  5. Info erhalten, wenn ein Adapter gelb wird
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 704 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    ist es möglich über ein Blockly zu erfahren, wenn ein Adapter gelb wird, so dass man sich eine Benachrichtigung senden kann?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @mcbirne ja
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @mcbirne ja
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @arteck
      Und wie?
      paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @arteck
        Und wie?
        @mcbirne sagte: Und wie?
        So, wenn es nicht Blockly sein muss.
        • mcBirneM mcBirne
          @arteck
          Und wie?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mcbirne in dem du den alive DP abfragst, z.b system.adapter.admin.0.alive
          hatte mal sowas laufen, ignore list , ist dann für Adapter mit cron
          function CreateNotification(NotificationText) {
          sendTo("telegram.0", "send", { text: NotificationText });
          on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false},
          function(dp) {
          var id = dp.id.split('.');
          id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
          var instance = getObject(id);
          var ignoreList= ["tankerkoenig.0 alive",'coronavirus-statistics.0 alive','meteoalarm.0 alive','radar2.0 alive','tr-064.0 alive','ble.0 alive','iqontrol.0 alive',"feiertage.0 alive","tvspielfilm.0 alive","dwd.0 alive","ical.0 alive","ical.1 alive","daswetter.0 alive","weatherunderground.0 alive"];
          if ( !ignoreList.includes(dp.common.name)) {
          if(instance.common.enabled) {
          CreateNotification(dp.common.name);
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            Hm, gibt es sowas auch als Blockly?
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne sagte: gibt es sowas auch als Blockly?
              Blockly hat kein getObject(id).
              Versuche es mal so:
              JS-Funktion getCommon(id):
              return getObject(id).common;
              Objekt ID und Name:
                Versuche es mal so:
                Objekt ID und Name:
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                Vielen Dank!
                Es funktioniert!
                • mcBirneM mcBirne
                  Vielen Dank!
                  Es funktioniert!
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @mcbirne
                  leider funktioniert es nur für einen Adapter, der Rot ist. Einen der Gelb ist, also nicht verbunden mit Geräten oder Diensten erkenne ich so nicht.
                  Hat jemand eine Idee, wie man sowas erkennt?
                  arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcbirne
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mcbirne in objeten unter system->adapter->hue-extended
                    entweder alive oder connected
                    • arteckA arteck
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @arteck
                      Leider bleibt beides true. im Adapter gibt es noch syncing. Das wird false,, aber das gibt es nicht bei allen Adaptern.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcbirne
                        @mcbirne sagte: Hat jemand eine Idee, wie man sowas erkennt?
                        Datenpunkt "hue-extended.0.info.connection"?
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @paul53 said in Info erhalten, wenn ein Adapter gelb wird:
                          Der bleibt true. Es ändert sich der Datenpunkt hue-extended.0.info.syncing. Der wird in dem Fall false.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @mcbirne sagte: Es ändert sich der Datenpunkt hue-extended.0.info.syncing. Der wird in dem Fall false.
                            Dann benötigt dieser Adapter eine Sonderbehandlung.
                            • mcBirneM mcBirne
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @mcbirne Ich habe für alle Adapter ein Alias eingerichtet. Damit kannst dann je nach Instanz entscheiden, welchen Datenpunkt Du als Indikator nehmen willst:
                              Hatte zwar noch einen anderen Hintergrund - aber war ein nützlicher Nebeneffekt.
                              • mickymM mickym
                                @mickym sagte: Alias eingerichtet. Damit kannst dann je nach Instanz entscheiden, welchen Datenpunkt Du als Indikator nehmen willst:
                                Sehr gute Idee 👍
                                Mit folgender Struktur folder.device.channel.state enthält der Kanalname die Instanz:
                                on({id: /^alias\.0\.instances\..+\.isOK$/, change: 'lt'}, function(dp) {
                                    log('Problem mit Instanz ' + dp.channelName);
                                Geräte und Kanäle habe ich manuell von "instances" aus erstellt, die Datenpunkte per Skript.
                                  Sehr gute Idee 👍
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  OK, dann gönne ich dem Adapter die Sonderbehandlung.
                                  Danke für die Hilfe.
