  4. [Gelöst] Wetter Display
    2.3k
    2.7k
    1.5k
116 Beiträge 15 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    Hi Zusammen,
    Habe lang recherchiert und das Thema gab es hier auch schon, aber ziemlich alt (2017/18)
    Wollte deshalb also dazu ein neues Thema aufmachen.
    Und zwar habe ich eine Netatmo Station und suche hierzu eine Lösung die mir die wichtigsten und einfachsten Daten auf ein Display anzeigt (Temperatur/Luftfeuchte jeweils innen und aussen). Von der Art her wie das W100 Display von Homematic zum Beispiel.
    Dort wo es hinkommen soll gibt es weder Strom, noch den Platz einen Raspi zu verstecken (WAF). Muss also mit Batterien laufen.
    Habe auch schon mal Richtung ePaper Display recherchiert?! Oder hat von euch jemand eine andere Idee bzw. schon eine Lösung?
    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      Hi Zusammen,
      bob der 1.
      @draexler
      Spontan.....
      Powerbank und olles Handy?.....denke 4-5 Tage laufzeit könnten da gehen.
      • draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @bob-der-1: Ich sag nur WAF ;-) Es muss anständig aussehen. Also scheidet das leider aus.
          bob der 1.
          @draexler sagte in Wetter Display:
          Was ist WAF?
          Und wenn du was anständiges willst,muss man eben Geld in die Hand nehmen und vor Ort etwas ändern das man dort auch mindestens mal Strom hat....oder
          Muss man damit Leben das es nicht geht.
          Ich kann mir vorstellen was du mit anständig meinst....
          lobomauL draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            Was ist WAF?
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @bob-der-1 WAF = wife acceptance factor 😊
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              Hi Zusammen,
              @draexler sagte: Muss also mit Batterien laufen.
              Wenn die Displaygröße von 1,5" genügt: HmIP-WRCD.
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bob der 1.
                Was ist WAF?
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @bob-der-1 sorry, dachte das wär ein gängiger Begriff. Besonders in einen Technik Forum ;-)
                Klar, mit is bewusst das mit „Strom“ viel mehr ginge, aber hier keine Chance. Da hängt halt schon das bestehene „günstige“ wetterdisplay vom Discounter und „mehr“ soll es halt nicht werden. Aber mich stört halt das alles „SmartHome“ ist, aber das nicht ;-)
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @paul53 Das hatte ich auch schon gesehen. Aber ist halt doch ein bisschen klein und einige Leute sprechen davon das der DutyCycle extem mit dem Gerät leidet…
                  Gäbe es denn die Möglichkeit das Homematic WA100 irgendwie anzusprechen? Koppeln mit der CCU ist ja nicht möglich, aber irgendwie anders „vorgaukeln“? Dann hätt ich zumindest die Außenwerte von der Netatmo.
                  paul53P SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @draexler sagte: der DutyCycle extem mit dem Gerät leidet…
                    Das ist bei jeder Anzeige so, die regelmäßig durch die CCU aktualisiert wird. Das hat man aber in der Hand.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      @draexler Wie aktuell müssen denn die Daten sein? Echtzeit, minütlich, 5 Minuten...
                      Pauschal kann meinen einen ESP und ein Ink paper-Display nehmen. Das kann man komfortabel zB. mittels ESPHome in den ioB integrieren. Problem dabei ist der WLAN-Betrieb, der saugt Akku/Batterie.
                      Wenn du ein etwas größeres Display nimmst, passen dann auch 2x 18650 Lipos dahinter. Trotzdem wird es nicht lange laufen, außer du hast wirklich ein Intervall >5 Minuten oder musst dauernd laden...
                      Bliebe noch Funk(hier ZigBee). Da gibt es was schönes mit WAF: Klick mich
                      ...und eben sogar ein Projekt dazu gefunden: Klich auch mich
                      * EDIT * kein ZigBee, doch mit WLAN
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        @sborg sagte: Funk(hier ZigBee). Da gibt es was schönes mit WAF:
                        Wie kommst Du auf Zigbee? Der ESP32 kann nur WLAN und BLE.
                        Zitat aus dem verlinkten Projekt:
                        Damit reicht eine Akku-Ladung für etwa eine Woche ohne Stromanschluss.
                        S SBorgS OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          Ich habe vor langer Zeit so ein Projekt umgesetzt.
                          Mqtt > esp8266 > Nextion Display
                          War ne ziemliche Bastelei, aber ich bin zufrieden.
                          Läuft aber leider nicht mit Batterie
                          M G 2 Antworten Letzte Antwort
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @paul53 sagte in Wetter Display:
                            Sorry, klassicher fail "ich ändere während ich poste..."
                            Eigentlich wollte ich mit 868MHz per Funk posten, ist aber nicht ganz so easy, dafür hält aber der Akku lange durch. Da kam mir die Idee vielleicht gibt es ja was fertiges mit ZigBee. Also danach gesucht und beim verlinkten Projekt gelandet. Nicht weil es ZigBee kann, sondern weil er seine Sensoren mittels ZigBee, deCONZ/Conbee II und Pi angebunden hat. Ich war aber von den Möglichkeiten (sogar Touch) und dem aussehen überzeugt und hab dann voll verpeilt, dass ich eigentlich nach etwas mit ZigBee gesucht habe. Dann "einfach" vergessen das ZigBee zu entfernen :(
                            Aber das Teil hat IMHO den WAF erfüllt, 1 Woche wäre für mich akzeptabel. Man kann es ja mittels Magnethalterung an der Wand platzieren und hängt es dann wöchentlich mal nachts ab zum laden. Preislich sprengt es auch nicht gerade den Rahmen.
                              OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              @paul53 said in Wetter Display:
                              ESP32-H2 vielleicht?
                              Wireless connectivity IEEE 802.15.4 radio with Zigbee 3.x and Thread 1.x support, Matter protocol Bluetooth 5.2 (LE) radio
                              Not that it matters much.... matter kommt dann vielleicht nächstes Jahr
                              „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                              • S stenmic
                                Merowinger
                                @stenmic Darf ich dazu bitte Details haben?
                                Würde mir gerne so etwas in der Art mit einem Waveshare epaper Display realisieren.
                                • M Merowinger
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  So bin jetzt wieder aus dem Urlaub zurück ;-) Danke für die Tipps, da ist auf jeden Fall was dabei :-)
                                  Wie schon gerade von Merowinger erwähnt, werde ich jetzt auch das Waveshare Display ins Auge fassen. Ein Raspi Zero fliegt hier noch rum und mit dem Strom habe ich eine Lösung gefunden.
                                  Gibts hier jemand der mit dem Waveshare ePaper schon was gebastelt hat?
                                    @draexler sagte: mit dem Waveshare ePaper schon was gebastelt hat?
                                    Für HomeMatic
                                      Für HomeMatic
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      @paul53 Das schaue ich mir mal an. Danke :-)
                                      • draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        Hier mal ein Zwischenstand des Projektes 😊
                                        Kurzbeschreibung:
                                        Hardware: Raspberry mit Waveshare ePaper
                                        Software: Raspberry Lite, Puppeteer, Chromium
                                        Ablauf: Puppeteer macht „Screenshot“ der VIS und anschließend mit Crontab alle 10 Minuten ein Refresh.
                                        • S stenmic
                                          gluecksmann
                                          @stenmic Hallo, die View sieht ja ganz hübsch aus... stellst die zur Verfügung?
                                          83.2k
