  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @lessthanmore 👍
    lessthanmore
    #753
    @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
    type: custom:button-card
    icon: mdi:watering-can
    entity: sensor.Timer
    show_name: true
    theme: transparent
    hold_action:
      action: none
    tap_action:
      action: none
    show_state: true
    state:
      - value: '0'
        color: rgb(249, 197, 55)
      "common": {
        "name": "Timer",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "number",
        "type": "state",
        "read": true,
        "write": true,
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "sensor",
            "name": "Timer"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Timer",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628542950737
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      show_name: true
      theme: transparent
      hold_action:
        action: none
      tap_action:
        action: none
      show_state: true
      state:
        - value: '0'
        "common": {
          "name": "Timer",
          "role": "number",
          "type": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
              "name": "Timer"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1628542950737
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #754
      @lessthanmore
      Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr :)
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @lessthanmore
        lessthanmore
        #755
        @nukleuz Aber ich.
        Habe role und type getauscht.
        Also role: "number" und type: "state".
        Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht ;)
        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lessthanmore
          @nukleuz Aber ich.
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #756
          @lessthanmore
          Auch das geht nicht ...
          Morgen geht es weiter - danke!
          • nukleuzN nukleuz
            @gyle
            Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
            Welche Version von Lovelace nutzt du?
            gyle
            #757
            @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @gyle
            ich nutze Version 2.0.4
            • G gyle
              @gyle
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #758
              @gyle
              Hast du also das Problem immer noch?
              Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
              Die 2.0.4 ist die latest stable...
              Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
              Sorry!
              PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lessthanmore
                @nukleuz Aber ich.
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #759
                Moin @lessthanmore,
                ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                      - type: custom:button-card
                        entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                        show_state: false
                        show_name: true
                        show_label: true
                        label: |
                            if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                              return "0";
                            else
                              return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                        styles:
                          card:
                            - height: 80px
                            - width: 80px
                          state:
                            - justify-self: middle
                            - font-size: 11px
                            - padding: 0px 5px
                          label:
                            - font-size: 11px
                            - padding: 0px 5px
                        state:
                          - operator: '>='
                            value: 1
                            color: rgb(50,255,50)
                          - value: 0
                            color: rgb(128,128,128)
                • nukleuzN nukleuz
                  Moin @lessthanmore,
                          show_state: false
                          show_name: true
                          show_label: true
                          label: |
                                return "0";
                              else
                          styles:
                            card:
                              - height: 80px
                              - width: 80px
                            state:
                              - font-size: 11px
                              - padding: 0px 5px
                            label:
                              - font-size: 11px
                              - padding: 0px 5px
                          state:
                            - operator: '>='
                              value: 1
                            - value: 0
                  lessthanmore
                  #760
                  @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                  Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                  • L lessthanmore
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                    #761
                    @lessthanmore
                    Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
                    Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
                    Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                    • nukleuzN nukleuz
                      @gyle
                      Sorry!
                      gyle
                      #762
                      @gyle
                      Sorry!
                      Die bestehende Karten funktionieren...
                      Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                      keine Ahnung...
                      • nukleuzN nukleuz
                        @lessthanmore
                        N Offline
                        N Offline
                        nachon
                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                        #763
                        @nukleuz
                        Hallo Zusammen,
                        ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                        Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                        XXX
                        Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                        Hat sich hier geändert?
                        Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                        @nukleuz :
                        Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? :)
                        Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                        P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                        Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                        type: custom:vertical-stack-in-card
                        cards:
                            entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                            layout: vertical
                            show_name: true
                            show_last_changed: true
                            show_entity_picture: true
                            show_icon: false
                            tap_action:
                              action: none
                            styles:
                              label:
                                - font-size: small
                                - font-style: italic
                                - color: '#a1a1a1'
                            state:
                              - value: true
                                entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                              - value: false
                                styles:
                                  icon:
                                    - filter: grayscale(100%)
                            show_name: false
                            show_icon: false
                            styles:
                              card:
                                - width: 100%
                                - padding: 2px
                            state:
                              - value: true
                                styles:
                                  card:
                                    - background: green
                              - value: false
                                styles:
                                  card:
                                    - background: FireBrick
                        G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nachon
                          @nukleuz
                          Hallo Zusammen,
                          XXX
                          @nukleuz :
                          cards:
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              tap_action:
                                action: none
                              styles:
                                label:
                                  - font-size: small
                                  - color: '#a1a1a1'
                              state:
                                - value: true
                                - value: false
                                  styles:
                                    icon:
                              show_name: false
                              show_icon: false
                              styles:
                                card:
                                  - width: 100%
                                  - padding: 2px
                              state:
                                - value: true
                                  styles:
                                    card:
                                      - background: green
                                - value: false
                                  styles:
                                    card:
                          gyle
                          #764
                          @nachon das selbe problem habe ich auch....
                          • G gyle
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            #765
                            @gyle
                            Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                            Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                            • N nachon
                              @gyle
                              gyle
                              #766
                              @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                              siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                              also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                              GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nachon
                                @nukleuz
                                Hallo Zusammen,
                                XXX
                                @nukleuz :
                                cards:
                                    layout: vertical
                                    show_name: true
                                    show_icon: false
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    styles:
                                      label:
                                        - font-size: small
                                        - color: '#a1a1a1'
                                    state:
                                      - value: true
                                      - value: false
                                        styles:
                                          icon:
                                    show_name: false
                                    show_icon: false
                                    styles:
                                      card:
                                        - width: 100%
                                        - padding: 2px
                                    state:
                                      - value: true
                                        styles:
                                          card:
                                            - background: green
                                      - value: false
                                        styles:
                                          card:
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #767
                                @nachon
                                true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                                Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                                PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen ;-)
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • G gyle
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #768
                                  @gyle
                                  Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... :-(
                                  hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                                  Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                                  iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                                  Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @nachon
                                    gyle
                                    #769
                                    @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @nachon
                                    danke das hat's bei mir behoben:)
                                      @gyle
                                      gyle
                                      #770
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                                       Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                                      File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                                      habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nachon
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        #771
                                        @garfonso Vielen vielen Dank. Das hat zumindest die Situation mit den Bildern schonmal stark verändert und diese werden wieder angezeigt.
                                        So ganz gelöst ist es aber leider noch nicht. Übersehe ich hier etwas?
                                        • G gyle
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          #772
                                          @gyle Ist das wirklich so, dass der upload der Bilder unter "eigene Karten" inzwischen ausreicht?
                                          Zieht er die Bilder dann von dort?
