  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A a1development
    @tontechniker said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
    Ich bekomme nach Umstellung auf Admin 5.1.23 folgende "info":
    boschindego.0 2021-08-08 13:34:43.900 info boschindego.0.config.automatic_state_refresh changed: false (ack = false)
    Hast du mal getestet den Adapter zu deinstallieren / neu zu installieren?
    Tontechniker
    #166
    @a1development
    Habe die neueste Version installiert. Noch keinen weitere Meldung! Ich beobachte das Verhalten beim nächsten Mähvorgang.
    Vielen Dank!
    Hans
    • F flocke112
      @a1development
      Beim mir bricht das System auch gelegentlich mit dem Fehler 429 zusammen weil scheinbar zu viele Anfragen gesendet werden. Ich kann aber nicht herausfinden ob es ein Problem Seitens Bosch ist oder ob er durch den Adapter hervorgerufen wird. Auch in der App wird dann der Fehlercode 429 angezeigt. Bei älteren Adaptern (0.9.10) hatte ich diese Problematik nicht.
      a1development
      #167
      @flocke112 OK installier doch bitte die aktuelle Version 0.9.15, die hat genau dieses Problem im Visier.
      ( wie üblich bitte, Adapter deinstallieren und neu installieren von github )
      F T 2 Antworten Letzte Antwort
      • A a1development
        flocke112
        schrieb am zuletzt editiert von flocke112
        #168
        @a1development
        Eigentlich läuft der Bot gut. Der Adapter 0.9.15 steigt jedenfalls nicht aus.
        boschindego.0	2021-08-11 12:28:21.894	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:28:16.159	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:28:14.389	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:28:13.997	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:55.927	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:54.322	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:53.997	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:36.723	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:34.363	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:33.997	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:22.161	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:17.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:14.380	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:27:13.997	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:56.115	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:54.535	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:53.997	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:37.907	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:34.341	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:33.996	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:20.872	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:15.806	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:14.481	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:26:13.996	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:56.066	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:54.315	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:53.994	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:37.868	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:34.350	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:33.994	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:19.836	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:15.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:14.347	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:25:13.993	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:56.126	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:54.339	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:53.993	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:37.904	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:34.621	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:33.992	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:24.311	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:15.463	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:14.388	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:24:13.991	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:56.154	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:54.541	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:53.990	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:36.590	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:34.561	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:33.990	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:20.895	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:15.703	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:14.369	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:23:13.989	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:56.290	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:54.645	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:53.988	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:36.551	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:34.330	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:33.987	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:23.202	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:15.417	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:14.312	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:22:13.986	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:55.709	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:54.356	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:53.985	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:37.779	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:34.302	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:33.984	info	(31435) connect
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:23.247	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:15.372	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:14.291	info	(31435) connect ok
        boschindego.0	2021-08-11 12:21:13.983	info	(31435) connect
        :man-shrugging:
        • F flocke112
          @a1development
          :man-shrugging:
          a1development
          schrieb am zuletzt editiert von a1development
          #169
          @flocke112
          OK merkwürdig. Beim map request wird nicht wirklich was spannendes von der Adapterseite aus übermittelt, da kann also eigentlich nicht wirklich was falsch laufen, außer das der Server dann in dem Moment wirklich nicht korrekt agiert.
          Ich hatte bei einem anderen Nutzer auch schon mal diesen Fall und ich hatte ihm dann eine Problemlösung empfohlen, die bei mir bei Verbindungsproblemen zum Bot von der App aus vom Bxxsch Service empfohlen wurde. Probier das doch mal aus. Auch wenn die Schritte was unnötig klingen, mach sie mal genau so:
          1. Ladestation ausstecken! und min. 10 min ausgesteckt lassen
          2. Bot ausschalten ( hardware Schalter hinten unten )
          3. Bot aus der Ladestation rausziehen
          4. (falls du alles probieren willst, App auf deinem Handy deinstallieren / neu installieren )
          5. Ladestation -> nach 10 minuten -> wieder einstecken.
          6. Bot außerhalb der Station am hardware Schalter einschalten
          7. Bot in die Station schieben bis er die Ladekontakte berührt
          8. Pin eingeben etc.
          Schau mal ob es danach besser ist.
          Bzw. Welchen Bot hast du? Ich hatte einen Nutzer der bei einem M700+ eine neue Firmware drauf hatte und nach dem Firmware update einige Probleme hatte .. nicht nur mit dem Adapter sondern auch mit der App. Er hatte dann irgendwann ein Firmware downgrade gemacht und dann ging wieder alles.
            a1development
            #170
            Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
            Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
            K T B BBTownB F 7 Antworten Letzte Antwort
            • A a1development
              kassmann
              #171
              @a1development Hallo. Ich nutze das Kartenfeature aus dem Adapter in meiner VIS. 😊 👍
              • A a1development
                Tontechniker
                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                #172
                @a1development
                Ich nutze das Kartenfeature in meiner VIS. Eine Optimierung wäre schön!
                Danke für Deine viele Arbeit!
                • A a1development
                  BiboX
                  #173
                  @a1development
                  +1 für das Kartenfeature. Ich benutze es ebenfalls in der VIS...
                  • A a1development
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #174
                    @a1development
                    ich nutze das Kartenfeature derzeit nicht
                    Wenn mich die Karte interessiert gehe ich entweder über https://indego.grauonline.de/ oder schaue in der App nach
                    • A a1development
                      flocke112
                      #175
                      • A a1development
                        mootec
                        #176
                        @a1development Ich nutze die Karte nicht und fände es gut, wenn es per Konfiguration ein- oder ausschaltbar ist.
                        • integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #177
                          Ich nutze die Karte in meiner VIS, finde es aber immer gut, wenn man wählen kann.
                          • A a1development
                            Tontechniker
                            #178
                            @a1development
                            Ich hab noch ein kleines Problem mit der Aktualisierung der Positionsanzeige. Mit dem Signal "mov_trig" habe ich in node-red
                            den switch "automatic_state_refresh" verbunden.
                            Das scheint so nicht richtig zu funktionieren. Kann mir bitte ein "Mitleser" weiterhelfen?
                            (Wenn der Roboter arbeitet ergibt "true" bei mov_trig natürlich auf "automatic_state_refresh" auch "true")
                            Edit: Scheint jetzt doch so zu funktionieren!
                            • T Tontechniker
                              @a1development
                              Danke für die neue Version! Habe sie gestern installiert und sie funktioniert!
                              #179
                              ich wollte heute mein Indego S500+ in den ioBroker aufnehmen. Es scheint also wäre der Adapter nicht mehr verfügbar über npm (HTTP 404). Wisst ihr, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt an den Adapter zu kommen ?
                                Tontechniker
                                #180
                                @bmkcoding
                                Bei mir funktioniert der link noch! https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
                                • A a1development
                                  TimoS.
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
                                  #181
                                  @a1development Wenn ich wüsste wie, würde ich sie nutzen
                                  EDIT: Gefunden, wie es geht :)
                                  • F Offline
                                    flocke112
                                    #182
                                    seitdem ich im IOBroker den Admin auf Verion 5.xxx geupdatet habe, wird gelegentlich der „boschindego-Adapter“ wegen häufiger Neustarts automatisch deaktiviert. Hat noch jemand dieses Problem? :man-shrugging: In Protokolle stand nix!
                                    LG
                                    • A a1development
                                      01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
                                      Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
                                      Rickman
                                      #183
                                      @a1development
                                      Hi, :)
                                      erst mal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter! 👍
                                      Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Indego S+500 und habe auch gleich mit der VIS angefangen. Im groben steht es auch alles schon, aber eine Frage habe ich und hoffe Du kannst mir helfen.
                                      Wie bekomme ich den Hintergrund der Karte Schwarz oder komplett durchsichtig (also nur die Anzeige der Rasen- und Grenzfläche)?
                                      Das sieht bei mir derzeit so aus wie auf dem angehängten Bild.
                                      Beste Grüße,
                                      Richy
                                      • R Rickman
                                        @a1development
                                        Hi, :)
                                        Beste Grüße,
                                        Richy
                                        flocke112
                                        #184
                                        @rickman Ich habe die Map (Datenpunkt: boschindego.0.map.mapSVGwithIndego) über Widget "STRING unescaped" eingefügt.
                                        Da entsteht dann bei mir in der VIS eine Grafik mit transparentem Hintergrund. Die kann man dann über "CSS Hintergrund" ändern wenn man möchte oder es übernimmt den Hintergrund der VIS-Seite.
                                        Möglicherweise ist bei dir ja auch unter "CSS Hintergrund" bereits eine Farbe eingetragen, die dann einfach ändern oder löschen.
                                        LG
                                        • R Rickman
                                          @a1development
                                          Hi, :)
                                          Beste Grüße,
                                          Richy
                                          Tontechniker
                                          #185
                                          @rickman Welche Version hast Du installiert?
                                          Aktuell ist die 0.9.16
                                          Bei älteren Versionen (ab wann??) kann es sein, dass ein fester Hintergrund eingestellt ist.
