  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • R rebel85
    ja datenpunkte kann ich erstellen udn triggern usw...
    nur die datenpunkte nicht mehr im IOT hinzufügen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #279
    @rebel85 das Stichwort heisst
    no native part
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      no native part
      rebel85
      #280
      @crunchip sorry aber das sagt mir überhaupt nichts.... wüsste nicht mal wo ich da suchen soll
      • R rebel85
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #281
        @rebel85 guck das Raw deines DP's an, du brauchst diese markierte Zeile
          rebel85
          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
          #282
          @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          ja mega geil, hat funktioniert bei einem DP
          grad neu angelegte DP's in einem Anderen Verzeichnis werden mit der Ergänzung " "native": {}," wiederrum nicht im iot angenommen
          auch ein neu angelegter ordner undter 0_userdata mit den gewünschten DP namen wurden neu angelegt und diese nimmt der IOT adapter auch nciht an.
          dann habe ich den eintrag " "native": {}," ergänzt und es funktioniert auch nicht.
          aber eigenständige geräte kann ich hinzufügen und auch einmal einen DP wo ich nur " "native": {}," ergänzte.
          ganz komischen verhalten
            @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            was meinst du mit objects?
            <ip>:8081/#tab-objects
            das ist da, wo du die RAW Konfiguration her hast.
            Schade, dass man das nicht blockieren kann
            warum muss man das in der vis blockieren, wenn es in den Objekten begrenzt wird?
            Ja, Liste ist ein Workaround
            was meinst du damit?
            I Offline
            I Offline
            IOBaer
            #283
            @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
            Danke Dir, aber ich komme gerade nicht mit: was meinst Du damit, dass man das Eingeben nicht verhindern kann, aber nur ein Wert innerhalb der Range eingetragen wird? Wenn ich unter /#tab-objects auch in einen so beschränkten Number-Datenpunkt ("min": 0, "max": 50 ...) einen außerhalb liegenden Wert eintrage (z.B. 80), wird dieser auch eingetragen und gespeichert.
            Dass man ja eine Werteliste vorgeben kann, z.B. states": "0:0;1:1;2:2;3:3;4:4;5:5;6:6
            Ich verstehe gerade nur Bahnhof, auch im Kontext des Beitrages von
            @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Ja die Werte min/max sind aktuell für Visus da, seit neuestem mit js-controller 3.3 bekommst Du aber Log Meldungen
            Mir geht es darum, ob es normal ist, dass Werte außerhalb des Min-/Max-Bereiches bei Eingabe hier
            NICHT abgewiesen werden?
            Danke!
            • R rebel85
              rebel85
              #284
              @rebel85 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              update
                Was an ioBroker so richtig schlecht ist, ist die Update Thematik.
                Mir sind schon zwei Updates komplett fehlgeschlagen. dadurch musste ich alles neu aufsetzen.
                Das ist etwas, was ioBroker überhaupt nicht gut kann.
                Wenn ich jetzt wieder sehe wie viele Fenster mir eingeblendet werden und wie oft ich auf unterschiedliche weisen das alles updates soll und in die richtig Reihenfolge.
                tz tz tz ... Amateure.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #285
                @paul-ol Das ging mir irgendwann auch so und seit ich iobroker vernünftig aufgesetzt habe (richtig installiert, auf "richtigem" System) läuft alles ohne irgendwelche Probleme.
                Die neue admin Oberfläche habe ich auch munter mitverprobt als sie noch nicht im stable war. Klar gabs da jede Menge "issues", dafür wurde das ja in der community verprobt, aber wirklich ALLE updates oder auch "bitte wieder eine Version zurück" Ansagen liefen ohne Probleme.
                Wenn ioBroker so schlecht ist, dass die Updates "dauernd" fehlschlagen, dann hast du mit deinem System ein Problem und solltest das mal kritisch checken...
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #286
                  update
                  Update von was?
                  Funktionierts nun?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • apollon77A apollon77
                    @andersmacher Gelb heisst normalerweise das der Adaoter keine Verbidnung zum gerät hat ... das hat an sich nichts mit controller und noch weniger mit Admin zu tun. Und ohne Loginfos kann Dir keiner helfen
                    Andersmacher
                    #287
                    @apollon77 und @Homoran Ja, daß Logs für Hilfe immer sinnvoll/notwendig sind, ist mir klar und die Instanz steht auch bereits auf Log-Stufe=debug, nur leider habe ich noch keinen entsprechenden Log-Eintrag finden können. Da die Instanz alles was ich "brauche" auch bei gelb noch liefert, wollte ich hier auch keinen "großen Vorgang" auslösen, sondern nur ´mal eine "kleine Anfrage" starten, denn manchmal hilft es ja auch anderen, wenn man erfährt, daß man ein "Problem" nicht nur selber hat.
                    @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Das war mir zwar bewußt, aber beim Lesen Deiner Antwort kam mir der Gedanke, daß das vielleicht die Erklärung für das "Funktionieren" trotz gelb ist:
                    Der sma-em braucht vermutlich gar keine Verbindung zum Gerät, da der SHM2.0 seine Daten "einfach nur" via UDP/Multicast ins Netzwerk sendet und der sma-em "nur zuhören muß", um an die Daten zu kommen. Allerdings fehlen mir noch Netzwerkkenntnisse um zu verstehen/erklären, warum der sma-em in seinen Konfigeinstellungen dann trotzdem die Multicast-Ip benötigt.
                    Sollten sich noch weitere Erkenntnisse ergeben, werde ich die im sma-em thread posten, weil das wohl eher da hingehört.
                    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                    • BoronsbruderB Offline
                      Boronsbruder
                      #288
                      Ich hab mal ne Frage:
                      Ich wollte grad ein Debug-Log des Admin rauslassen, weil ich immer wieder, wenn er nen neuen Login beim Laden des Admin verlangt, den bekannten Fehler mit "failed to connect to socket.io" raushaut.
                      Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                      2021-08-13 10:32:27.932 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.adapter-studio" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.932 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.discovery" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.husq-automower" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.moma" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.node-red" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nut" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.openweathermap" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.socketio" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.trashschedule" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-canvas-gauges" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-colorpicker" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-fancyswitch" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-google-fonts" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-hqwidgets" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-icontwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-justgage" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-keyboard" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-lcars" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-map" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-metro" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-timeandweather" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-weather" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.snmp" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.mqtt" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.simple-api" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.influxdb" common.adminUI={"config":"json","custom":"json"}
                      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.logparser" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.967 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.adapter-studio" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.discovery" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.husq-automower" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.moma" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.node-red" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nut" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.openweathermap" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.simple-api" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.socketio" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.trashschedule" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-canvas-gauges" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-colorpicker" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-fancyswitch" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-google-fonts" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-hqwidgets" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-icontwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-justgage" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-keyboard" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-lcars" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-map" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-metro" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-timeandweather" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-weather" common.adminUI={"config":"none"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.snmp" common.adminUI={"config":"html"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.coronavirus-statistics" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.mqtt" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.influxdb" common.adminUI={"config":"json","custom":"json"}
                      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.logparser" common.adminUI={"config":"materialize"}
                      Was will der Admin mir damit sagen, oder kann das ignoriert werden?
                      P.S: Alle Adapter sind aktuell, js-controller auf version 3.3.15
                      • NegaleinN Negalein
                        update
                        Update von was?
                        Funktionierts nun?
                        rebel85
                        #289
                        @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        update
                        Update von was?
                        Funktionierts nun?
                        ne update des textes....
                        über umstände aus ->
                        @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
                        "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
                          "_id": "Zu_Hause.0",
                          "type": "folder",
                          "common": {
                            "name": "Smarthome",
                            "role": "",
                            "icon": "",
                            "desc": "Manuell erzeugt"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1604928795971,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        teste ich mal
                        umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
                        und
                        beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
                        is da eine dauerlösung hmmm
                        funktionierts bis jetzt....
                        später versuch nen anderen eintrag aus dem thread ums gerade zu ziehn.
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #290
                          @boronsbruder das sind Änderungen die am Adapter gemacht werden müssen. Ist aber laut @apollon77 noch optional. Hier wurde das Thema soll einmal aufgegriffen https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            Boronsbruder
                            #291
                            @feuersturm
                            Puuh... Danke...
                            Ich dachte schon, ich hätte wieder was kaputt gemacht 🤣
                            • I IOBaer
                              Danke!
                              #292
                              das ist mir neu.
                              Wenn ich da nichts verwechsle, wurde das früher "beschnitten". Da sollte IMHO jetzt nur 50 drin stehen
                              Da muss ich jetzt mal bei @apollon77 nachfragen, wo ich den Denkfehler habe.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #293
                                Mal ne Frage,
                                ist es richtig, dass mit dem neuen Adapter so viele "admin" Meta-Datenpunkte in den verschiedenen Adapter-Objektbäumen angelegt wurden? Ist da was geplant?
                                Ich finde die z.B. im deconz, im alarm, im Backitup, im Alexa2 und weiteren.
                                Danke im Voraus.
                                  das ist mir neu.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOBaer
                                  #294
                                  das ist mir neu.
                                  Danke. Ich habe auch in Erinnerung, dass da früher Werte abgelehnt wurden, die nicht den Vorgaben entsprachen. Es wäre gut, wenn dieses Verhalten wieder da wäre. Erstens entfällt sonst zumindest in Bezug auf den Objekt-Explorer der Sinn dieser Einschränkungen und zweitens wird gerade der Objekt-Explorer doch öfters mal zum Setzen von Werten genutzt.
                                  • I IOBaer
                                    das ist mir neu.
                                    Kippe
                                    #295
                                    @iobaer
                                    Hallo
                                    Ich habe auch ein Update auf die 5.1.23 gemacht und habe das Problem, das wenn ich meine Visu jetzt anschalte er mir sagt das keine gültige Lizenz vorhanden ist.
                                    • K Kippe
                                      @iobaer
                                      Hallo
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #296
                                      @kippe Gib mal die vis-Lizenz in der Instanz neu ein und starte neu, was passiert dann.
                                      Vielleicht hast Du ja die pay Version gewählt (don't know) :man-shrugging:
                                      Proxmox und HA ...
                                        Kippe
                                        #297
                                        @meister-mopper
                                        Super geht.
                                        Habe noch mal die Lizenz kopiert, und siehe da es geht.
                                        Danke Danke Danke👱
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #298
                                          ich kann mir in der alten Admin Ansicht im Expertenmodus unter Objekten die Jeweilige Anzahl der Unterelemente anzeigen lassen.
                                          Leider bekomm ich das mit der neuen Ansicht nicht hin.
                                          Hat da jemand nen Tipp für mich?
