  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @andersmacher Gelb heisst normalerweise das der Adaoter keine Verbidnung zum gerät hat ... das hat an sich nichts mit controller und noch weniger mit Admin zu tun. Und ohne Loginfos kann Dir keiner helfen
    Andersmacher
    #287
    @apollon77 und @Homoran Ja, daß Logs für Hilfe immer sinnvoll/notwendig sind, ist mir klar und die Instanz steht auch bereits auf Log-Stufe=debug, nur leider habe ich noch keinen entsprechenden Log-Eintrag finden können. Da die Instanz alles was ich "brauche" auch bei gelb noch liefert, wollte ich hier auch keinen "großen Vorgang" auslösen, sondern nur ´mal eine "kleine Anfrage" starten, denn manchmal hilft es ja auch anderen, wenn man erfährt, daß man ein "Problem" nicht nur selber hat.
    @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Das war mir zwar bewußt, aber beim Lesen Deiner Antwort kam mir der Gedanke, daß das vielleicht die Erklärung für das "Funktionieren" trotz gelb ist:
    Der sma-em braucht vermutlich gar keine Verbindung zum Gerät, da der SHM2.0 seine Daten "einfach nur" via UDP/Multicast ins Netzwerk sendet und der sma-em "nur zuhören muß", um an die Daten zu kommen. Allerdings fehlen mir noch Netzwerkkenntnisse um zu verstehen/erklären, warum der sma-em in seinen Konfigeinstellungen dann trotzdem die Multicast-Ip benötigt.
    Sollten sich noch weitere Erkenntnisse ergeben, werde ich die im sma-em thread posten, weil das wohl eher da hingehört.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #288
      Ich hab mal ne Frage:
      Ich wollte grad ein Debug-Log des Admin rauslassen, weil ich immer wieder, wenn er nen neuen Login beim Laden des Admin verlangt, den bekannten Fehler mit "failed to connect to socket.io" raushaut.
      Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
      2021-08-13 10:32:27.932 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.adapter-studio" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.932 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.discovery" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.husq-automower" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.933 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-svg" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.934 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.moma" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.node-red" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nut" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.openweathermap" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.socketio" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.trashschedule" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.935 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-canvas-gauges" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-colorpicker" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-fancyswitch" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-google-fonts" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-hqwidgets" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-icontwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.936 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-justgage" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-keyboard" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-lcars" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-map" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-metro" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-timeandweather" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.937 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-weather" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.snmp" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.mqtt" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.938 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.simple-api" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.influxdb" common.adminUI={"config":"json","custom":"json"}
      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.logparser" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.939 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.967 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.adapter-studio" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.denon" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.discovery" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.feiertage" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.fritzdect" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.husq-automower" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.968 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-addictive-flavour-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-material-svg" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.icons-ultimate-png" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.969 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.info" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.kodi" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.moma" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.node-red" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nut" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.openweathermap" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.ping" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.simple-api" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.970 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.socketio" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.trashschedule" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-bars" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-canvas-gauges" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-colorpicker" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-fancyswitch" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-google-fonts" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.971 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-hqwidgets" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-icontwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-justgage" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-keyboard" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-lcars" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-map" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.972 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-metro" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-timeandweather" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.vis-weather" common.adminUI={"config":"none"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.web" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.snmp" common.adminUI={"config":"html"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.973 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.weatherunderground" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.coronavirus-statistics" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.mqtt" common.adminUI={"config":"materialize"}
      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.influxdb" common.adminUI={"config":"json","custom":"json"}
      2021-08-13 10:32:27.974 - debug: admin.0 (14854) Please add to "system.adapter.logparser" common.adminUI={"config":"materialize"}
      Was will der Admin mir damit sagen, oder kann das ignoriert werden?
      P.S: Alle Adapter sind aktuell, js-controller auf version 3.3.15
      • NegaleinN Negalein
        @rebel85 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        update
        Update von was?
        Funktionierts nun?
        rebel85
        #289
        @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        update
        Update von was?
        Funktionierts nun?
        ne update des textes....
        über umstände aus ->
        @rebel85 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        @rebel85 sagte: mein problem ist der Zu-Hause Ordner das von dort aus nichts mehr bei IOT hinzufügen kann.
        "Zu_Hause.0" ist ein ungültiges Objekt (kein Typ). Ändere in den Eigenschaften den Typ in "device" oder "folder".
          "_id": "Zu_Hause.0",
          "type": "folder",
          "common": {
            "name": "Smarthome",
            "role": "",
            "icon": "",
            "desc": "Manuell erzeugt"
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1604928795971,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        teste ich mal
        umändern von Zu-Hause.0. in ein folder
        und
        beim DP Bad hinzufügen von "native": {}, hat geklappt
        is da eine dauerlösung hmmm
        funktionierts bis jetzt....
        später versuch nen anderen eintrag aus dem thread ums gerade zu ziehn.
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #290
          @boronsbruder das sind Änderungen die am Adapter gemacht werden müssen. Ist aber laut @apollon77 noch optional. Hier wurde das Thema soll einmal aufgegriffen https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            Boronsbruder
            #291
            @feuersturm
            Puuh... Danke...
            Ich dachte schon, ich hätte wieder was kaputt gemacht 🤣
            • I IOBaer
              @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              das Eingeben kannst du so nicht verhindern, aber in den Objects wird nur ein Wert innerhalb der range eingetragen.
              Danke Dir, aber ich komme gerade nicht mit: was meinst Du damit, dass man das Eingeben nicht verhindern kann, aber nur ein Wert innerhalb der Range eingetragen wird? Wenn ich unter /#tab-objects auch in einen so beschränkten Number-Datenpunkt ("min": 0, "max": 50 ...) einen außerhalb liegenden Wert eintrage (z.B. 80), wird dieser auch eingetragen und gespeichert.
              was meinst du damit?
              Dass man ja eine Werteliste vorgeben kann, z.B. states": "0:0;1:1;2:2;3:3;4:4;5:5;6:6
              Ich verstehe gerade nur Bahnhof, auch im Kontext des Beitrages von
              @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Ja die Werte min/max sind aktuell für Visus da, seit neuestem mit js-controller 3.3 bekommst Du aber Log Meldungen
              Mir geht es darum, ob es normal ist, dass Werte außerhalb des Min-/Max-Bereiches bei Eingabe hier
              NICHT abgewiesen werden?
              Danke!
              #292
              @iobaer sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              das ist mir neu.
              Wenn ich da nichts verwechsle, wurde das früher "beschnitten". Da sollte IMHO jetzt nur 50 drin stehen
              Da muss ich jetzt mal bei @apollon77 nachfragen, wo ich den Denkfehler habe.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #293
                Mal ne Frage,
                ist es richtig, dass mit dem neuen Adapter so viele "admin" Meta-Datenpunkte in den verschiedenen Adapter-Objektbäumen angelegt wurden? Ist da was geplant?
                Ich finde die z.B. im deconz, im alarm, im Backitup, im Alexa2 und weiteren.
                Danke im Voraus.
                  das ist mir neu.
                  I Offline
                  I Offline
                  IOBaer
                  #294
                  das ist mir neu.
                  Danke. Ich habe auch in Erinnerung, dass da früher Werte abgelehnt wurden, die nicht den Vorgaben entsprachen. Es wäre gut, wenn dieses Verhalten wieder da wäre. Erstens entfällt sonst zumindest in Bezug auf den Objekt-Explorer der Sinn dieser Einschränkungen und zweitens wird gerade der Objekt-Explorer doch öfters mal zum Setzen von Werten genutzt.
                  • I IOBaer
                    das ist mir neu.
                    Kippe
                    #295
                    @iobaer
                    Hallo
                    Ich habe auch ein Update auf die 5.1.23 gemacht und habe das Problem, das wenn ich meine Visu jetzt anschalte er mir sagt das keine gültige Lizenz vorhanden ist.
                    • K Kippe
                      @iobaer
                      Hallo
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #296
                      @kippe Gib mal die vis-Lizenz in der Instanz neu ein und starte neu, was passiert dann.
                      Vielleicht hast Du ja die pay Version gewählt (don't know) :man-shrugging:
                      Proxmox und HA ...
                        Kippe
                        #297
                        @meister-mopper
                        Super geht.
                        Habe noch mal die Lizenz kopiert, und siehe da es geht.
                        Danke Danke Danke👱
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #298
                          ich kann mir in der alten Admin Ansicht im Expertenmodus unter Objekten die Jeweilige Anzahl der Unterelemente anzeigen lassen.
                          Leider bekomm ich das mit der neuen Ansicht nicht hin.
                          Hat da jemand nen Tipp für mich?
                          • ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #299
                            interessanterweise finde ich den Adapter "Visualisierung" im Admin 5 nur, wenn ich bis visualis eingebe:
                            gebe ich visualisi oder mehr Buchstaben ein, finde ich den Adapter nicht. Kann das ggf. jemand bestätigen?
                            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                            FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ice987I ice987
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #300
                              @ice987 Ja stimmt
                              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FredFF FredF
                                @ice987 Ja stimmt
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                #301
                                @fredf
                                ich glaube das kommt von Visualisation...
                                • ice987I ice987
                                  @fredf
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #302
                                  @ice987
                                  Yup, scheint so. Könnte an dem übersetzungstool liegen, das immer die englische Basis genommen wird
                                  • R Rushmed
                                    #303
                                    @rushmed Naja ggf wurde das nicht implementiert. Wenn relevant bitte GitHub Issue anlegen als Feature Request
                                    • ice987I ice987
                                      #304
                                      @ice987 Liegt daran denke ich das er über das englische filtert ... und da ist es visualization :-) Ggf bitte Issue im GitHub anlegen
                                        ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                        #305
                                        @apollon77
                                        Kann ich gerne tun (ist aber eher ein Detail). Soll dieser Issue zum Adapter ioBroker.vis?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1111
                                        • ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #306
                                          beim Ändern der Berechtigung einer Datei/Bild unter Dateien stürzt der Admin 5.1.23 ab:
                                          kann das ggf. jemand gegenprüfen?
