  4. Material Design Widgets: List Widget
vis
103 Beiträge 31 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 31 Beobachtet
    darkiop
    #80
    Guten Morgen, ich hatte letztens eine größere Aktion und musste viele manuell Icons umstellen.
    Meinst du es wäre möglich, das automatische Suchen der Icons in deinen Widgets, per Option in den Adapter-Einstellungen zu deaktivieren?
    Das würde die Arbeit damit beschleunigen, wenn man
    • lokale Items nutzt
    • die Namen der Material Design Items über die Webseite herraussucht (Vorte
    • die Namen der Icons kennt
    Das Vorrausladen ist ne feine sache - allerdings dauert das auch immer 1-2-3 Sekunden und kann in den oben genannten Fällen etwas bremsen :)
    Wenn ja, kann ich da zu gerne mal ein Issue anlegen.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      stephan.ritscher
      #81
      ich habe ein Problem mit dem Update von Bindings beim Verwenden eines über JSON-Datenpunkte definierten List Widget.
      Erstelle eine View mit 2 Widgets:
      1. List-Widget, definiert über Editor mit
      • Anzahl Listenelemente = 0
      • Beschriftung[0] = {0_userdata.0.a}
      • zweiter Text[0] = {0_userdata.0.a.ts}
      1. List-Widget definiert über JSON-Datenpunkt mit Wert:
        "text":"{0_userdata.0.a}",
        "subText":"{0_userdata.0.a.ts}"
      Definiere Datenpunkt 0_userdata.0.a und setze einen Wert.
      Öffne View in VIS Runtime.
      => Beide Widgets zeigen dieselben Werte an.
      Ändere Wert Datenpunkt 0_userdata.0.a während View noch in VIS Runtime geöffnet ist (z.B. in anderem Browser-Tab) und wechsle zurück zu View in VIS Runtime.
      => Nur Widget 1 (definiert über Editor) zeigt den neuen Wert von 0_userdata.0.a und den neuen Timestamp, Widget 2 (definiert über JSON) zeigt noch den alten Wert von 0_userdata.0.a.
      Mache ich etwas falsch, ist das ein Bug, oder gibt es einen Grund, warum das nicht unterstützt wird?
      Viele Grüße
      Stephan
      • S stephan.ritscher
        Viele Grüße
        Stephan
        stephan.ritscher
        #82
        ich habe obiges Szenario nochmal mit dem GitHub Pull Request #186 getestet.
        Das Problem ist noch reproduzierbar, wenn beide Listen auf demselben View sind und dieselbe Variable(n) referenzieren.
        Wenn ich in einer der Listen 0_userdata.0.b statt 0_userdata.0.a referenziere, funktionieren die Updates in beiden Listen.
        Ich vermute, dass jedes Binding nur einmal (pro View) registriert wird, aber nur das registrierende Widget dann die Updates bekommt. Da in obigem Beispiel die JSON-Liste erst den Datenpunkt abrufen muss, der die Liste definiert, ist die Liste immer später mit der Registrierung von anderen Bindings dran als das über Editor definierte View und bekommt somit keine Updates.
        Viele Grüße
        Stephan
          meicker
          #83
          Guten Abend :-)
          ich hoffe die Frage habe ich nicht irgendwo übersehen ...
          Wenn ich meine Visualisierung auf meinem Rechner ansehe sieht alles gut aus. Wenn ich sie auf meinem Handy im Browser im gleichen WLan ansehe ist alles OK, wenn ich sie mir über die ioBroker APP ansehe habe ich keine Schalter, nur die Beschriftungen. Ich nutze materialdesign - den Switch. Ich habe für das widget den Upload schon neu gemacht, hat auch nichts gebracht.
          Gerade habe ich festgestellt das es passiert wenn ich mich über iobroker.pro anmelde. Hat jemand eine Idee warum das so ist und was ich dagegen unternehmen muss ?
          Viele Grüße,
          Marc
            mainhunter
            #84
            arbeite seit etwa einem Jahr mit ioBroker und bin immer noch fasziniert davon. Seit ca. 5 Monaten nutze ich die Material Design Widgets, wirklich ganz super programmierte Widgets! Nun habe ich Fragen zu den HTML Properties, wo kann ich diese Snippets finden und auch nutzen, würde auch gerne solche Elemente im List Widget verwenden.
            Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
            • ScroungerS Scrounger
              Lsit Widget
              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
              • Dokumentation
              • Online Beispiel
              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
              mainhunter
              #85
              @scrounger
              Hallo Srounger,
              wie kann man so eine Liste mit HTML Widgets bauen? Habe im Netz nach Beispielen bzw. Antworten gesucht, aber nichts dazu gefunden.
              Liebe Grüsse
              Michael
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mainhunter
                @scrounger
                Hallo Srounger,
                Liebe Grüsse
                Michael
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #86
                @mainhunter
                Hier findest du Beispiele, u.a. wie man die list bauen kann
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#examples
                  mainhunter
                  #87
                  @Scrounger
                  Hallo Scrounger
                  habe gerade das List Widget Beispiel ausprobiert, es fehlen aber alle Elemente auf der rechten Seite
                  Da fehlen anscheinend irgendwie die Anbindungen zum mdwTheme
                  Wie gesagt rechte Seite ist alles weiß und leer
                    @mainhunter
                    mainhunter
                    #88
                    • M mainhunter
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #89
                      @mainhunter
                      Mach Mal nen reset vom light Theme und prüfen ob das auch aktiviert ist
                        @mainhunter
                        mainhunter
                        schrieb am zuletzt editiert von mainhunter
                        #90
                        @scrounger
                        Hat sich leider nichts geändert! Hab den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, auch keine Änderung!
                        Müssen evtl. zusätzliche Adapter oder Javascript -Module installiert werden?
                        Danke für deine bisherigen Bemühungen
                        Michael
                        • M mainhunter
                          @scrounger
                          Michael
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #91
                          @mainhunter
                          Was steht denn im consolen Log (F12) zur Laufzeit? Welche Version hast du installiert?
                            @mainhunter
                            mainhunter
                            #92
                            @scrounger
                            Habe die Version 0.4.2 oder ähnlich drauf. Hab schon gegoogelt muss die Version 0.5 direkt von Github installieren dann sollte es funktionieren.
                            Werde ich heute Abend mal versuchen.
                            • M mainhunter
                              @scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #93
                              @mainhunter
                              Ne die 0.5.9 ist im latest.
                              Mit 0.4.x kann es auch nicht funktionieren...
                                @mainhunter
                                mainhunter
                                #94
                                @scrounger
                                hab jetzt die 0.5.9 drauf, funktioniert, habe jetzt aber keine Instanz mehr!
                                • M mainhunter
                                  @scrounger
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #95
                                  @mainhunter
                                  Mit + eine Instanz hinzufügen
                                    Lsit Widget
                                    • Dokumentation
                                    • Online Beispiel
                                    HSK
                                    #96
                                    @scrounger Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Bei der Einstellung der CSS- Farben scheint mir Beschreibung und Datenpunkt teilweise versetzt zu sein. Oder ist dass nur bei mir so? Kein Beinbruch- aber manchmal lästig...
                                      Tjaden
                                      #97
                                      Ich grabe den Thread hier mal aus, denn du schriebst "Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen"
                                      Ich habe nun recht viel Zeit damit verbracht, an den Einstellungen der Widgets herumzuschrauben, leider sieht z. B. bool list so aus:
                                      Das passt so gar nicht zum Thumbnail:
                                      Diese fehlerhafte Darstellung trifft so bei allen Material Design Widgets zu. Ich habe den Adapter bereits neu installiert, mit dem gleichen Ergebnis.
                                      Was mache ich falsch?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tjaden
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #98
                                        @tjaden
                                        Deine Einstellungen sind falsch. Wenn du deine Liste über den Editor erstellen willst, musst du die ganzen Datenpunkte manuell füllen.
                                        Wenn die Daten in einer Json hast, dann musst du das auch einstellen.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @tjaden
                                          Tjaden
                                          #99
                                          @oli Ah okay, nun läuft's. Danke!
