  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @bishop klingt gut 😅
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #322
    @xenon
    wenn er nicht "in Action" war schaltet er auch nicht ab wenn "switched off" kommt !?!
    Denke das war mein Fehler das ich das Gerät nicht eingeschaltet habe, sondern nur in Standby war, somit schalter er nicht ab wenn "switched off" kommt.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop
      @xenon
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #323
      @bishop genau, das Gerät muss vorher in Betrieb gewesen sein. Sonst würde er ja immer abschalten wenn du mal von Hand anmachst und das Gerät nicht sofort startest
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        bishop
        #324
        @xenon
        wieder was gelernt... wie gesagt, User Problem :)
        Ich dank Dir!
        XenonX M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bishop
          @xenon
          Ich dank Dir!
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #325
          @bishop bei der 2.0 mache ich vorm Release erst ein FAQ
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #326
            die 1.2.9 sollte im laufe des abends oder morgen im latest erscheinen. Nicht wundern, hatte einige Probleme mit github, daher ist die Version von 1.2.4. auf 1.2.9 gesprungen
            github und ich werden einfach keine freunde mehr
            • B bishop
              @xenon
              Ich dank Dir!
              Muchul
              #327
              @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              @xenon
              Ich dank Dir!
              Jaaaa bitte.
              Danke.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Muchul
                @xenon
                Ich dank Dir!
                Jaaaa bitte.
                Danke.
                Choqui
                schrieb am zuletzt editiert von Choqui
                #328
                @Xenon
                Ich bin jetzte leider auch an einem Punkte an dem ich nicht mehr selber weiter weiß... Habe ähnliche Probleme wie oben beschrieben, also wenn die Spülmaschine startet immer wieder wiederholt die Meldungen kommen.
                Alles nach dem letzten Update, bei dem es den Hinweis gab, wie vorzugehen ist. Ich habe auch beobachtet, dass der Adapter dann mehrfach neu startet.
                Datenpunkte hatte ich gelöscht, kein Erfolg.
                Gestern dann den ganzen Adapter gelöscht, Neustart des ioBrokers, Neuinstallation des Adapters und zack, gleiches Spiel wie vorher...
                was nun?
                Node.js 12.22.1
                npm 6.14.12
                alles auf einem NUC
                Adapterversion aktuell 1.21
                • C Choqui
                  @Xenon
                  was nun?
                  Node.js 12.22.1
                  npm 6.14.12
                  alles auf einem NUC
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #329
                  @choqui instlier mal bitte die aktuelle latest 1.2.9 da ist das gefixt
                  • XenonX Xenon
                    Choqui
                    #330
                    @xenon Besten Dank für den schnellen Tip, hat geklappt 👍 🙏
                    • E Offline
                      elonom
                      #331
                      erstmal vielen Dank fürdiesen tollen Adapter. Respekt für die Arbeit.
                      Der Adapter hat bei mir diverse Scripte abgelöst und arbeitet bisher tadellos.
                      Es gibt ja die Möglichkeit über den Datenpunkt "do not disturb" die Ansage stumm zu schalten, welches auch funktioniert. Leider kommen dann die Nachrichten über Pushover trotzdem weiter.
                      Gibt es eine Möglichkeit die Pushnachrichten auch zu unterbinden?
                      Hintergrund ist, dass unsere Waschmaschine von zwei Familien Parteien benutzt wird. Wenn nun die andere Partei wäscht möchte ich nicht unbedingt eine Benachrichtigung bekommen.
                      Vielleicht habe ich auch nur was in den vielen bisherigen Beiträgen übersehen.
                      Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                      • E elonom
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #332
                        @elonom Hallo, danke dir für dein Feedback. Nein, das do not disturb bezieht sich derzeit nur auf Sprachassistenten. Gerne kann man das natürlich erweitern, dann aber bitte ein issue auf github erstellen, da ich es sonst vergesse. Ich arbeite derzeit an der Version 2.0, da kann man sowas natürlich implementieren :)
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          elonom
                          #333
                          @xenon Danke für die schnelle Antwort. 👍
                          Ich habe zwar noch nie ein issue auf Github erstellt, werde es aber versuchen.
                          Freue mich auf die Version 2.xxx
                          • E elonom
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #334
                            @elonom
                            https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/new?assignees=xenon-s&labels=enhancement&template=Enhancement.md&title=
                            In Version 2 wird es auch eine live Integration geben, damit die Geräte nicht immer als neugestartet erkannt werden, wenn man Änderungen in der GUI im admin vornimmt
                            • XenonX Xenon
                              @elonom
                              elonom
                              #335
                              @xenon issue erstellt
                              • E elonom
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #336
                                @elonom hab bereits geantwortet ;)
                                • XenonX Xenon
                                  elonom
                                  #337
                                  @xenon 👍
                                  • RoboCopR Offline
                                    RoboCopR Offline
                                    RoboCop
                                    #338
                                    Moin... ich habe bei mir 2 Telegram User installiert die die Statusmeldungen immer erhielten, seit dem letzten Update auf Admin5 und die restlichen neuen Updates bekommt nur noch Telegram.0 die Meldungen und Telegram.1 keine mehr aus dem device-reminder sondern im LOG steht "1 of 1 recipients are unknown!" .
                                    Meldungen von Anderen kommen an ohne Fehler.
                                    Grüße Robbie
                                    • RoboCopR RoboCop
                                      Grüße Robbie
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #339
                                      @robocop dann ist in der Instanz 1 der falsche user ausgewählt
                                      Wenn du den Haken bei user statt firstname nutzen setzt musst du auch den passenden user wählen 😉
                                      • RoboCopR Offline
                                        RoboCopR Offline
                                        RoboCop
                                        #340
                                        @xenon habe das Problem entdeckt und gelöst: es fehlte der "Authentifizierte Benutzer" in der
                                        Instance, ich musste ihn über den Bot am Handy wieder einbinden lassen. Hat etwas gedauert bis ich die Lösung fand.
                                        Aber trotzdem Danke.
                                        Grüße Robbie
                                        • RoboCopR RoboCop
                                          Grüße Robbie
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #341
                                          @robocop danke für die Rückmeldung. Nehme ich ins zukünftige FAQ auf
