  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.6k Aufrufe 171 Beobachtet
    DragonDope
    #815
    @haus-automatisierung Ist es möglich, dass bei next und nextAfter der Datenpunkt "Color" mit der entsprechenden Farbe hinzugefügt wird?
    • D DragonDope
      haus-automatisierungH Offline
      #816
      @dragondope Wenn Du mir sagst, was da drin steht, wenn zum Beispiel 2 oder 3 Typen gleichzeitig in "next" dran sind 😄
      Beispiel: Papier (blau) und Bio (grün). Farbe von next?
      📚 Meine Dokumentation
        DragonDope
        #817
        @haus-automatisierung Das ist eine berechtigte und schwierge Frage. Ich hätte mir eben ein entsprechendes Skript gespart, in dem ich die Farbe für die nächste Leerung herausfinde.
        Ich würde entweder nur eine Farbe angeben. Welche das ist, sollte dann über die Reihenfolge in der Tabelle der Abfall-Typen entschieden werden.
        Oder es wird ein zusätzlicher Datenpunkt mit den weiteren Farben erstellt.
        Hintergrund der Frage:
        Ich lasse mir den Abfallkalender in der VIS iQontrol anzeigen. Dort gibt es eine schöne Option, Kacheln mit einer Farbe zu umrahmen. Jetzt hätte ich gerne für die Kachel "nächste Leerung" dynamisch die entsprechende Farbe.
        • D DragonDope
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #818
          @dragondope Dein Geschmack ist sophisticated 😊
          Proxmox und HA ...
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #819
            ...oder man nimmt ein Binding in der Farbwahl:
            {v:_hier_Datenpunkt_; v.includes("Rest") ? #000000 : v.includes("Bio") ? #00ff00 : v.includes("Papier") ? #0000ff : #ffff00}
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              StefanW
              #820
              ich habe das Update auf die Admin Oberfläche 5.1.23 und seither startet Trash Schedule nicht mehr.
              Hat noch jemand das Problem, oder vielleicht sogar eine Lösung (außer Update)?
              Gruß & Danke
              Stefan
              GlasfaserG NegaleinN haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
              • S StefanW
                Gruß & Danke
                Stefan
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #821
                @stefanw
                .... schau mal in der Meldung was da steht , deine Node ist falsch ... muß >12 sein
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @stefanw
                  StefanW
                  #822
                  @glasfaser
                  hab ich gelesen, deshalb ja die Frage ob es ne Möglichkeit ohne das Update gibt.Mir ist nicht klar was das Update der Admin Oberfläche damit zu tun hat.
                  Wenn ich jetzt Node.js update mache habe ich bestimmt mehr Adapter wo nicht mehr laufen, so zu mindestens mein Gefühl.
                  Stefan
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S StefanW
                    @glasfaser
                    Stefan
                    #823
                    @stefanw
                    NodeJS sauber updaten, fertig.
                    Wo liegt genau das Problem?
                    Node10 ist eh abgekündigt.
                    • S StefanW
                      @glasfaser
                      Stefan
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #824
                      @stefanw sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                      eher umgekehrt .... irgendwann laufen die anderen Adapter auch nicht mehr .
                      Also nicht nach dem Motto ... was läuft das läuft !
                        @stefanw
                        StefanW
                        #825
                        Ich hab´s auf Windows laufen, das hab ich nicht mal ne Anleitung gefunden.
                        Gut ich könnte es probieren, ist eine VM und ich kann vorher ein Snapshot ziehen.
                        Stefan
                        Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S StefanW
                          Stefan
                          #826
                          Selber schuld... 😆
                          In einer VM würde ich es ja gerade auf einem Linux laufen lassen.
                            Selber schuld... 😆
                            StefanW
                            #827
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            Selber schuld... 😆
                            Danke 😕
                            • S StefanW
                              Gruß & Danke
                              Stefan
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #828
                              außer Update
                              Nein, du musst Nodejs auf mind. 12 updaten!
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                außer Update
                                #829
                                @negalein
                                Bei der Upgrade-Phobie würde ich auf node14 gehen, dann kann man länger die Decke über den Kopf ziehen.
                                (Wobei man auch minor updates im Zweig aktuell halten sollte)
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #830
                                  da stimme ich dir voll zu.
                                  Wollte es noch schreiben, aber der Finger am Abzug war schneller! 😁
                                  • S StefanW
                                    Stefan
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #831
                                    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                    • sigi234S sigi234
                                      #832
                                      @sigi234
                                      NODE.JS UPDATEN
                                      Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen.
                                      Das scheint ja ein ganz exotisches System zu sein. 😆
                                      • S StefanW
                                        Gruß & Danke
                                        Stefan
                                        #833
                                        Interessant, dass das durch das Update der Admin-Oberfläche kommt. Technisch ist das gar nicht möglich, die Adapter haben nichts miteinander zu tun 😄
                                        Wahrscheinlich hast Du auch ein Update von Trashschedule gemacht... Und ja, nodejs 12 habe ich als Abhängigkeit eingefügt, weil ich keine Lust habe für veraltete Versionen zu entwickeln und dann dafür Issues zu bekommen.
                                        Das Update auf nodejs 12 oder 14 tut nicht weh. Das haben ja auch schon andere hier geschrieben. Wobei ich generell vom Betrieb auf Windows abraten würde. Eventuell ja ein guter Zeitpunkt, um direkt auf Linux umzustellen. Dann klappts auch mit den Updates :)
                                          StefanW
                                          schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                                          #834
                                          Ich bin inzwischen auf Version 14, in einem anderen Thread wurde ne Anleitung gepostet, mit dieser hat es ohne Probleme funktioniert.
                                          Das ich auf Linux umstelle habe ich mir schon öfters überlegt. Bin aber ein reiner Windows Mensch, auch beruflich.
                                          Klar könnte ich es mit den Anleitungen hier zum laufen bringen, aber wenn ich dann Probleme bekomme wäre ich, zumindest bei nicht so trivialen Dingen, immer auf Unterstützung angewiesen.
                                          Deshalb lieber Windows und eventuell Updateprobleme 😊
                                          Seit ich es virtualisiert habe ist auch nicht so schlimm, notfalls gehe ich zurück.
                                          Dein Adapter ist genial, super Arbeit 👍 👍
                                          Stefan
