  4. Material Design Widgets: List Widget
vis
103 Beiträge 31 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D darkiop
    @scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
    Die Log Meldung hab ich bereits gefunden, war ein überbleibsel im code zum debuggen. Wird in der nächsten Version raus sein.
    Hi @Scrounger, kannst du mir sagen wo ich die Logmeldung finde? Dann würde ich die Lokal bei mir schonmal entfernen und testen ob damit mein Problem gelöst ist.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #77
    @darkiop
    Nimm die Version von github, da ist es bereits draussen.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @darkiop
      darkiop
      #78
      @scrounger Ok, hab gesehen das du commited hast, aber keine Acht auf die Log Meldung gehabt. Ich teste und melde mich.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        @darkiop
        darkiop
        #79
        Die Meldungen sind damit erledigt, schaut dies bzgl. super aus! Danke!
        Alledings muss ich wohl das TopAppBar Widget neu setzen - das hats mit dem Update etwas verrupft. Setzt man es im Editor neu passt alles. Da ich das allerdings über den Editor und nicht über json konfiguriert habe muss der finale Wechsel noch etwas warten.
          darkiop
          #80
          Guten Morgen, ich hatte letztens eine größere Aktion und musste viele manuell Icons umstellen.
          Meinst du es wäre möglich, das automatische Suchen der Icons in deinen Widgets, per Option in den Adapter-Einstellungen zu deaktivieren?
          Das würde die Arbeit damit beschleunigen, wenn man
          • lokale Items nutzt
          • die Namen der Material Design Items über die Webseite herraussucht (Vorte
          • die Namen der Icons kennt
          Das Vorrausladen ist ne feine sache - allerdings dauert das auch immer 1-2-3 Sekunden und kann in den oben genannten Fällen etwas bremsen :)
          Wenn ja, kann ich da zu gerne mal ein Issue anlegen.
            stephan.ritscher
            #81
            ich habe ein Problem mit dem Update von Bindings beim Verwenden eines über JSON-Datenpunkte definierten List Widget.
            Erstelle eine View mit 2 Widgets:
            1. List-Widget, definiert über Editor mit
            • Anzahl Listenelemente = 0
            • Beschriftung[0] = {0_userdata.0.a}
            • zweiter Text[0] = {0_userdata.0.a.ts}
            1. List-Widget definiert über JSON-Datenpunkt mit Wert:
              "text":"{0_userdata.0.a}",
              "subText":"{0_userdata.0.a.ts}"
            Definiere Datenpunkt 0_userdata.0.a und setze einen Wert.
            Öffne View in VIS Runtime.
            => Beide Widgets zeigen dieselben Werte an.
            Ändere Wert Datenpunkt 0_userdata.0.a während View noch in VIS Runtime geöffnet ist (z.B. in anderem Browser-Tab) und wechsle zurück zu View in VIS Runtime.
            => Nur Widget 1 (definiert über Editor) zeigt den neuen Wert von 0_userdata.0.a und den neuen Timestamp, Widget 2 (definiert über JSON) zeigt noch den alten Wert von 0_userdata.0.a.
            Mache ich etwas falsch, ist das ein Bug, oder gibt es einen Grund, warum das nicht unterstützt wird?
            Viele Grüße
            Stephan
            • S stephan.ritscher
              Viele Grüße
              Stephan
              stephan.ritscher
              #82
              ich habe obiges Szenario nochmal mit dem GitHub Pull Request #186 getestet.
              Das Problem ist noch reproduzierbar, wenn beide Listen auf demselben View sind und dieselbe Variable(n) referenzieren.
              Wenn ich in einer der Listen 0_userdata.0.b statt 0_userdata.0.a referenziere, funktionieren die Updates in beiden Listen.
              Ich vermute, dass jedes Binding nur einmal (pro View) registriert wird, aber nur das registrierende Widget dann die Updates bekommt. Da in obigem Beispiel die JSON-Liste erst den Datenpunkt abrufen muss, der die Liste definiert, ist die Liste immer später mit der Registrierung von anderen Bindings dran als das über Editor definierte View und bekommt somit keine Updates.
              Viele Grüße
              Stephan
                meicker
                #83
                Guten Abend :-)
                ich hoffe die Frage habe ich nicht irgendwo übersehen ...
                Wenn ich meine Visualisierung auf meinem Rechner ansehe sieht alles gut aus. Wenn ich sie auf meinem Handy im Browser im gleichen WLan ansehe ist alles OK, wenn ich sie mir über die ioBroker APP ansehe habe ich keine Schalter, nur die Beschriftungen. Ich nutze materialdesign - den Switch. Ich habe für das widget den Upload schon neu gemacht, hat auch nichts gebracht.
                Gerade habe ich festgestellt das es passiert wenn ich mich über iobroker.pro anmelde. Hat jemand eine Idee warum das so ist und was ich dagegen unternehmen muss ?
                Viele Grüße,
                Marc
                  mainhunter
                  #84
                  arbeite seit etwa einem Jahr mit ioBroker und bin immer noch fasziniert davon. Seit ca. 5 Monaten nutze ich die Material Design Widgets, wirklich ganz super programmierte Widgets! Nun habe ich Fragen zu den HTML Properties, wo kann ich diese Snippets finden und auch nutzen, würde auch gerne solche Elemente im List Widget verwenden.
                  Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                    Lsit Widget
                    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                    • Dokumentation
                    • Online Beispiel
                    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                    mainhunter
                    #85
                    @scrounger
                    Hallo Srounger,
                    wie kann man so eine Liste mit HTML Widgets bauen? Habe im Netz nach Beispielen bzw. Antworten gesucht, aber nichts dazu gefunden.
                    Liebe Grüsse
                    Michael
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mainhunter
                      @scrounger
                      Hallo Srounger,
                      Liebe Grüsse
                      Michael
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #86
                      @mainhunter
                      Hier findest du Beispiele, u.a. wie man die list bauen kann
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#examples
                        mainhunter
                        #87
                        @Scrounger
                        Hallo Scrounger
                        habe gerade das List Widget Beispiel ausprobiert, es fehlen aber alle Elemente auf der rechten Seite
                        Da fehlen anscheinend irgendwie die Anbindungen zum mdwTheme
                        Wie gesagt rechte Seite ist alles weiß und leer
                          @mainhunter
                          mainhunter
                          #88
                          • M mainhunter
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #89
                            @mainhunter
                            Mach Mal nen reset vom light Theme und prüfen ob das auch aktiviert ist
                              @mainhunter
                              mainhunter
                              schrieb am zuletzt editiert von mainhunter
                              #90
                              @scrounger
                              Hat sich leider nichts geändert! Hab den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, auch keine Änderung!
                              Müssen evtl. zusätzliche Adapter oder Javascript -Module installiert werden?
                              Danke für deine bisherigen Bemühungen
                              Michael
                              • M mainhunter
                                @scrounger
                                Michael
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #91
                                @mainhunter
                                Was steht denn im consolen Log (F12) zur Laufzeit? Welche Version hast du installiert?
                                  @mainhunter
                                  mainhunter
                                  #92
                                  @scrounger
                                  Habe die Version 0.4.2 oder ähnlich drauf. Hab schon gegoogelt muss die Version 0.5 direkt von Github installieren dann sollte es funktionieren.
                                  Werde ich heute Abend mal versuchen.
                                  • M mainhunter
                                    @scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #93
                                    @mainhunter
                                    Ne die 0.5.9 ist im latest.
                                    Mit 0.4.x kann es auch nicht funktionieren...
                                      @mainhunter
                                      mainhunter
                                      #94
                                      @scrounger
                                      hab jetzt die 0.5.9 drauf, funktioniert, habe jetzt aber keine Instanz mehr!
                                      • M mainhunter
                                        @scrounger
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #95
                                        @mainhunter
                                        Mit + eine Instanz hinzufügen
                                          Lsit Widget
                                          • Dokumentation
                                          • Online Beispiel
                                          HSK
                                          #96
                                          @scrounger Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Bei der Einstellung der CSS- Farben scheint mir Beschreibung und Datenpunkt teilweise versetzt zu sein. Oder ist dass nur bei mir so? Kein Beinbruch- aber manchmal lästig...
