  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 686.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    Der js_controller 3.3.15 meckert:
    trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.014	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.papier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
    trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.013	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
    trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.012	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.muell.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #814
    @boronsbruder said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
    Hat sich erledigt:
    Das wurde in 57eedef schon behoben (siehe #65). Bitte keine Issues mischen. Falls das Problem noch auftritt, einmal alle Datenpunkte unter trashshschedule.0 löschen und den Adapter neu starten.
      DragonDope
      #815
      @haus-automatisierung Ist es möglich, dass bei next und nextAfter der Datenpunkt "Color" mit der entsprechenden Farbe hinzugefügt wird?
      • D DragonDope
        haus-automatisierungH Offline
        #816
        @dragondope Wenn Du mir sagst, was da drin steht, wenn zum Beispiel 2 oder 3 Typen gleichzeitig in "next" dran sind 😄
        Beispiel: Papier (blau) und Bio (grün). Farbe von next?
        📚 Meine Dokumentation
          DragonDope
          #817
          @haus-automatisierung Das ist eine berechtigte und schwierge Frage. Ich hätte mir eben ein entsprechendes Skript gespart, in dem ich die Farbe für die nächste Leerung herausfinde.
          Ich würde entweder nur eine Farbe angeben. Welche das ist, sollte dann über die Reihenfolge in der Tabelle der Abfall-Typen entschieden werden.
          Oder es wird ein zusätzlicher Datenpunkt mit den weiteren Farben erstellt.
          Hintergrund der Frage:
          Ich lasse mir den Abfallkalender in der VIS iQontrol anzeigen. Dort gibt es eine schöne Option, Kacheln mit einer Farbe zu umrahmen. Jetzt hätte ich gerne für die Kachel "nächste Leerung" dynamisch die entsprechende Farbe.
          • D DragonDope
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #818
            @dragondope Dein Geschmack ist sophisticated 😊
            Proxmox und HA ...
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #819
              ...oder man nimmt ein Binding in der Farbwahl:
              {v:_hier_Datenpunkt_; v.includes("Rest") ? #000000 : v.includes("Bio") ? #00ff00 : v.includes("Papier") ? #0000ff : #ffff00}
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                StefanW
                #820
                ich habe das Update auf die Admin Oberfläche 5.1.23 und seither startet Trash Schedule nicht mehr.
                Hat noch jemand das Problem, oder vielleicht sogar eine Lösung (außer Update)?
                Gruß & Danke
                Stefan
                GlasfaserG NegaleinN haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                • S StefanW
                  Gruß & Danke
                  Stefan
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #821
                  @stefanw
                  .... schau mal in der Meldung was da steht , deine Node ist falsch ... muß >12 sein
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @stefanw
                    StefanW
                    #822
                    @glasfaser
                    hab ich gelesen, deshalb ja die Frage ob es ne Möglichkeit ohne das Update gibt.Mir ist nicht klar was das Update der Admin Oberfläche damit zu tun hat.
                    Wenn ich jetzt Node.js update mache habe ich bestimmt mehr Adapter wo nicht mehr laufen, so zu mindestens mein Gefühl.
                    Stefan
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S StefanW
                      @glasfaser
                      Stefan
                      #823
                      @stefanw
                      NodeJS sauber updaten, fertig.
                      Wo liegt genau das Problem?
                      Node10 ist eh abgekündigt.
                      • S StefanW
                        @glasfaser
                        Stefan
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #824
                        @stefanw sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        eher umgekehrt .... irgendwann laufen die anderen Adapter auch nicht mehr .
                        Also nicht nach dem Motto ... was läuft das läuft !
                          @stefanw
                          StefanW
                          #825
                          Ich hab´s auf Windows laufen, das hab ich nicht mal ne Anleitung gefunden.
                          Gut ich könnte es probieren, ist eine VM und ich kann vorher ein Snapshot ziehen.
                          Stefan
                          Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S StefanW
                            Stefan
                            #826
                            Selber schuld... 😆
                            In einer VM würde ich es ja gerade auf einem Linux laufen lassen.
                              Selber schuld... 😆
                              StefanW
                              #827
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              Selber schuld... 😆
                              Danke 😕
                              • S StefanW
                                Gruß & Danke
                                Stefan
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #828
                                außer Update
                                Nein, du musst Nodejs auf mind. 12 updaten!
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  außer Update
                                  #829
                                  @negalein
                                  Bei der Upgrade-Phobie würde ich auf node14 gehen, dann kann man länger die Decke über den Kopf ziehen.
                                  (Wobei man auch minor updates im Zweig aktuell halten sollte)
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #830
                                    da stimme ich dir voll zu.
                                    Wollte es noch schreiben, aber der Finger am Abzug war schneller! 😁
                                    • S StefanW
                                      Stefan
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #831
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                      • sigi234S sigi234
                                        #832
                                        @sigi234
                                        NODE.JS UPDATEN
                                        Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen.
                                        Das scheint ja ein ganz exotisches System zu sein. 😆
                                        • S StefanW
                                          Gruß & Danke
                                          Stefan
                                          #833
                                          Interessant, dass das durch das Update der Admin-Oberfläche kommt. Technisch ist das gar nicht möglich, die Adapter haben nichts miteinander zu tun 😄
                                          Wahrscheinlich hast Du auch ein Update von Trashschedule gemacht... Und ja, nodejs 12 habe ich als Abhängigkeit eingefügt, weil ich keine Lust habe für veraltete Versionen zu entwickeln und dann dafür Issues zu bekommen.
                                          Das Update auf nodejs 12 oder 14 tut nicht weh. Das haben ja auch schon andere hier geschrieben. Wobei ich generell vom Betrieb auf Windows abraten würde. Eventuell ja ein guter Zeitpunkt, um direkt auf Linux umzustellen. Dann klappts auch mit den Updates :)
