  4. Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?
24 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    tigiba
    Hallo!
    Ich bin gerade darüber gestolpert, dass mein Browser bei Verwendung des IO-Broker admin adapters ziemlich häufig Daten an sentry.iobroker.net per HTTP Post schickt.
    Das ist mir nicht wirklich recht. Kann ich das abdrehen? Ich verwende OpenSource SmartHome Lösungen genau deshalb, weil ich dachte, dass ich damit Datenkraken wie Amazon und Google zu einem gewissen Grad entkommen kann...
    • T tigiba
      Hallo!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tigiba kann man deaktivieren, dennoch ist es gedacht für Fehleranalyse
        tigiba
        schrieb am zuletzt editiert von tigiba
        @crunchip okey. Wie und wo kann ich das deaktivieren?
        Unter http://example.com:8081/#tab-instances/system/tabStatistics
        hab ich bereits auf "keins" gestellt.
        • T tigiba
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @tigiba Wie @crunchip geschrieben hat sentry dient dazu bei Fehlern diese den Entwicklern zu melden damit diese abgestellt werden.
          Du kannst es aber für jede Instanz abstellen. Dazu den Experten Modus unter den Objekten einschalten:
          • FredFF FredF
            tigiba
            @fredf Vielen Dank für die Erklärung mit Screenshot zur Veranschaulichung!
            Hab dort auf False gestellt und meine admin adapter instanz neu gestartet, mein Browser schickt aber immer noch POST an sentry.iobroker.net ...
            UPDATE: Ah, hab gerade entdeckt, dass die meisten meiner anderen adapter instanzen auch dieses sentry plugin verwenden. Hab das also jetzt mal bei allen auf false gestellt und iobroker neu gestartet.
            Trotzdem hab ich ganz am Anfang wenn ich die admin seite aufmache noch einen HTTP-Post an sentry.iobroker.net ...
            • T tigiba
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @tigiba Beim Installieren eines JS-Controller-Updates wirst du in der Regel mit einer bildschirmfüllenden, gelben Meldung konfrontiert, die dich darüber aufklärt. Dort steht auch, wie du das Reporting global deaktivieren kannst:
              iobroker plugin disable sentry
              • AlCalzoneA AlCalzone
                tigiba
                @AlCalzone Okey, vielen Dank. Ja das ist gut möglich, ich bin wie jeder andere Durchschnittsuser und klicke solche Popups meist ungelesen weg ;)
                root@myhost:/opt/iobroker# iobroker plugin disable sentry
                The plugin "sentry" was successfully disabled for host "myhost".
                root@myhost:/opt/iobroker# iobroker restart
                Aber nach Reload im Firefox (mit Disable Cache Hackerl gesetzt im "Developer Tools" Network-Tab) bekomm' ich immer noch einige Versuchte HTTP-Posts an https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Bei den Instanzen sieht man mit aktiviertem Expertenmodus auch das Symbol um Sentry pro Instanz ein / auszuschalten.
                  Ich hätte jetzt erwartet, wenn ich bei der DWD Instanz Sentry ausschalte auch das entsprechende Objekt auf FALSE geht. Bei mir bleibt es in der Objektansicht aber auf TRUE stehen. Das gleichen Verhalten hab ich auch bei anderen Instanzen.
                  Hab ich eine falsche Erwartungshaltung. Kann ich prüfen ob Sentry gerade für eine spezielle Instanz aktiv/inaktiv ist?
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    tigiba
                    @feuersturm ist bei mir auch nicht verbunden, also dieses sentry-logo zwischen grün und grau togglen ändert nicht den zustand der /system/adapter/.../0/plugins/sentry/enabled Objekte und umgekehrt ändert das ändern des objektzustands nicht die farbe des logos.
                    Und auch mit allen Sentry-Logos auf grau geschalten, alle /system/adapter/.../0/plugins/sentry/enabled Objekte auf false gestellt, und im terminal
                    iobroker restart
                    ausgeführt und im Browser den Cache geleert schickt mein Browser trotzdem noch HTTP-Posts an https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7 (wenn auch deutlich weniger als davor, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich die Domäne jetzt in /etc/hosts auf 127.0.0.1 und ::1 gemapped habe, um diese POSTs in's leere laufen zu lassen.)
                    • T tigiba
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @tigiba Ich gebs mal weiter. Kann durchaus sein, dass die Browser-Seite der Geschichte die Option nicht respektiert.
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        <ja da scheint wohl das Sentry was in der UI-Komponente läuft das Setting nicht korrekt zu beachten Bitte GitHub Issue anlegen. Das Setting wird in jedem Fall für alle Sentry-Meldungen die auf Server-Seite passierenbeachtet
                        • apollon77A apollon77
                          tigiba
                          @apollon77 soll ich hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin oder da https://github.com/ioBroker/plugin-sentry ein issue dafür anlegen?
                          • T tigiba
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @tigiba Beim Admin-Adapter.
                            apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @alcalzone Und fürchte danach bei allen react based, aber das muss man dann schauen
                                tigiba
                                @alcalzone okey, ist erledigt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1082
                                  tigiba
                                  Ich befürchte @apollon77 behält recht, dass jeder Adapter, der das Sentry Plugin verwendet, getrennt gefixed werden müsste.
                                  Der Admin Adapter selbst wurde mit Version 5.1.24 gefixed, aber sobald ich eine Admin-Seite eines anderen Adapters öffnet, wie z.B. https://iobroker-host:8081/#tab-javascript bekomm ich wieder die HTTP Posts an https://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
                                  • T tigiba
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @tigiba Dann so leid es mir tut müssen wir überall issues anlegen
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Hallo zusammen!
                                      Dieses Thema ist ziemlich alt, vermutlich kann man mittlerweile die "Senty-Funktionalität" deaktivieren, indem man
                                      iobroker restart
                                      nutzt oder sollte man es auf anderem Wege durchführen?
                                      Danke & Grüße,
                                      Marcus
                                      • I invidianer
                                        Hallo zusammen!
                                        iobroker restart
                                        Danke & Grüße,
                                        Marcus
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @invidianer sagte in Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?:
                                        Vermutlich? Ja, schon seit geraumer Zeit.
                                        Es gibt im Tab "instanzen" hinter jeder Instanz ein Sentry Symbol welches man anklicken kann um sentry zu de/aktivieren
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @djmarc75
                                          Ja, das hatte ich oben gelesen, trotzdem wäre mir lieber, es für alles, sozusagen "übergeordnet" zu deaktiveren, nicht für alles einzeln.
                                          Oder funktioniert die Methode per Kommandozeile nicht (mehr)?
