  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A a1development
    NEUE VERSION 0.9.12
    In der aktuellen Version habe ich mich um das Problem des "leuchtenden Displays" gekümmert,
    das dadurch entstanden ist weil der Bot bei Anfragen immer wieder aufgeweckt werden musste.
    Wenn der Bot nicht fährt und nicht geladen wird, sollten diese Anfragen nicht mehr laufen. Generell verwendet der Adapter eine etwas andere Herangehensweise die Daten abzufragen, die wesentlich Akku / Datenschonender sein sollte.
    Ich habe es soweit bei mir jetzt 2 Tage getestet und konnte in der Art wie ich den Bot einsetzte eine Verbesserung feststellen.
    Einzige bekannte und geplante Einschränkung ist das Update des Batteriestatus.
    Dieser wird beim mähen und beim laden weiterhin kontinuierlich aktualisiert, außerhalb dieser Aktionen allerdings nur, wenn sich auch der Status des Bots ändert.
    Hintergrund: Das abfragen des Akkustands hat den mäher immer aufgeweckt ( display an + mehr stromverbrauch + Mobilfunkverbindung ). Ich denke das die Akkuinformationen beim mähen / laden sicherlich spannend sind, aber im Dock ohne Veränderung des Zustands eher nicht permanent geupdated werden müssen ( was ja zu einem höheren Verbrauch / Verschleiß führen würde )
    Tontechniker
    #154
    @a1development
    Danke für die neue Version! Habe sie gestern installiert und sie funktioniert!
    • A a1development
      NEUE VERSION 0.9.12
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #155
      @a1development
      Ich bekomme noch folgende Info/Fehlermeldung im Log, nachdem der Bot in "Docked - Waking up" steht und ich "Refresh Status" ausführe (5 = erste Meldung. 1 = letzte Meldung):
      boschindego.0	2021-07-30 10:20:13.497	info	(1863) connect ok
      boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.974	info	(1863) connect
      boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.972	error	(1863) connection error{"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/co
      boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.947	error	(1863) error in operatingData request: Error: Request failed with status code 401
      boschindego.0	2021-07-30 10:20:12.822	info	(1863) state boschindego.0.commands.refresh_state changed: (ack = false)
      Beim nächsten Ausführen von "Refresh Status" kommt
      boschindego.0	2021-07-30 10:21:50.938	info	(1863) state boschindego.0.commands.refresh_state changed: (ack = false)
      Mache ich noch etwas falsch?
      • A a1development
        NEUE VERSION 0.9.12
        BiboX
        schrieb am zuletzt editiert von BiboX
        #156
        @a1development said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
        Moin. Zuerst auch herzlichen Dank für die neue Version. Läuft bisher super.
        Was der Batteriestatus angeht, so scheint der Wert bei mir schlicht nicht korrekt zu sein.
        Er ist immer die Voltzahl * 10 ...
        Während die App einen niedrigen Batteriestand anzeigt, ist der Adapter der Meinung es wären noch über 50% Ladung vorhanden.
        Ist das ein generelles Problem (Bug) oder nur bei mir so?
        Danke und Grüße,
        Bibo
        EDIT: Ich muss das relativieren... Die Ladeanzeige der App scheint irgendwie grütze zu sein. Kann nicht sicher sagen, ob die App falsch anzeigt, oder der o.g. Batteriestatus falsch ist. Würde das bei Gelegenheit am Gerät noch mal prüfen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BiboX
          Danke und Grüße,
          Bibo
          flocke112
          schrieb am zuletzt editiert von flocke112
          #157
          @bibox
          ... also bei mir werden die Werte "voltage" und "percent" in (vermutlich) Echtzeit aktualisiert. Wenn die App VOLL anzeigt, sind es auch 100% im Adapter.
          LG
          • F flocke112
            @bibox
            LG
            kassmann
            #158
            @flocke112 bei mir passen die Anzeigen auch zum tatsächlichen Wert! 👍 😊
            • T Tontechniker
              @a1development
              a1development
              #159
              @tontechniker
              Nein da machst du nichts falsch. Ich sollte da an der Stelle noch das Error logging rausnehmen. Da es tatsächlich ein eingeplanter "Fehler" ist. Die Authentifizierung ist in dem Moment bei dir abgelaufen und muss erneuert werden, das sollte natürlich einfach im Hintergrund gehandelt werden, ohne das du darüber informiert wirst. In der nächsten Version ist es raus. Ich würde dafür nur ungerne jetzt eine neue Version online nehmen, da sich sonst nichts geändert hat.
              Wie oft kommt das bei dir vor?
              W T 2 Antworten Letzte Antwort
              • A a1development
                @tontechniker
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #160
                @a1development Genau das Verhalten hatte ich mit meinem PR gelöst. Das Problem ist, dass im Refresh State das getOperationData außerhalb des try catch ausgeführt wird. In dem catch block werden nämlich Anmeldefehler korrekt verarbeitet und sich neu verbunden. Es gibt also zwei Möglichkeiten (Fehler Logging auskommentieren ist für mich keine, da damit der Fehler ja nicht behoben ist):
                1. getOperationData in den Catch Block
                2. eine Funktion schreiben handleConnectError(err), die in jeden axios catch Block eingefügt wird
                • A a1development
                  @tontechniker
                  Tontechniker
                  #161
                  @a1development
                  Es wäre schön, wenn Du es bei einer der nächsten Versionen ändern würdest. Über die Anzahl der Meldungen kann ich noch keine Auskunft geben. Bei dem derzeitigen Wetter lasse ich den ROBBY nur fahren, wenn es sicher nicht regnet.
                  Danke und Gruß
                  Hans
                    Tontechniker
                    #162
                    Ich bekomme nach Umstellung auf Admin 5.1.23 folgende "info":
                    boschindego.0 2021-08-08 13:34:43.900 info boschindego.0.config.automatic_state_refresh changed: false (ack = false)
                    Diese Info kommt sehr häufig (mehrmals in der Minute).
                    Habe den Adapter gestoppt wenn der Robby nicht in Betrieb ist.
                    • W withstu
                      a1development
                      schrieb am zuletzt editiert von a1development
                      #163
                      @withstu
                      Nur das Logging ausbauen ist natürlich keine Lösung des Problems :) da hast du vollkommen recht.
                      Der 401 ist ja in dem Fall der Fehler das die Authorisierung nicht mehr aktuell ist, weshalb dann ein neuer conenct gemacht wird. Da dies aber zwangsläufig irgendwann passieren muss, denke ich das hier an der Stelle das nicht als Fehler ausgegeben werden sollte, da es ja ein geplantes verhalten ist.
                      Einen direkten connect im Falle eines Fehler im Catch Block halte ich für riskant.
                      Ich habe es aktuell so gelöst, das in dem Fall der Status connected = false gesetzt wird. Wenn jetzt die nächste Anfrage gestartet wird, wird im in dem Fall neu connected, und falls dann bei dem neuen conneten ein Fehler auftritt, dann wird auch der Fehler im Adapter ausgegeben.
                      Zusätzlich debugge ich gerade einen Fehler den ich bis jetzt nur von einem Nutzer gemeldet bekommen habe, bei dem sich Anfragen anscheinend auftürmen. Aus dem Grund habe ich das jetzt so geändert, das jede Anfrage aktiv nur 1 mal offen sein kann und nicht ein zweites (x tes ) mal abgeschickt werden kann.
                      Das ganze muss ich noch was ausführlicher testen. Ist aber in der aktuellen Version 0.9.15 schon drin.
                      • T Tontechniker
                        a1development
                        #164
                        @tontechniker said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                        Hast du mal getestet den Adapter zu deinstallieren / neu zu installieren?
                        • A a1development
                          @withstu
                          flocke112
                          #165
                          @a1development
                          Beim mir bricht das System auch gelegentlich mit dem Fehler 429 zusammen weil scheinbar zu viele Anfragen gesendet werden. Ich kann aber nicht herausfinden ob es ein Problem Seitens Bosch ist oder ob er durch den Adapter hervorgerufen wird. Auch in der App wird dann der Fehlercode 429 angezeigt. Bei älteren Adaptern (0.9.10) hatte ich diese Problematik nicht.
                          • A a1development
                            Tontechniker
                            #166
                            @a1development
                            Habe die neueste Version installiert. Noch keinen weitere Meldung! Ich beobachte das Verhalten beim nächsten Mähvorgang.
                            Vielen Dank!
                            Hans
                            • F flocke112
                              @a1development
                              a1development
                              #167
                              @flocke112 OK installier doch bitte die aktuelle Version 0.9.15, die hat genau dieses Problem im Visier.
                              ( wie üblich bitte, Adapter deinstallieren und neu installieren von github )
                              F T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A a1development
                                flocke112
                                #168
                                @a1development
                                Eigentlich läuft der Bot gut. Der Adapter 0.9.15 steigt jedenfalls nicht aus.
                                boschindego.0	2021-08-11 12:28:21.894	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:28:16.159	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:28:14.389	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:28:13.997	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:55.927	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:54.322	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:53.997	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:36.723	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:34.363	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:33.997	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:22.161	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:17.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:14.380	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:27:13.997	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:56.115	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:54.535	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:53.997	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:37.907	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:34.341	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:33.996	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:20.872	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:15.806	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:14.481	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:26:13.996	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:56.066	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:54.315	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:53.994	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:37.868	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:34.350	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:33.994	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:19.836	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:15.945	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:14.347	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:25:13.993	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:56.126	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:54.339	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:53.993	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:37.904	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:34.621	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:33.992	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:24.311	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:15.463	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:14.388	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:24:13.991	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:56.154	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:54.541	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:53.990	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:36.590	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:34.561	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:33.990	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:20.895	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:15.703	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:14.369	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:23:13.989	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:56.290	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:54.645	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:53.988	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:36.551	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:34.330	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:33.987	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:23.202	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:15.417	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:14.312	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:22:13.986	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:55.709	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:54.356	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:53.985	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:37.779	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:34.302	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:33.984	info	(31435) connect
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:23.247	error	(31435) error in operatingData request 2: Error: Request failed with status code 504
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:15.372	error	(31435) error in map request: Error: Request failed with status code 500
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:14.291	info	(31435) connect ok
                                boschindego.0	2021-08-11 12:21:13.983	info	(31435) connect
                                :man-shrugging:
                                • F flocke112
                                  @a1development
                                  :man-shrugging:
                                  a1development
                                  #169
                                  @flocke112
                                  OK merkwürdig. Beim map request wird nicht wirklich was spannendes von der Adapterseite aus übermittelt, da kann also eigentlich nicht wirklich was falsch laufen, außer das der Server dann in dem Moment wirklich nicht korrekt agiert.
                                  Ich hatte bei einem anderen Nutzer auch schon mal diesen Fall und ich hatte ihm dann eine Problemlösung empfohlen, die bei mir bei Verbindungsproblemen zum Bot von der App aus vom Bxxsch Service empfohlen wurde. Probier das doch mal aus. Auch wenn die Schritte was unnötig klingen, mach sie mal genau so:
                                  1. Ladestation ausstecken! und min. 10 min ausgesteckt lassen
                                  2. Bot ausschalten ( hardware Schalter hinten unten )
                                  3. Bot aus der Ladestation rausziehen
                                  4. (falls du alles probieren willst, App auf deinem Handy deinstallieren / neu installieren )
                                  5. Ladestation -> nach 10 minuten -> wieder einstecken.
                                  6. Bot außerhalb der Station am hardware Schalter einschalten
                                  7. Bot in die Station schieben bis er die Ladekontakte berührt
                                  8. Pin eingeben etc.
                                  Schau mal ob es danach besser ist.
                                  Bzw. Welchen Bot hast du? Ich hatte einen Nutzer der bei einem M700+ eine neue Firmware drauf hatte und nach dem Firmware update einige Probleme hatte .. nicht nur mit dem Adapter sondern auch mit der App. Er hatte dann irgendwann ein Firmware downgrade gemacht und dann ging wieder alles.
                                    a1development
                                    #170
                                    Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
                                    Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
                                    K T B BBTownB F 7 Antworten Letzte Antwort
                                    • A a1development
                                      kassmann
                                      #171
                                      @a1development Hallo. Ich nutze das Kartenfeature aus dem Adapter in meiner VIS. 😊 👍
                                      • A a1development
                                        Tontechniker
                                        #172
                                        @a1development
                                        Ich nutze das Kartenfeature in meiner VIS. Eine Optimierung wäre schön!
                                        Danke für Deine viele Arbeit!
                                        • A a1development
                                          BiboX
                                          #173
                                          @a1development
                                          +1 für das Kartenfeature. Ich benutze es ebenfalls in der VIS...
