apart maybe you or any other can check the wiring from the transformer to the pcb. I just received my controller today and the transformer gets very hot after a few minutes. I measured about 5,5W power consumption while the printing on the backside says 2 Watts.
                    The device starts up and everything looks normal but i haven´t yet tested it with the probes.
                    I also didn´t manage to register the device in my wifi. the app can´t find it :-( I tried it with holding the wifi button for some seconds until flashing, holding it continiously, not pressing it and just reboot by power cord but the app could never find something but i also skipped the registration process because it says it´s not need.
                    Maybe anyone can help me with the first or second problem ;-)
                    • H Offline
                      Hansemann0
                      #333
                      Hallo Gemeinde
                      Ich habe hier aufmerksam mitgelesen und eifrig nachgebaut. Mein ph-803w ist installiert und misst... wenn ich mit den Daten noch nicht so ganz zufrieden bin, aber ich muss da noch angewöhnen (redox wert Salzwasserpool)
                      Ich habe nun versucht die in einem ersten schritt die Werte vom Adapter in mit Blockly aus zu lesen, aber das funktioniert nicht, ich erhalte weder Ph noch Redox wert angezeigt. Da ich noch neu einstiger bin, mit Blockly vermute ich den Fehler ganz klar bei mir und fehlende Logik.
                      Würde mir jemand ein kurzes Skript schnipsel zur Verfügung stellen, mit dem ich meinen Adapter testen kann.
                      • H Hansemann0
                        Hallo Gemeinde
                        #334
                        @hansemann0 sagte in PH-Messung:
                        Ich enke am besten zeig Du doch mal Deine Skript - am besten in nem eigene Thread im "Skriping" Bereich. Dann setzen wir da an und verbessern es
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          Hansemann0
                          #335
                          @apollon77
                          https://forum.iobroker.net/topic/46964/blockly-lern-simulator-gesucht/4?_=1628957209160
                          StralisS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hansemann0
                            @apollon77
                            StralisS Offline
                            StralisS Offline
                            Stralis
                            #336
                            @hansemann0 said in PH-Messung:
                            @apollon77
                            • StralisS Stralis
                              @apollon77
                              StralisS Offline
                              StralisS Offline
                              Stralis
                              #337
                              @stralis
                              Hallo, habe mich hier angemeldet weil ich im Poolforum wirklich tolle Visualisierungen euer Poolsteuerungen gesehen habe. Das hat mein Interesse geweckt.
                              Betreibe seit diesem Jahr einen PH 803W mit Relais zum Steuern der Pumpen für Chlor und PH. Ganz Old School.
                              Ein Raspberry Pi 4 Modell B 4GB lauft seit kurzem bei mir und ich lese mich gerade in das Thema ein. Außer schaltbare Steckdosen hatte ich noch nicht viel mit Smart Home zu tun. Sicherlich kommen bald die ersten Probleme und Fragen.
                              • StralisS Stralis
                                @stralis
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                #338
                                So habe jetzt alles seit ca. 3 Wochen am laufen, leider gibt der PH 803 erst nach ca. 30min konstante Werte her, ist das bei euch auch so? Ist aber erstmal egal, Chlor Trigger ich eh erst nach 45min Pumpenlaufzeit.
                                Ich habe aber ein Problem das die Kempa-Pumpen Luft ziehen weil der mitgelieferte Schlauch mit dem Gewicht nicht bis zum Boden im Kanister hängt weil der Schlauch nicht gerade runterhängt, der ist einfach zu Starr. Wie habt ihr das gelöst? Irgendwie muss da mehr Gewicht oder den Schlauch durch ein Leerrohr ziehen?
                                • cvidalC cvidal
                                  #339
                                  @cvidal Dazu gibts ne längliche Diskussion im PoolShop Forum :-) Hängt wohl von der genutzten Elektrode ab und auch ob es ein Salzelektrolysesystem ist oder nicht und sowas.
                                  Bei mir ists so das ich nach ca. 10 Minuten sehe wo ich stehe (weil wenn die ansteigende Kurve dann nicht bei Wert X ist ists einfach zu wenig ... also steuere ich aktuell danach :-)
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #340
                                    Mein Log wird vollgespamt, mein PH803W ist nur Online wenn die Pumpe läuft.
                                    Habe keinen PH803 Adapter update gemacht, ich meine vor ein Paar Tagen war das nicht so.
                                    Bin ich alleine damit?
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:51:16.370 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:51:03.314 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:50:50.258 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:50:37.202 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:50:24.146 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:50:11.090 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:49:58.034 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:49:44.978 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:49:31.922 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:49:18.866 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:49:05.810 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:48:52.754 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:48:39.698 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:48:26.642 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:48:13.586 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    2021-09-19 20:48:00.530 info PH803W device FqF5Bz2SXzrCoLPSw2W4az Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.12.148:12416
                                    ph803w.0
                                    Gruß Christian
                                    • cvidalC cvidal
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      ph803w.0
                                      Gruß Christian
                                      #341
                                      @cvidal ja das ist so. Kannst loglevel hoch stellen auf „warn“. Ansonsten (einmache ich es): nutze den system.adapter.ph803w.0.alive state und starte den Adapter wenn du die Pumpe startest und mach Instanz aus wenn die Pumpe aus geht ;-)) (ich mach das sogar paar Minuten verzögert damit sich die ph803w Werte erstmal kurz stabilisieren.
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #342
                                        @apollon77 Stimmt. Adapter Start bei Pumpen Start so werde ich es auch machen. Den system.adapter.ph803w.0.alive state prüfe ich auch schon bevor Chlor gepumpt wird.
                                        Gruß Christian
                                        • cvidalC cvidal
                                          Gruß Christian
                                          martinschm
                                          #343
                                          bin im Powerpool Forum auf den Adapter gestoßen. Mega mal wieder @apollon77 , der Poolaufbau steht bei mir bald bevor und hab mir jetzt wg dem Adapter die 803W gleich gekauft.
                                          Welche Sonden verwendet ihr den so?
                                          Hab immer wieder von der Gemke Messzelle gelesen, aber müssen es auch die Sensoren von denen sein, oder "reichen" die aus China die dann in die Messzelle passen?
                                          ciao
                                          Martin
