  4. Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?
24 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tigiba
    @fredf Vielen Dank für die Erklärung mit Screenshot zur Veranschaulichung!
    Hab dort auf False gestellt und meine admin adapter instanz neu gestartet, mein Browser schickt aber immer noch POST an sentry.iobroker.net ...
    UPDATE: Ah, hab gerade entdeckt, dass die meisten meiner anderen adapter instanzen auch dieses sentry plugin verwenden. Hab das also jetzt mal bei allen auf false gestellt und iobroker neu gestartet.
    Trotzdem hab ich ganz am Anfang wenn ich die admin seite aufmache noch einen HTTP-Post an sentry.iobroker.net ...
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @tigiba Beim Installieren eines JS-Controller-Updates wirst du in der Regel mit einer bildschirmfüllenden, gelben Meldung konfrontiert, die dich darüber aufklärt. Dort steht auch, wie du das Reporting global deaktivieren kannst:
    iobroker plugin disable sentry
    • AlCalzoneA AlCalzone
      tigiba
      @AlCalzone Okey, vielen Dank. Ja das ist gut möglich, ich bin wie jeder andere Durchschnittsuser und klicke solche Popups meist ungelesen weg ;)
      root@myhost:/opt/iobroker# iobroker plugin disable sentry
      The plugin "sentry" was successfully disabled for host "myhost".
      root@myhost:/opt/iobroker# iobroker restart
      Aber nach Reload im Firefox (mit Disable Cache Hackerl gesetzt im "Developer Tools" Network-Tab) bekomm' ich immer noch einige Versuchte HTTP-Posts an https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Bei den Instanzen sieht man mit aktiviertem Expertenmodus auch das Symbol um Sentry pro Instanz ein / auszuschalten.
        Ich hätte jetzt erwartet, wenn ich bei der DWD Instanz Sentry ausschalte auch das entsprechende Objekt auf FALSE geht. Bei mir bleibt es in der Objektansicht aber auf TRUE stehen. Das gleichen Verhalten hab ich auch bei anderen Instanzen.
        Hab ich eine falsche Erwartungshaltung. Kann ich prüfen ob Sentry gerade für eine spezielle Instanz aktiv/inaktiv ist?
        • FeuersturmF Feuersturm
          tigiba
          @feuersturm ist bei mir auch nicht verbunden, also dieses sentry-logo zwischen grün und grau togglen ändert nicht den zustand der /system/adapter/.../0/plugins/sentry/enabled Objekte und umgekehrt ändert das ändern des objektzustands nicht die farbe des logos.
          Und auch mit allen Sentry-Logos auf grau geschalten, alle /system/adapter/.../0/plugins/sentry/enabled Objekte auf false gestellt, und im terminal
          iobroker restart
          ausgeführt und im Browser den Cache geleert schickt mein Browser trotzdem noch HTTP-Posts an https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7 (wenn auch deutlich weniger als davor, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich die Domäne jetzt in /etc/hosts auf 127.0.0.1 und ::1 gemapped habe, um diese POSTs in's leere laufen zu lassen.)
          • T tigiba
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @tigiba Ich gebs mal weiter. Kann durchaus sein, dass die Browser-Seite der Geschichte die Option nicht respektiert.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              <ja da scheint wohl das Sentry was in der UI-Komponente läuft das Setting nicht korrekt zu beachten Bitte GitHub Issue anlegen. Das Setting wird in jedem Fall für alle Sentry-Meldungen die auf Server-Seite passierenbeachtet
              • apollon77A apollon77
                tigiba
                schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                @apollon77 soll ich hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin oder da https://github.com/ioBroker/plugin-sentry ein issue dafür anlegen?
                • T tigiba
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @tigiba Beim Admin-Adapter.
                  apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @alcalzone Und fürchte danach bei allen react based, aber das muss man dann schauen
                      tigiba
                      @alcalzone okey, ist erledigt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1082
                        tigiba
                        Ich befürchte @apollon77 behält recht, dass jeder Adapter, der das Sentry Plugin verwendet, getrennt gefixed werden müsste.
                        Der Admin Adapter selbst wurde mit Version 5.1.24 gefixed, aber sobald ich eine Admin-Seite eines anderen Adapters öffnet, wie z.B. https://iobroker-host:8081/#tab-javascript bekomm ich wieder die HTTP Posts an https://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
                        • T tigiba
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @tigiba Dann so leid es mir tut müssen wir überall issues anlegen
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Hallo zusammen!
                            Dieses Thema ist ziemlich alt, vermutlich kann man mittlerweile die "Senty-Funktionalität" deaktivieren, indem man
                            iobroker restart
                            nutzt oder sollte man es auf anderem Wege durchführen?
                            Danke & Grüße,
                            Marcus
                            • I invidianer
                              Hallo zusammen!
                              iobroker restart
                              Danke & Grüße,
                              Marcus
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @invidianer sagte in Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?:
                              Vermutlich? Ja, schon seit geraumer Zeit.
                              Es gibt im Tab "instanzen" hinter jeder Instanz ein Sentry Symbol welches man anklicken kann um sentry zu de/aktivieren
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @djmarc75
                                Ja, das hatte ich oben gelesen, trotzdem wäre mir lieber, es für alles, sozusagen "übergeordnet" zu deaktiveren, nicht für alles einzeln.
                                Oder funktioniert die Methode per Kommandozeile nicht (mehr)?
                                • I invidianer
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  kann ich Dir leider nicht beantworten
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @djmarc75
                                    Habe sie jetzt erstmal, wie von Dir vorgeschlagen, über den entsprechenden "Button" unter "Instanzen" deaktiviert.
                                    Dabei fiel mir auf, daß man den Sentry-Eintrag beim backitup-Adapter nicht aktivieren kann (will ich ja auch nicht), aber ein Fehler ist es ja trotzdem. Habe mal ein Issue in GitHub dazu erstellt.
                                    • I invidianer
                                      @djmarc75
                                      geht bei mir einwandfrei.
                                      Hab's gerade getestet: aus - an - aus - an
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Bei mir geht es nur, wenn ich den Adapter vorher "pausiere" (gerade eben probiert). Klicke ich sofort auf das "Sentry"-Symbol, macht er es nicht (vorher pausieren hatte ich vorhin nicht probiert).
