  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A a1development
    Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
    Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
    mootec
    #176
    @a1development Ich nutze die Karte nicht und fände es gut, wenn es per Konfiguration ein- oder ausschaltbar ist.
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #177
      Ich nutze die Karte in meiner VIS, finde es aber immer gut, wenn man wählen kann.
      • A a1development
        @flocke112 OK installier doch bitte die aktuelle Version 0.9.15, die hat genau dieses Problem im Visier.
        ( wie üblich bitte, Adapter deinstallieren und neu installieren von github )
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #178
        @a1development
        Ich hab noch ein kleines Problem mit der Aktualisierung der Positionsanzeige. Mit dem Signal "mov_trig" habe ich in node-red
        den switch "automatic_state_refresh" verbunden.
        Das scheint so nicht richtig zu funktionieren. Kann mir bitte ein "Mitleser" weiterhelfen?
        (Wenn der Roboter arbeitet ergibt "true" bei mov_trig natürlich auf "automatic_state_refresh" auch "true")
        Edit: Scheint jetzt doch so zu funktionieren!
        • T Tontechniker
          @a1development
          Danke für die neue Version! Habe sie gestern installiert und sie funktioniert!
          #179
          ich wollte heute mein Indego S500+ in den ioBroker aufnehmen. Es scheint also wäre der Adapter nicht mehr verfügbar über npm (HTTP 404). Wisst ihr, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt an den Adapter zu kommen ?
            Tontechniker
            #180
            @bmkcoding
            Bei mir funktioniert der link noch! https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
            • A a1development
              TimoS.
              schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
              #181
              @a1development Wenn ich wüsste wie, würde ich sie nutzen
              EDIT: Gefunden, wie es geht :)
              • F Offline
                flocke112
                schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                #182
                seitdem ich im IOBroker den Admin auf Verion 5.xxx geupdatet habe, wird gelegentlich der „boschindego-Adapter“ wegen häufiger Neustarts automatisch deaktiviert. Hat noch jemand dieses Problem? :man-shrugging: In Protokolle stand nix!
                LG
                • A a1development
                  01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
                  Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
                  Rickman
                  #183
                  @a1development
                  Hi, :)
                  erst mal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter! 👍
                  Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Indego S+500 und habe auch gleich mit der VIS angefangen. Im groben steht es auch alles schon, aber eine Frage habe ich und hoffe Du kannst mir helfen.
                  Wie bekomme ich den Hintergrund der Karte Schwarz oder komplett durchsichtig (also nur die Anzeige der Rasen- und Grenzfläche)?
                  Das sieht bei mir derzeit so aus wie auf dem angehängten Bild.
                  Beste Grüße,
                  Richy
                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rickman
                    @a1development
                    Hi, :)
                    Beste Grüße,
                    Richy
                    flocke112
                    #184
                    @rickman Ich habe die Map (Datenpunkt: boschindego.0.map.mapSVGwithIndego) über Widget "STRING unescaped" eingefügt.
                    Da entsteht dann bei mir in der VIS eine Grafik mit transparentem Hintergrund. Die kann man dann über "CSS Hintergrund" ändern wenn man möchte oder es übernimmt den Hintergrund der VIS-Seite.
                    Möglicherweise ist bei dir ja auch unter "CSS Hintergrund" bereits eine Farbe eingetragen, die dann einfach ändern oder löschen.
                    LG
                    • R Rickman
                      @a1development
                      Hi, :)
                      Beste Grüße,
                      Richy
                      Tontechniker
                      #185
                      @rickman Welche Version hast Du installiert?
                      Aktuell ist die 0.9.16
                      Bei älteren Versionen (ab wann??) kann es sein, dass ein fester Hintergrund eingestellt ist.
                      • R Offline
                        Rickman
                        #186
                        @flocke112
                        Nachdem ich den Indi soeben nochmal neu kartieren hab lassen und den ersten Mähdurchlauf komplett habe abschließen lassen, ist die Karte nun ohne farblichen Hintergrund - warum auch immer, denn ich habe nichts an dem Widget geändert. Jetzt ist nur noch ein kleiner Teil im Mähfreien Raum innerhalb des Rasens mit weißem Hintergrund. Mal sehen ob das morgen auch weg ist. 😂
                        @Tontechniker
                        Ich habe direkt die neueste Drauf gemacht - das war die 0.9.16. Wie gesagt - habe den Mäher ja erst seit gestern. :)
                        So sieht es jetzt aus...
                        LG
                        • R Rickman
                          @flocke112
                          @Tontechniker
                          LG
                          Tontechniker
                          #187
                          @rickman Das mit dem weißen Feld im mähfreien Raum ist bei mir auch so (feature!?).
                          • J Offline
                            joachim.knape
                            schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
                            #188
                            Ich weiss, das Thema ist schon recht alt - aber ich frage trotzdem mal nach wegen der Visualisierung.
                            Welches Widget benutzt ihr in der VIS, um anzuzeigen, wo sich der Indego gerade rumtreibt?
                            Mein Kerlchen verkriecht sich gerne mal unter überhängenden Sträuchern, werkelt da rum und ist nicht immer sichtbar. Und ich wüsste gerne, ob er beim arbeiten oder beim Flirten mit dem Nachbarroboter ist.. gg
                            Klartext: Ich möchte gerne, daß in der VIS regelmäßig aktualisiert wird, wo der Indego gerade steckt..
                            EDIT - Hat sich erledigt.. ich weiss nur nicht, wie man hier ein Post wieder löschen kann.. gg
                            • H Offline
                              Hugo 0
                              #189
                              Hallo.
                              neuerdings hat der Adapter (Version 0.9.16) bei mir immer ein Rotes Kreuz bei „verbunden mit Gerät oder Host“ somit kann ich den Indego 700+M nicht mehr steuern.
                              Ich habe den Adapter schon neu installiert aber keine Besserung. Was kann ich noch tun?
                              Hugo
                              H T W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hugo 0
                                Hallo.
                                Hugo
                                holydag
                                #190
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Im log sehe Ich einen "Connect Loop":
                                2022-05-10 09:36:53.074 - info: boschindego.0 (396) connect
                                2022-05-10 09:36:58.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                                2022-05-10 09:37:13.073 - info: boschindego.0 (396) connect
                                2022-05-10 09:37:18.205 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                                2022-05-10 09:37:33.074 - info: boschindego.0 (396) connect
                                2022-05-10 09:37:38.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                                Ich habe auch geprüft ob die Verbindung via Bosch App klappt, das geht. Auch die ioBroker Instanz hat eine Internetverbindung.
                                Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen kann?
                                Viele Grüße,
                                Holius
                                • H Hugo 0
                                  Hallo.
                                  Hugo
                                  Tontechniker
                                  #191
                                  @hugo-0 Ist bei mir genau so! Gehe zwischenzeitlich auf die App.
                                  "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist und bleibt rot!
                                  Habe die Adapter, bei denen ich vor kurzem ein Update gemacht habe (JS, ADMIN) auf die "vorhergehenden" Versionen zurückgestellt und den IOB neu gestartet. Fehler bleibt!
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tontechniker
                                    holydag
                                    #192
                                    @tontechniker
                                    Folgendes habe Ich gemacht, leider mit immer dem gleichen Fehler:
                                    • ioBroker neu gestartet
                                    • ioBroker Internet gecheckt
                                    • Adapter Anmeldedaten geprüft
                                    • Adapter neu installiert
                                    • Neuen ioBroker Host (in Docker) mit nur dem Indego Adapter installiert
                                    Evtl. kann hat sich ja etwas and der Indego API geändert (Adresse/Authentifizierung)... sodass der Adapter selbst angepasst werden muss!?!
                                    • H holydag
                                      @tontechniker
                                      Tontechniker
                                      #193
                                      @holydag Das vermute ich mittlerweile auch. Mal sehen, wann sich der Entwickler meldet.
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #194
                                        Bei mir auch "connection error - credentials wrong or no network"
                                        Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen die Instanz mal einen Tag lag aus und danach ging es auf einmal wieder eine Zeit lang, aber seit gestern geht es gar nicht mehr ...
                                        • H Hugo 0
                                          Hallo.
                                          Hugo
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          #195
                                          @hugo-0 Bei der Anmeldung der Bosch API hat sich was geändert. Das Feld accept_tc_id: '202012' muss jetzt zwingend im Request der Anmeldung gesetzt werden. Bei mir funktioniert die Steuerung jetzt wieder.
                                          F T H 3 Antworten Letzte Antwort
