  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • D DragonDope
    @haus-automatisierung Ist es möglich, dass bei next und nextAfter der Datenpunkt "Color" mit der entsprechenden Farbe hinzugefügt wird?
    haus-automatisierungH Offline
    #816
    @dragondope Wenn Du mir sagst, was da drin steht, wenn zum Beispiel 2 oder 3 Typen gleichzeitig in "next" dran sind 😄
    Beispiel: Papier (blau) und Bio (grün). Farbe von next?
    📚 Meine Dokumentation
      DragonDope
      #817
      @haus-automatisierung Das ist eine berechtigte und schwierge Frage. Ich hätte mir eben ein entsprechendes Skript gespart, in dem ich die Farbe für die nächste Leerung herausfinde.
      Ich würde entweder nur eine Farbe angeben. Welche das ist, sollte dann über die Reihenfolge in der Tabelle der Abfall-Typen entschieden werden.
      Oder es wird ein zusätzlicher Datenpunkt mit den weiteren Farben erstellt.
      Hintergrund der Frage:
      Ich lasse mir den Abfallkalender in der VIS iQontrol anzeigen. Dort gibt es eine schöne Option, Kacheln mit einer Farbe zu umrahmen. Jetzt hätte ich gerne für die Kachel "nächste Leerung" dynamisch die entsprechende Farbe.
      • D DragonDope
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #818
        @dragondope Dein Geschmack ist sophisticated 😊
        Proxmox und HA ...
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #819
          ...oder man nimmt ein Binding in der Farbwahl:
          {v:_hier_Datenpunkt_; v.includes("Rest") ? #000000 : v.includes("Bio") ? #00ff00 : v.includes("Papier") ? #0000ff : #ffff00}
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            StefanW
            #820
            ich habe das Update auf die Admin Oberfläche 5.1.23 und seither startet Trash Schedule nicht mehr.
            Hat noch jemand das Problem, oder vielleicht sogar eine Lösung (außer Update)?
            Gruß & Danke
            Stefan
            GlasfaserG NegaleinN haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            • S StefanW
              Gruß & Danke
              Stefan
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #821
              @stefanw
              .... schau mal in der Meldung was da steht , deine Node ist falsch ... muß >12 sein
              • GlasfaserG Glasfaser
                @stefanw
                StefanW
                #822
                @glasfaser
                hab ich gelesen, deshalb ja die Frage ob es ne Möglichkeit ohne das Update gibt.Mir ist nicht klar was das Update der Admin Oberfläche damit zu tun hat.
                Wenn ich jetzt Node.js update mache habe ich bestimmt mehr Adapter wo nicht mehr laufen, so zu mindestens mein Gefühl.
                Stefan
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S StefanW
                  @glasfaser
                  Stefan
                  #823
                  @stefanw
                  NodeJS sauber updaten, fertig.
                  Wo liegt genau das Problem?
                  Node10 ist eh abgekündigt.
                  • S StefanW
                    @glasfaser
                    Stefan
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #824
                    @stefanw sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                    eher umgekehrt .... irgendwann laufen die anderen Adapter auch nicht mehr .
                    Also nicht nach dem Motto ... was läuft das läuft !
                      @stefanw
                      StefanW
                      #825
                      Ich hab´s auf Windows laufen, das hab ich nicht mal ne Anleitung gefunden.
                      Gut ich könnte es probieren, ist eine VM und ich kann vorher ein Snapshot ziehen.
                      Stefan
                      Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S StefanW
                        Stefan
                        #826
                        Selber schuld... 😆
                        In einer VM würde ich es ja gerade auf einem Linux laufen lassen.
                          Selber schuld... 😆
                          StefanW
                          #827
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                          Selber schuld... 😆
                          Danke 😕
                          • S StefanW
                            Gruß & Danke
                            Stefan
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #828
                            außer Update
                            Nein, du musst Nodejs auf mind. 12 updaten!
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              außer Update
                              #829
                              @negalein
                              Bei der Upgrade-Phobie würde ich auf node14 gehen, dann kann man länger die Decke über den Kopf ziehen.
                              (Wobei man auch minor updates im Zweig aktuell halten sollte)
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #830
                                da stimme ich dir voll zu.
                                Wollte es noch schreiben, aber der Finger am Abzug war schneller! 😁
                                • S StefanW
                                  Stefan
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #831
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                  • sigi234S sigi234
                                    #832
                                    @sigi234
                                    NODE.JS UPDATEN
                                    Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen.
                                    Das scheint ja ein ganz exotisches System zu sein. 😆
                                    • S StefanW
                                      Gruß & Danke
                                      Stefan
                                      #833
                                      Interessant, dass das durch das Update der Admin-Oberfläche kommt. Technisch ist das gar nicht möglich, die Adapter haben nichts miteinander zu tun 😄
                                      Wahrscheinlich hast Du auch ein Update von Trashschedule gemacht... Und ja, nodejs 12 habe ich als Abhängigkeit eingefügt, weil ich keine Lust habe für veraltete Versionen zu entwickeln und dann dafür Issues zu bekommen.
                                      Das Update auf nodejs 12 oder 14 tut nicht weh. Das haben ja auch schon andere hier geschrieben. Wobei ich generell vom Betrieb auf Windows abraten würde. Eventuell ja ein guter Zeitpunkt, um direkt auf Linux umzustellen. Dann klappts auch mit den Updates :)
                                        StefanW
                                        schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                                        #834
                                        Ich bin inzwischen auf Version 14, in einem anderen Thread wurde ne Anleitung gepostet, mit dieser hat es ohne Probleme funktioniert.
                                        Das ich auf Linux umstelle habe ich mir schon öfters überlegt. Bin aber ein reiner Windows Mensch, auch beruflich.
                                        Klar könnte ich es mit den Anleitungen hier zum laufen bringen, aber wenn ich dann Probleme bekomme wäre ich, zumindest bei nicht so trivialen Dingen, immer auf Unterstützung angewiesen.
                                        Deshalb lieber Windows und eventuell Updateprobleme 😊
                                        Seit ich es virtualisiert habe ist auch nicht so schlimm, notfalls gehe ich zurück.
                                        Dein Adapter ist genial, super Arbeit 👍 👍
                                        Stefan
                                        • S StefanW
                                          Stefan
                                          Kueppert
                                          #835
                                          @stefanw war ich vor ioBroker auch ;) Linux ist besonders am Anfang echt nicht einfach, aber das ist ja nichts. Seit ich mich ein klein wenig in Linux eingearbeitet habe, bin ich froh, ioBroker auf Linux und nicht auf Windows laufen zu haben.
                                          Arbeite aber im privaten und beruflichen Umfeld ausschließlich mit Windows (außer bei ioBroker halt).
