  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #748
    @lessthanmore
    Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
    Danke für deinen Support!!!!
    Hier mal das komplette Ergebnis:
    Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
          - type: custom:button-card
            entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
            icon: mdi:watering-can
            show_state: true
            styles:
              card:
                - height: 80px
                - width: 80px
              state:
                - justify-self: middle
                - font-size: 11px
                - padding: 0px 5px
            state:
              - operator: default
                color: rgb(50,255,50)
              - value: idle
                color: rgb(128,128,128)
    Beim runterzählen:
    Nach Ablauf des Timers:
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      @lessthanmore
              show_state: true
              styles:
                card:
                  - height: 80px
                  - width: 80px
                state:
                  - font-size: 11px
                  - padding: 0px 5px
              state:
                - operator: default
                - value: idle
      Beim runterzählen:
      lessthanmore
      #749
      @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
      einzutragen.
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        einzutragen.
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #750
        @lessthanmore
        Wenn ich unter state:
        eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
        ROFL :)
        • nukleuzN nukleuz
          @lessthanmore
          ROFL :)
          lessthanmore
          #751
          @nukleuz War ein Versuch :-)
          • L lessthanmore
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #752
            @lessthanmore 👍
            • nukleuzN nukleuz
              @lessthanmore 👍
              lessthanmore
              #753
              @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
              entity: sensor.Timer
              show_name: true
              theme: transparent
              hold_action:
                action: none
              tap_action:
                action: none
              show_state: true
              state:
                - value: '0'
                  color: rgb(249, 197, 55)
                "common": {
                  "name": "Timer",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "number",
                  "type": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "sensor",
                      "name": "Timer"
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.Timer",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1628542950737
              • L lessthanmore
                show_name: true
                theme: transparent
                hold_action:
                  action: none
                tap_action:
                  action: none
                show_state: true
                state:
                  - value: '0'
                  "common": {
                    "name": "Timer",
                    "role": "number",
                    "type": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "sensor",
                        "name": "Timer"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1628542950737
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #754
                @lessthanmore
                Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr :)
                • nukleuzN nukleuz
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  #755
                  @nukleuz Aber ich.
                  Habe role und type getauscht.
                  Also role: "number" und type: "state".
                  Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht ;)
                  nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lessthanmore
                    @nukleuz Aber ich.
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #756
                    @lessthanmore
                    Auch das geht nicht ...
                    Morgen geht es weiter - danke!
                    • nukleuzN nukleuz
                      @gyle
                      Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                      Welche Version von Lovelace nutzt du?
                      gyle
                      #757
                      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @gyle
                      ich nutze Version 2.0.4
                      • G gyle
                        @gyle
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #758
                        @gyle
                        Hast du also das Problem immer noch?
                        Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
                        Die 2.0.4 ist die latest stable...
                        Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
                        Sorry!
                        PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          @nukleuz Aber ich.
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #759
                          Moin @lessthanmore,
                          ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                          Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                          Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                          Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                          Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                                  entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                  show_state: false
                                  show_name: true
                                  show_label: true
                                  label: |
                                      if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                                        return "0";
                                      else
                                        return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                                  styles:
                                    card:
                                      - height: 80px
                                      - width: 80px
                                    state:
                                      - font-size: 11px
                                      - padding: 0px 5px
                                    label:
                                      - font-size: 11px
                                      - padding: 0px 5px
                                  state:
                                    - operator: '>='
                                      value: 1
                                    - value: 0
                          • nukleuzN nukleuz
                            Moin @lessthanmore,
                                    show_state: false
                                    show_name: true
                                    show_label: true
                                    label: |
                                          return "0";
                                        else
                                    styles:
                                      card:
                                        - height: 80px
                                        - width: 80px
                                      state:
                                        - font-size: 11px
                                        - padding: 0px 5px
                                      label:
                                        - font-size: 11px
                                        - padding: 0px 5px
                                    state:
                                      - operator: '>='
                                        value: 1
                                      - value: 0
                            lessthanmore
                            #760
                            @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                            Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                            • L lessthanmore
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                              #761
                              @lessthanmore
                              Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
                              Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
                              Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                              • nukleuzN nukleuz
                                @gyle
                                Sorry!
                                gyle
                                #762
                                @gyle
                                Sorry!
                                Die bestehende Karten funktionieren...
                                Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                                keine Ahnung...
                                • nukleuzN nukleuz
                                  @lessthanmore
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                  #763
                                  @nukleuz
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                                  Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                                  XXX
                                  Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                                  Hat sich hier geändert?
                                  Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                                  @nukleuz :
                                  Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? :)
                                  Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                                  P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                                  Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                                  type: custom:vertical-stack-in-card
                                  cards:
                                      entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                                      layout: vertical
                                      show_name: true
                                      show_last_changed: true
                                      show_entity_picture: true
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        label:
                                          - font-size: small
                                          - font-style: italic
                                          - color: '#a1a1a1'
                                      state:
                                        - value: true
                                          entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                                        - value: false
                                          styles:
                                            icon:
                                              - filter: grayscale(100%)
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                      state:
                                        - value: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: FireBrick
                                  G GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nachon
                                    @nukleuz
                                    Hallo Zusammen,
                                    XXX
                                    @nukleuz :
                                    cards:
                                        layout: vertical
                                        show_name: true
                                        show_icon: false
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        styles:
                                          label:
                                            - font-size: small
                                            - color: '#a1a1a1'
                                        state:
                                          - value: true
                                          - value: false
                                            styles:
                                              icon:
                                        show_name: false
                                        show_icon: false
                                        styles:
                                          card:
                                            - width: 100%
                                            - padding: 2px
                                        state:
                                          - value: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - background: green
                                          - value: false
                                            styles:
                                              card:
                                    gyle
                                    #764
                                    @nachon das selbe problem habe ich auch....
                                    • G gyle
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #765
                                      @gyle
                                      Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                                      Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                                      • N nachon
                                        @gyle
                                        gyle
                                        #766
                                        @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                                        siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                                        also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                                        GarfonsoG N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nachon
                                          @nukleuz
                                          Hallo Zusammen,
                                          XXX
                                          @nukleuz :
                                          cards:
                                              layout: vertical
                                              show_name: true
                                              show_icon: false
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: true
                                                - value: false
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: false
                                              show_icon: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: true
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: false
                                                  styles:
                                                    card:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #767
                                          @nachon
                                          true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                                          Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                                          PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen ;-)
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
