  4. Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?
24 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @tigiba Wie @crunchip geschrieben hat sentry dient dazu bei Fehlern diese den Entwicklern zu melden damit diese abgestellt werden.
    Du kannst es aber für jede Instanz abstellen. Dazu den Experten Modus unter den Objekten einschalten:
    tigiba
    schrieb am zuletzt editiert von tigiba
    @fredf Vielen Dank für die Erklärung mit Screenshot zur Veranschaulichung!
    Hab dort auf False gestellt und meine admin adapter instanz neu gestartet, mein Browser schickt aber immer noch POST an sentry.iobroker.net ...
    UPDATE: Ah, hab gerade entdeckt, dass die meisten meiner anderen adapter instanzen auch dieses sentry plugin verwenden. Hab das also jetzt mal bei allen auf false gestellt und iobroker neu gestartet.
    Trotzdem hab ich ganz am Anfang wenn ich die admin seite aufmache noch einen HTTP-Post an sentry.iobroker.net ...
    • T tigiba
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @tigiba Beim Installieren eines JS-Controller-Updates wirst du in der Regel mit einer bildschirmfüllenden, gelben Meldung konfrontiert, die dich darüber aufklärt. Dort steht auch, wie du das Reporting global deaktivieren kannst:
      iobroker plugin disable sentry
      • AlCalzoneA AlCalzone
        tigiba
        @AlCalzone Okey, vielen Dank. Ja das ist gut möglich, ich bin wie jeder andere Durchschnittsuser und klicke solche Popups meist ungelesen weg ;)
        root@myhost:/opt/iobroker# iobroker plugin disable sentry
        The plugin "sentry" was successfully disabled for host "myhost".
        root@myhost:/opt/iobroker# iobroker restart
        Aber nach Reload im Firefox (mit Disable Cache Hackerl gesetzt im "Developer Tools" Network-Tab) bekomm' ich immer noch einige Versuchte HTTP-Posts an https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Bei den Instanzen sieht man mit aktiviertem Expertenmodus auch das Symbol um Sentry pro Instanz ein / auszuschalten.
          Ich hätte jetzt erwartet, wenn ich bei der DWD Instanz Sentry ausschalte auch das entsprechende Objekt auf FALSE geht. Bei mir bleibt es in der Objektansicht aber auf TRUE stehen. Das gleichen Verhalten hab ich auch bei anderen Instanzen.
          Hab ich eine falsche Erwartungshaltung. Kann ich prüfen ob Sentry gerade für eine spezielle Instanz aktiv/inaktiv ist?
          • FeuersturmF Feuersturm
            tigiba
            @feuersturm ist bei mir auch nicht verbunden, also dieses sentry-logo zwischen grün und grau togglen ändert nicht den zustand der /system/adapter/.../0/plugins/sentry/enabled Objekte und umgekehrt ändert das ändern des objektzustands nicht die farbe des logos.
            Und auch mit allen Sentry-Logos auf grau geschalten, alle /system/adapter/.../0/plugins/sentry/enabled Objekte auf false gestellt, und im terminal
            iobroker restart
            ausgeführt und im Browser den Cache geleert schickt mein Browser trotzdem noch HTTP-Posts an https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7 (wenn auch deutlich weniger als davor, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich die Domäne jetzt in /etc/hosts auf 127.0.0.1 und ::1 gemapped habe, um diese POSTs in's leere laufen zu lassen.)
            • T tigiba
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @tigiba Ich gebs mal weiter. Kann durchaus sein, dass die Browser-Seite der Geschichte die Option nicht respektiert.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                <ja da scheint wohl das Sentry was in der UI-Komponente läuft das Setting nicht korrekt zu beachten Bitte GitHub Issue anlegen. Das Setting wird in jedem Fall für alle Sentry-Meldungen die auf Server-Seite passierenbeachtet
                • apollon77A apollon77
                  tigiba
                  @apollon77 soll ich hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin oder da https://github.com/ioBroker/plugin-sentry ein issue dafür anlegen?
                  • T tigiba
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @tigiba Beim Admin-Adapter.
                    apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @alcalzone Und fürchte danach bei allen react based, aber das muss man dann schauen
                        tigiba
                        @alcalzone okey, ist erledigt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1082
                          tigiba
                          Ich befürchte @apollon77 behält recht, dass jeder Adapter, der das Sentry Plugin verwendet, getrennt gefixed werden müsste.
                          Der Admin Adapter selbst wurde mit Version 5.1.24 gefixed, aber sobald ich eine Admin-Seite eines anderen Adapters öffnet, wie z.B. https://iobroker-host:8081/#tab-javascript bekomm ich wieder die HTTP Posts an https://sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=012345&sentry_version=7
                          • T tigiba
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @tigiba Dann so leid es mir tut müssen wir überall issues anlegen
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Hallo zusammen!
                              Dieses Thema ist ziemlich alt, vermutlich kann man mittlerweile die "Senty-Funktionalität" deaktivieren, indem man
                              iobroker restart
                              nutzt oder sollte man es auf anderem Wege durchführen?
                              Danke & Grüße,
                              Marcus
                              • I invidianer
                                Hallo zusammen!
                                iobroker restart
                                Danke & Grüße,
                                Marcus
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @invidianer sagte in Meldungen an sentry.iobroker.net deaktivieren?:
                                Vermutlich? Ja, schon seit geraumer Zeit.
                                Es gibt im Tab "instanzen" hinter jeder Instanz ein Sentry Symbol welches man anklicken kann um sentry zu de/aktivieren
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @djmarc75
                                  Ja, das hatte ich oben gelesen, trotzdem wäre mir lieber, es für alles, sozusagen "übergeordnet" zu deaktiveren, nicht für alles einzeln.
                                  Oder funktioniert die Methode per Kommandozeile nicht (mehr)?
                                  • I invidianer
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    kann ich Dir leider nicht beantworten
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @djmarc75
                                      Habe sie jetzt erstmal, wie von Dir vorgeschlagen, über den entsprechenden "Button" unter "Instanzen" deaktiviert.
                                      Dabei fiel mir auf, daß man den Sentry-Eintrag beim backitup-Adapter nicht aktivieren kann (will ich ja auch nicht), aber ein Fehler ist es ja trotzdem. Habe mal ein Issue in GitHub dazu erstellt.
                                      • I invidianer
                                        @djmarc75
                                        geht bei mir einwandfrei.
                                        Hab's gerade getestet: aus - an - aus - an
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Bei mir geht es nur, wenn ich den Adapter vorher "pausiere" (gerade eben probiert). Klicke ich sofort auf das "Sentry"-Symbol, macht er es nicht (vorher pausieren hatte ich vorhin nicht probiert).
