  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @apollon77
    Mal eine Frage.
    Ich arbeite scheinbar mit InfluxDB Version 1.6.4 in einem Proxmox Container.
    Ist es sinnvoll ein Update zu machen?
    Welche Version wäre sinnvoll?
    Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung dafür?
    Mir sind die vorhandenen Daten nicht unbedingt wichtig falls die verloren gehen. Wäre zwar schön die zu übernehemn, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt dann muss ich eben damit leben.
    #100
    @chaot sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
    Also ich denke das der 2.1er Adapter auch mit der 1.6.4der influxdb läuft, getestet ist er nur mit 1.8 und 2
    • apollon77A apollon77
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #101
      @apollon77 Der Adapter läuft seit einiger Zeit ohne Probleme. Aktuell in der Version 1.9.5.
      Keinerlei Ausfälle oder Fehlermeldungen.
      Werde dann mal die Version ab 2.x ausprobieren und mich melden falls da was schiefläuft.
      • ChaotC Chaot
        #102
        Achtung: Du musst ggf das Passwort neu eingeben im Admin nach dem Update
        • ChaotC Chaot
          @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
          apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
            Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
            Versionstabelle:
           *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
          Scheint so.
          Ich vermisse eigentlich nichts. Wenn das kein Problem ist dann lasse ich das so. Danke für die Info.
          #103
          @chaot Würde ich dann auch nicht machen. An der Versionierung kann man auch sehen, dass hier am Paket noch spezifische Anpassungen an Debian10, Update 1 vorgenommen wurden:
          1.6.4-1+deb10u1
          Das dürfte dann sogar besser an die Distribution angepasst sein als die 'vanilla'-Version von influx selber.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #104
            @apollon77 Danke für die Warnung.
            Version 2.1.0
            Passwort wurde übernommen
            keine Fehlermeldungen beim Neustart nach Update
            läuft aktuell seit ca. 2 Stunden ohne Fehler. Auch die Datenbank wird scheinbar korrekt beschrieben. Zumindest scheinen alle ausgewählten Werte aktuell zu sein.
            Ergo scheint der Adapter auch mit der 1.6.4 zurechtzukommen falls mal die Frage nochmals auftaucht.
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #105
              Ich habe den aktuellen Github Stand (Commits on Aug 11, 2021) jetzt auch einfach mal auf meinem Produktivsystem installiert welches mit einer Influx Datenbank 1.8.0 arbeitet.
              Ich musste nach dem Update das Passwort in der Instanz neu eintragen, da zuvor beim Verbindungstest mit der Datenbank Warnungen im Log waren. Nach der Eingabe des Passwort ist bisher alles unauffällig. Die Werte werden geloggt und wie vorher auch sauber in Grafana dargestellt.
              • FeuersturmF Feuersturm
                #106
                @feuersturm Dann mal ne Frage: Der Weg über Log mit dem Passwort hinweis für die die es nicht gelesen haben ist sinnvoll und ok?
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #107
                  @apollon77 Im Log hab ich keinen Hinweis gesehen, der einen dazu auffordert das Passwort neu einzugeben. Ich hatte diese Meldung im Log und mich dann an die Aussage hier im Forum erinnert, dass man nach dem Update das Passwort neu eingeben muss.
                  11 Aug 2021 22:15:06.508 influxdb.0 (15790) TypeError: Cannot read property 'port' of undefined at testConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:337:59) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:433:9) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:164:34) at Adapter.emit (events.js:314:20) at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  11 Aug 2021 22:15:06.490 influxdb.0 (15790) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.influxdb.0 {"command":"test","message":"{\"config\": {\"dbversion\": \"1.x\", \"protocol\": \"http\", \"port\": \"8086\", \"host\": \"192.168.178.80\", \"user\": \"iobroker\", \"organization\": \"\", \"dbname\": \"iobroker\", \"password\": \"xxx", \"token\": \"\"}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{\"config\": {\"dbversion\": \"1.x\", \"protocol\": \"http\", \"port\": \"8086\", \"host\": \"192.168.178.80\", \"user\": \"iobroker\", \"organization\": \"\", \"dbname\": \"iobroker\", \"password\": \"xxx", \"token\": \"\"}","id":23,"ack":false,"time":1628712906482},"_id":77789815} Cannot read property 'port' of undefined
                  Wie sollte die Log Meldung aussehen, die den User auf die neue Passworteingabe hinweist. Kann ja mal im Log schauen ob sie drin ist und ich sie nur übersehen habe.
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    #108
                    @feuersturm Ok, kommt drauf an wann Du zuletzt installiert hattest. Habe die Passwort Meldung erst sehr spät gestern reingemacht :-) Aber die Meldung ist noch gut
                      #109
                      @feuersturm Kannst Du bitte nochmal neueste Version von Github nehmen und schauen ob "test connection" aus Admin geht?
                      • apollon77A Offline
                        #110
                        haben GitHub nochmal aktualisiert mit einem Fix ais Sentry ... Bitte nochmal aktualisieren und manuell neu starten, sollte alles tun ...
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #111
                          @apollon77 werde frühestens am Wochenende testen können
                            #112
                            Kein Stress, ab morgen testen ein paar mehr ... Habe es eben ins Stable Beta/Latest geschoben und kommt dann heute Nacht um 2 ins Repo
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #113
                              Verständnisfrage, vorab, nutze noch keine Influx2.0
                              sollte v2.1.1 trotzdem reibungslos laufen, bzw was ist damit genau gemeint?
                              • Passen Sie die Aufbewahrungsbehandlung auf Datenbankebene so an, dass sie für InfluxDB 1.x und 2.x funktioniert
                              • Aufbewahrungsoptionen auf Datenpunktebene entfernt, da nie funktioniert und auch nicht mehr wirklich von InfluxDB unterstützt
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #114
                                @apollon77
                                Beim Update von 2.1.0 auf 2.1.1 musste ich jetzt doch das Passwort neu eingeben.
                                Ansonsten läuft alles Problemlos.
                                • ChaotC Chaot
                                  @apollon77
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #115
                                  @chaot geht bei dir der Verbindungstest den du in der Konfiguration von der Instanz triggern kannst? Bei mir ging er vorhin nicht als ich kurz getestet habe.
                                    #116
                                    @feuersturm @apollon77
                                    der Verbindungstest geht, allerdings hab ich das "OK" erstmal suchen müssen....
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #117
                                      @ilovegym ich hab den test gegen eine influx 2.0 datenbank gemacht der nicht erfolgreich war. Werde später mal den test auch gegen eine 1.x machen.
                                      apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                        #118
                                        @Excodibur und @apollon77, habe auf GitHub gelesen das dass Passwort in der neuen Version verschlüsselt gespeichert wird. Heißt das denn gleichzeitig auch, in älteren Versionen ist es unverschlüsselt gespeichert? Wenn ja, wo finde ich denn den Speicherort für das Passwort (ich glaube meins vergessen zu haben und bevor ich Tausende testen muss kann ich ja besser mal nachschauen 🤣).
                                        Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          #119
                                          @crunchip Ja, sollte Problemlos laufen, maximal Passwort neu eingeben
