  5. Info erhalten, wenn ein Adapter gelb wird
    2.9k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 704 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    ist es möglich über ein Blockly zu erfahren, wenn ein Adapter gelb wird, so dass man sich eine Benachrichtigung senden kann?
    arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mcbirne ja
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @mcbirne ja
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @arteck
        Und wie?
        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @arteck
          Und wie?
          @mcbirne sagte: Und wie?
          So, wenn es nicht Blockly sein muss.
          • mcBirneM mcBirne
            @arteck
            Und wie?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mcbirne in dem du den alive DP abfragst, z.b system.adapter.admin.0.alive
            hatte mal sowas laufen, ignore list , ist dann für Adapter mit cron
            function CreateNotification(NotificationText) {
            sendTo("telegram.0", "send", { text: NotificationText });
            on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false},
            function(dp) {
            var id = dp.id.split('.');
            id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
            var instance = getObject(id);
            var ignoreList= ["tankerkoenig.0 alive",'coronavirus-statistics.0 alive','meteoalarm.0 alive','radar2.0 alive','tr-064.0 alive','ble.0 alive','iqontrol.0 alive',"feiertage.0 alive","tvspielfilm.0 alive","dwd.0 alive","ical.0 alive","ical.1 alive","daswetter.0 alive","weatherunderground.0 alive"];
            if ( !ignoreList.includes(dp.common.name)) {
            if(instance.common.enabled) {
            CreateNotification(dp.common.name);
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              Hm, gibt es sowas auch als Blockly?
              • mcBirneM mcBirne
                @mcbirne sagte: gibt es sowas auch als Blockly?
                Blockly hat kein getObject(id).
                Versuche es mal so:
                JS-Funktion getCommon(id):
                return getObject(id).common;
                Objekt ID und Name:
                  Versuche es mal so:
                  Objekt ID und Name:
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                  Vielen Dank!
                  Es funktioniert!
                  • mcBirneM mcBirne
                    Vielen Dank!
                    Es funktioniert!
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @mcbirne
                    leider funktioniert es nur für einen Adapter, der Rot ist. Einen der Gelb ist, also nicht verbunden mit Geräten oder Diensten erkenne ich so nicht.
                    Hat jemand eine Idee, wie man sowas erkennt?
                    arteckA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcBirneM mcBirne
                      @mcbirne
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @mcbirne in objeten unter system->adapter->hue-extended
                      entweder alive oder connected
                      • arteckA arteck
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @arteck
                        Leider bleibt beides true. im Adapter gibt es noch syncing. Das wird false,, aber das gibt es nicht bei allen Adaptern.
                        • mcBirneM mcBirne
                          @mcbirne
                          @mcbirne sagte: Hat jemand eine Idee, wie man sowas erkennt?
                          Datenpunkt "hue-extended.0.info.connection"?
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @paul53 said in Info erhalten, wenn ein Adapter gelb wird:
                            Der bleibt true. Es ändert sich der Datenpunkt hue-extended.0.info.syncing. Der wird in dem Fall false.
                            • mcBirneM mcBirne
                              @mcbirne sagte: Es ändert sich der Datenpunkt hue-extended.0.info.syncing. Der wird in dem Fall false.
                              Dann benötigt dieser Adapter eine Sonderbehandlung.
                              • mcBirneM mcBirne
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @mcbirne Ich habe für alle Adapter ein Alias eingerichtet. Damit kannst dann je nach Instanz entscheiden, welchen Datenpunkt Du als Indikator nehmen willst:
                                Hatte zwar noch einen anderen Hintergrund - aber war ein nützlicher Nebeneffekt.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym sagte: Alias eingerichtet. Damit kannst dann je nach Instanz entscheiden, welchen Datenpunkt Du als Indikator nehmen willst:
                                  Sehr gute Idee 👍
                                  Mit folgender Struktur folder.device.channel.state enthält der Kanalname die Instanz:
                                  on({id: /^alias\.0\.instances\..+\.isOK$/, change: 'lt'}, function(dp) {
                                      log('Problem mit Instanz ' + dp.channelName);
                                  Geräte und Kanäle habe ich manuell von "instances" aus erstellt, die Datenpunkte per Skript.
                                    Sehr gute Idee 👍
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    OK, dann gönne ich dem Adapter die Sonderbehandlung.
                                    Danke für die Hilfe.
