  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @a1development
    Ich bekomme noch folgende Info/Fehlermeldung im Log, nachdem der Bot in "Docked - Waking up" steht und ich "Refresh Status" ausführe (5 = erste Meldung. 1 = letzte Meldung):
    boschindego.0	2021-07-30 10:20:13.497	info	(1863) connect ok
    boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.974	info	(1863) connect
    boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.972	error	(1863) connection error{"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/co
    boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.947	error	(1863) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 401
    boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.822	info	(1863) state boschindego.0.commands.refresh_state changed: (ack = false)
    Beim nächsten Ausführen von "Refresh Status" kommt
    boschindego.0	2021-07-30 10:21:50.938	info	(1863) state boschindego.0.commands.refresh_state changed: (ack = false)
    Mache ich noch etwas falsch?
    a1development
    #159
    @tontechniker
    Nein da machst du nichts falsch. Ich sollte da an der Stelle noch das Error logging rausnehmen. Da es tatsächlich ein eingeplanter "Fehler" ist. Die Authentifizierung ist in dem Moment bei dir abgelaufen und muss erneuert werden, das sollte natürlich einfach im Hintergrund gehandelt werden, ohne das du darüber informiert wirst. In der nächsten Version ist es raus. Ich würde dafür nur ungerne jetzt eine neue Version online nehmen, da sich sonst nichts geändert hat.
    Wie oft kommt das bei dir vor?
    W T 2 Antworten Letzte Antwort
    • A a1development
      @tontechniker
      W Offline
      W Offline
      withstu
      #160
      @a1development Genau das Verhalten hatte ich mit meinem PR gelöst. Das Problem ist, dass im Refresh State das getOperationData außerhalb des try catch ausgeführt wird. In dem catch block werden nämlich Anmeldefehler korrekt verarbeitet und sich neu verbunden. Es gibt also zwei Möglichkeiten (Fehler Logging auskommentieren ist für mich keine, da damit der Fehler ja nicht behoben ist):
      1. getOperationData in den Catch Block
      2. eine Funktion schreiben handleConnectError(err), die in jeden axios catch Block eingefügt wird
      • A a1development
        @tontechniker
        Tontechniker
        #161
        @a1development
        Es wäre schön, wenn Du es bei einer der nächsten Versionen ändern würdest. Über die Anzahl der Meldungen kann ich noch keine Auskunft geben. Bei dem derzeitigen Wetter lasse ich den ROBBY nur fahren, wenn es sicher nicht regnet.
        Danke und Gruß
        Hans
          Tontechniker
          #162
          Ich bekomme nach Umstellung auf Admin 5.1.23 folgende "info":
          boschindego.0 2021-08-08 13:34:43.900 info boschindego.0.config.automatic_state_refresh changed: false (ack = false)
          Diese Info kommt sehr häufig (mehrmals in der Minute).
          Habe den Adapter gestoppt wenn der Robby nicht in Betrieb ist.
          • W withstu
            a1development
            schrieb am zuletzt editiert von a1development
            #163
            @withstu
            Nur das Logging ausbauen ist natürlich keine Lösung des Problems :) da hast du vollkommen recht.
            Der 401 ist ja in dem Fall der Fehler das die Authorisierung nicht mehr aktuell ist, weshalb dann ein neuer conenct gemacht wird. Da dies aber zwangsläufig irgendwann passieren muss, denke ich das hier an der Stelle das nicht als Fehler ausgegeben werden sollte, da es ja ein geplantes verhalten ist.
            Einen direkten connect im Falle eines Fehler im Catch Block halte ich für riskant.
            Ich habe es aktuell so gelöst, das in dem Fall der Status connected = false gesetzt wird. Wenn jetzt die nächste Anfrage gestartet wird, wird im in dem Fall neu connected, und falls dann bei dem neuen conneten ein Fehler auftritt, dann wird auch der Fehler im Adapter ausgegeben.
            Zusätzlich debugge ich gerade einen Fehler den ich bis jetzt nur von einem Nutzer gemeldet bekommen habe, bei dem sich Anfragen anscheinend auftürmen. Aus dem Grund habe ich das jetzt so geändert, das jede Anfrage aktiv nur 1 mal offen sein kann und nicht ein zweites (x tes ) mal abgeschickt werden kann.
            Das ganze muss ich noch was ausführlicher testen. Ist aber in der aktuellen Version 0.9.15 schon drin.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              a1development
              #164
              @tontechniker said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
              Hast du mal getestet den Adapter zu deinstallieren / neu zu installieren?
              • A a1development
                @withstu
                flocke112
                #165
                @a1development
                Beim mir bricht das System auch gelegentlich mit dem Fehler 429 zusammen weil scheinbar zu viele Anfragen gesendet werden. Ich kann aber nicht herausfinden ob es ein Problem Seitens Bosch ist oder ob er durch den Adapter hervorgerufen wird. Auch in der App wird dann der Fehlercode 429 angezeigt. Bei älteren Adaptern (0.9.10) hatte ich diese Problematik nicht.
                • A a1development
                  Tontechniker
                  #166
                  @a1development
                  Habe die neueste Version installiert. Noch keinen weitere Meldung! Ich beobachte das Verhalten beim nächsten Mähvorgang.
                  Vielen Dank!
                  Hans
                  • F flocke112
                    @a1development
                    a1development
                    #167
                    @flocke112 OK installier doch bitte die aktuelle Version 0.9.15, die hat genau dieses Problem im Visier.
                    ( wie üblich bitte, Adapter deinstallieren und neu installieren von github )
                    F T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A a1development
                      flocke112
                      schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                      #168
                      @a1development
                      Eigentlich läuft der Bot gut. Der Adapter 0.9.15 steigt jedenfalls nicht aus.
                      boschindego.0	2021-08-11 12:28:21.894	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:28:16.159	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:28:14.389	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:28:13.997	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:55.927	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:54.322	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:53.997	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:36.723	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:34.363	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:33.997	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:22.161	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:17.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:14.380	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:27:13.997	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:56.115	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:54.535	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:53.997	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:37.907	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:34.341	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:33.996	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:20.872	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:15.806	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:14.481	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:26:13.996	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:56.066	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:54.315	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:53.994	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:37.868	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:34.350	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:33.994	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:19.836	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:15.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:14.347	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:25:13.993	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:56.126	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:54.339	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:53.993	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:37.904	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:34.621	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:33.992	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:24.311	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:15.463	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:14.388	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:24:13.991	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:56.154	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:54.541	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:53.990	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:36.590	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:34.561	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:33.990	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:20.895	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:15.703	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:14.369	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:23:13.989	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:56.290	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:54.645	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:53.988	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:36.551	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:34.330	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:33.987	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:23.202	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:15.417	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:14.312	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:22:13.986	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:55.709	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:54.356	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:53.985	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:37.779	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:34.302	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:33.984	info	(31435) connect
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:23.247	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:15.372	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:14.291	info	(31435) connect ok
                      boschindego.0	2021-08-11 12:21:13.983	info	(31435) connect
                      :man-shrugging:
                      • F flocke112
                        @a1development
                        :man-shrugging:
                        a1development
                        #169
                        @flocke112
                        OK merkwürdig. Beim map request wird nicht wirklich was spannendes von der Adapterseite aus übermittelt, da kann also eigentlich nicht wirklich was falsch laufen, außer das der Server dann in dem Moment wirklich nicht korrekt agiert.
                        Ich hatte bei einem anderen Nutzer auch schon mal diesen Fall und ich hatte ihm dann eine Problemlösung empfohlen, die bei mir bei Verbindungsproblemen zum Bot von der App aus vom Bxxsch Service empfohlen wurde. Probier das doch mal aus. Auch wenn die Schritte was unnötig klingen, mach sie mal genau so:
                        1. Ladestation ausstecken! und min. 10 min ausgesteckt lassen
                        2. Bot ausschalten ( hardware Schalter hinten unten )
                        3. Bot aus der Ladestation rausziehen
                        4. (falls du alles probieren willst, App auf deinem Handy deinstallieren / neu installieren )
                        5. Ladestation -> nach 10 minuten -> wieder einstecken.
                        6. Bot außerhalb der Station am hardware Schalter einschalten
                        7. Bot in die Station schieben bis er die Ladekontakte berührt
                        8. Pin eingeben etc.
                        Schau mal ob es danach besser ist.
                        Bzw. Welchen Bot hast du? Ich hatte einen Nutzer der bei einem M700+ eine neue Firmware drauf hatte und nach dem Firmware update einige Probleme hatte .. nicht nur mit dem Adapter sondern auch mit der App. Er hatte dann irgendwann ein Firmware downgrade gemacht und dann ging wieder alles.
                          a1development
                          #170
                          Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
                          Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
                          K T B BBTownB F 7 Antworten Letzte Antwort
                          • A a1development
                            kassmann
                            #171
                            @a1development Hallo. Ich nutze das Kartenfeature aus dem Adapter in meiner VIS. 😊 👍
                            • A a1development
                              Tontechniker
                              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                              #172
                              @a1development
                              Ich nutze das Kartenfeature in meiner VIS. Eine Optimierung wäre schön!
                              Danke für Deine viele Arbeit!
                              • A a1development
                                BiboX
                                #173
                                @a1development
                                +1 für das Kartenfeature. Ich benutze es ebenfalls in der VIS...
                                • A a1development
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #174
                                  @a1development
                                  ich nutze das Kartenfeature derzeit nicht
                                  Wenn mich die Karte interessiert gehe ich entweder über https://indego.grauonline.de/ oder schaue in der App nach
                                  • A a1development
                                    flocke112
                                    #175
                                    • A a1development
                                      mootec
                                      #176
                                      @a1development Ich nutze die Karte nicht und fände es gut, wenn es per Konfiguration ein- oder ausschaltbar ist.
                                      • integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #177
                                        Ich nutze die Karte in meiner VIS, finde es aber immer gut, wenn man wählen kann.
                                        • A a1development
                                          Tontechniker
                                          #178
                                          @a1development
                                          Ich hab noch ein kleines Problem mit der Aktualisierung der Positionsanzeige. Mit dem Signal "mov_trig" habe ich in node-red
                                          den switch "automatic_state_refresh" verbunden.
                                          Das scheint so nicht richtig zu funktionieren. Kann mir bitte ein "Mitleser" weiterhelfen?
                                          (Wenn der Roboter arbeitet ergibt "true" bei mov_trig natürlich auf "automatic_state_refresh" auch "true")
                                          Edit: Scheint jetzt doch so zu funktionieren!
