  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @lessthanmore
    Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
    Danke für deinen Support!!!!
    Hier mal das komplette Ergebnis:
    Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
          - type: custom:button-card
            entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
            icon: mdi:watering-can
            show_state: true
            styles:
              card:
                - height: 80px
                - width: 80px
              state:
                - justify-self: middle
                - font-size: 11px
                - padding: 0px 5px
            state:
              - operator: default
                color: rgb(50,255,50)
              - value: idle
                color: rgb(128,128,128)
    Beim runterzählen:
    Nach Ablauf des Timers:
    lessthanmore
    #749
    @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
    einzutragen.
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      einzutragen.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #750
      @lessthanmore
      Wenn ich unter state:
      eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
      ROFL :)
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @lessthanmore
        ROFL :)
        lessthanmore
        #751
        @nukleuz War ein Versuch :-)
        • L lessthanmore
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #752
          @lessthanmore 👍
          • nukleuzN nukleuz
            @lessthanmore 👍
            lessthanmore
            #753
            @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
            entity: sensor.Timer
            show_name: true
            theme: transparent
            hold_action:
              action: none
            tap_action:
              action: none
            show_state: true
            state:
              - value: '0'
                color: rgb(249, 197, 55)
              "common": {
                "name": "Timer",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "number",
                "type": "state",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "sensor",
                    "name": "Timer"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Timer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1628542950737
            • L lessthanmore
              show_name: true
              theme: transparent
              hold_action:
                action: none
              tap_action:
                action: none
              show_state: true
              state:
                - value: '0'
                "common": {
                  "name": "Timer",
                  "role": "number",
                  "type": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "sensor",
                      "name": "Timer"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1628542950737
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #754
              @lessthanmore
              Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr :)
              • nukleuzN nukleuz
                @lessthanmore
                lessthanmore
                #755
                @nukleuz Aber ich.
                Habe role und type getauscht.
                Also role: "number" und type: "state".
                Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht ;)
                nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  @nukleuz Aber ich.
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #756
                  @lessthanmore
                  Auch das geht nicht ...
                  Morgen geht es weiter - danke!
                  • nukleuzN nukleuz
                    @gyle
                    Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                    Welche Version von Lovelace nutzt du?
                    gyle
                    #757
                    @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    @gyle
                    ich nutze Version 2.0.4
                    • G gyle
                      @gyle
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #758
                      @gyle
                      Hast du also das Problem immer noch?
                      Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
                      Die 2.0.4 ist die latest stable...
                      Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
                      Sorry!
                      PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lessthanmore
                        @nukleuz Aber ich.
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #759
                        Moin @lessthanmore,
                        ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                        Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                        Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                        Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                        Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                                entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                show_state: false
                                show_name: true
                                show_label: true
                                label: |
                                    if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                                      return "0";
                                    else
                                      return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                                styles:
                                  card:
                                    - height: 80px
                                    - width: 80px
                                  state:
                                    - font-size: 11px
                                    - padding: 0px 5px
                                  label:
                                    - font-size: 11px
                                    - padding: 0px 5px
                                state:
                                  - operator: '>='
                                    value: 1
                                  - value: 0
                        • nukleuzN nukleuz
                          Moin @lessthanmore,
                                  show_state: false
                                  show_name: true
                                  show_label: true
                                  label: |
                                        return "0";
                                      else
                                  styles:
                                    card:
                                      - height: 80px
                                      - width: 80px
                                    state:
                                      - font-size: 11px
                                      - padding: 0px 5px
                                    label:
                                      - font-size: 11px
                                      - padding: 0px 5px
                                  state:
                                    - operator: '>='
                                      value: 1
                                    - value: 0
                          lessthanmore
                          #760
                          @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                          Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                          • L lessthanmore
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                            #761
                            @lessthanmore
                            Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
                            Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
                            Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                            • nukleuzN nukleuz
                              @gyle
                              Sorry!
                              gyle
                              #762
                              @gyle
                              Sorry!
                              Die bestehende Karten funktionieren...
                              Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                              keine Ahnung...
                              • nukleuzN nukleuz
                                @lessthanmore
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                #763
                                @nukleuz
                                Hallo Zusammen,
                                ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                                Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                                XXX
                                Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                                Hat sich hier geändert?
                                Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                                @nukleuz :
                                Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? :)
                                Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                                P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                                Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                                type: custom:vertical-stack-in-card
                                cards:
                                    entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                                    layout: vertical
                                    show_name: true
                                    show_last_changed: true
                                    show_entity_picture: true
                                    show_icon: false
                                    tap_action:
                                      action: none
                                    styles:
                                      label:
                                        - font-size: small
                                        - font-style: italic
                                        - color: '#a1a1a1'
                                    state:
                                      - value: true
                                        entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                                      - value: false
                                        styles:
                                          icon:
                                            - filter: grayscale(100%)
                                    show_name: false
                                    show_icon: false
                                    styles:
                                      card:
                                        - width: 100%
                                        - padding: 2px
                                    state:
                                      - value: true
                                        styles:
                                          card:
                                            - background: green
                                      - value: false
                                        styles:
                                          card:
                                            - background: FireBrick
                                G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nachon
                                  @nukleuz
                                  Hallo Zusammen,
                                  XXX
                                  @nukleuz :
                                  cards:
                                      layout: vertical
                                      show_name: true
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        label:
                                          - font-size: small
                                          - color: '#a1a1a1'
                                      state:
                                        - value: true
                                        - value: false
                                          styles:
                                            icon:
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                      state:
                                        - value: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: false
                                          styles:
                                            card:
                                  gyle
                                  #764
                                  @nachon das selbe problem habe ich auch....
                                  • G gyle
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    #765
                                    @gyle
                                    Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                                    Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                                    • N nachon
                                      @gyle
                                      gyle
                                      #766
                                      @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                                      siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                                      also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                                      GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nachon
                                        @nukleuz
                                        Hallo Zusammen,
                                        XXX
                                        @nukleuz :
                                        cards:
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            state:
                                              - value: true
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  icon:
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: false
                                                styles:
                                                  card:
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #767
                                        @nachon
                                        true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                                        Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                                        PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen ;-)
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • G gyle
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #768
                                          @gyle
                                          Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... :-(
                                          hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                                          Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                                          iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                                          Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
