  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?
    BlackTigga
    #77
    @tombox Ich hatte gestern abend den Adapter nochmal neu installiert
    • T tombox
      BlackTigga
      #78
      @tombox ... vor der Neuinstallation hatte ich die gleichen Fehlermeldungen (aber schon über mehrere Tage hinweg) und dann hatte ich Thread gelesen, dass die Abfragen umgestellt worden sind. Nach der Neuinstallation waren die Fehlermeldungen auch noch da, aber heute morgen (dann wahrscheinlich nach 2:00 Uhr) lief alles. Seid heute Nachmittag erhalte ich die Fehlermeldung aber wieder...
      • K KeePon
        @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?
        LaBamba
        #79
        @keepon
        Nein mache es über die VitoConnect 100.
        • B BlackTigga
          tombox
          #80
          @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren. Wieviele Geräte hast du am Gateway wie oft setzt du Werte an das Gerät
          du kannst mal den adapter in debug setzen und da siehst du auch wieviele request da pro minute rausgehen
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • L LaBamba
            @tombox
            Danke das klappt.
            Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
            Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
            Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
            sind.
            Danke im Voraus!
            LaBamba
            #81
            @tombox
            Gibt es einen Datenpunkt der immer die letzte Aktualisierung als Zeitwert festhält?
            • A amgxda
              @michis0806
              Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:
              Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly
              michis0806
              #82
              @amgxda Den Punkt hab ich gefunden. Dort ist bei mir nur daily befüllt. weekly, monthly und yearly sind leer.
              Im alten Adapter gab's eben noch den Punkt cumulative. Das war recht praktisch, da ich damit einfach in grafana die diff auslesen konnte...
              • B BlackTigga
                Vielen Dank für den Adapter!!
                @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
                Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
                Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:
                2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
                2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
                2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                Hast Du eine Idee warum?
                LaBamba
                #83
                @tombox
                @blacktigga
                Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!
                viessmannapi.0
                31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                viessmannapi.0
                31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                viessmannapi.0
                31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                viessmannapi.0
                22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429
                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LaBamba
                  @tombox
                  @blacktigga
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  viessmannapi.0
                  tombox
                  #84
                  @labamba das sieht nicht danach aus als hättest du die letze version via github installiert
                    BlackTigga
                    #85
                    @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren....
                    Ich habe gestern Abend nichts weiter gemacht, in der Erwartung, dass ab 2:00 Uhr die Daten wieder automatisch in den Adapter reinlaufen. Das war heute morgen dann aber nicht der Fall. Ich musste den Adapter neustarten, seitdem holt er sich wieder die Daten.
                    Zu Deinen Fragen:
                    1x Vitocaldens 222F
                    Ist eine Hybrid-Anlage mit separater Kompressor- und Brennereinheit
                    Ich setzte keine Werte, ich lese nur Werte aus
                    wie viele request da pro minute rausgehen
                    Auszug aus Log-Datei (Wobei ich nach 180 Zeichen den restlichen Datensatz abgeschnitten habe):
                    viessmannapi.0	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.1	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.3	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.5	10.08.2021 09:49:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.7	10.08.2021 09:49:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.9	10.08.2021 09:49:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.11	10.08.2021 09:48:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.13	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.15	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.17	10.08.2021 09:47:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.19	10.08.2021 09:47:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.21	10.08.2021 09:47:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.23	10.08.2021 09:46:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.25	10.08.2021 09:46:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.27	10.08.2021 09:46:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.29	10.08.2021 09:45:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.31	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.33	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.35	10.08.2021 09:44:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.37	10.08.2021 09:44:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.39	10.08.2021 09:44:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.41	10.08.2021 09:43:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.43	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.45	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.47	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.49	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.51	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.53	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.55	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.57	10.08.2021 09:41:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.59	10.08.2021 09:40:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.61	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.63	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.65	10.08.2021 09:39:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.67	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.69	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.71	10.08.2021 09:38:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.73	10.08.2021 09:38:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.75	10.08.2021 09:38:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.77	10.08.2021 09:37:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.79	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.81	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.83	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.85	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.87	10.08.2021 09:36:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.89	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.91	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.93	10.08.2021 09:35:40	debug	"{""data"":[]}"
                    viessmannapi.95	10.08.2021 09:34:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    viessmannapi.97	10.08.2021 09:34:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                    • B BlackTigga
                      Zu Deinen Fragen:
                      1x Vitocaldens 222F
                      tombox
                      #86
                      @blacktigga Es werden leider noch zwei request rausgesendet. Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken
                      • T tombox
                        pfahlenbauer
                        #87
                        @tombox
                        Super Adapter, vielen Dank!
                        Kann man auch die Temperatursensoren der Heizkreise auslesen?
                        Ich hatte früher einen Datenpunkt heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value - den kann ich allerdings nicht mehr finden.
                        • P pfahlenbauer
                          @tombox
                          J Online
                          J Online
                          jrudolph
                          #88
                          @pfahlenbauer Das ist jetzt viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                          • T tombox
                            BlackTigga
                            #89
                            Hab neu installiert.
                            Anbei der Auszug aus dem Log:
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                            viessmannapi.0	10.08.2021 19:03	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                            • J jrudolph
                              pfahlenbauer
                              #90
                              @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              .properties.value
                              Bei mir gibt es den "value" offenbar nicht mehr. Der "properties" ordner ist leer:
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pfahlenbauer
                                .properties.value
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #91
                                @pfahlenbauer welche Sensoren hast du jeweils für die Räume?
                                • H Hansi1234
                                  pfahlenbauer
                                  #92
                                  @hansi1234
                                  Für die Räume habe ich keine Sensoren.
                                  Ich habe eine Vitodens 300 B3HF mit 2 Heizkreisen. Ich würde gerne die Vorlauftemperaturen der Heizkreise auslesen. Da gibt mir der Adapater aber leider keine Temperatur values. Vielleicht hilft es den Adapter zu löschen und neu zu installieren - da scheue ich mich aber davor, weil ich dann evtl. meine alten Daten verliere - die brauche ich noch zur Argumentation mit meinem HB, der noch ein paar Fehler korrigieren muss.
                                  • B BlackTigga
                                    BlackTigga
                                    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                                    #93
                                    Anbei meine weiteren Beobachtungen:
                                    Nachdem gestern im Laufe des Tages das Request-Limit erreicht wurde, erschien bis kurz vor 02:00 Uhr folgende Meldung:
                                    2021-08-11 01:59:38.751 - info: viessmannapi.0 (19325) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                                    2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
                                    2021-08-11 01:59:38.752 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 429
                                    Der nächste (und einzige) Logeintrag war dann um 02:40 Uhr:
                                    2021-08-11 02:40:38.929 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-a8064f7bb16d4e2997deb18e4d760b82","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                    2021-08-11 02:40:38.940 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
                                    2021-08-11 02:40:38.941 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
                                    2021-08-11 02:40:38.942 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
                                    2021-08-11 02:40:38.954 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-2ee6cfab343b4c3a9d175fc79c7af20a","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                    2021-08-11 02:40:38.955 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
                                    2021-08-11 02:40:38.956 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
                                    2021-08-11 02:40:38.957 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
                                    2021-08-11 02:40:39.004 - info: viessmannapi.0 (19325) {"viErrorId":"req-9534206120014dc5a58a3f6809c10b10","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                    2021-08-11 02:40:39.005 - info: viessmannapi.0 (19325) Please check the connection of your gateway
                                    2021-08-11 02:40:39.006 - error: viessmannapi.0 (19325) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx//devices/$id/features
                                    2021-08-11 02:40:39.007 - error: viessmannapi.0 (19325) Error: Request failed with status code 502
                                    Um 07:19 habe ich den Adapter neu gestartet, seitdem laufen die Daten wieder rein:
                                    2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                                    2021-08-11 07:20:57.408 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
                                    2021-08-11 07:20:58.558 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
                                    2021-08-11 07:21:59.559 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
                                    2021-08-11 07:22:57.085 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                                    2021-08-11 07:22:57.351 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
                                    2021-08-11 07:22:59.194 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
                                    2021-08-11 07:23:56.993 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                                    2021-08-11 07:23:57.181 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
                                    2021-08-11 07:23:58.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features {"data":[{"properties":{},"commands":{},"components":[],"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/RoomControl-1/features/device","gatewayId":"76374150xxxxxxxx","feature":"device","timestamp":"2021-08-11T00:40:56.097Z","isEnabled":true,"isReady":true,"deviceId":"RoomControl-1"}]}
                                    2021-08-11 07:24:56.996 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                                    2021-08-11 07:24:57.460 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/76374150xxxxxxxx/devices/0/features {"data"...
                                    • L LaBamba
                                      @tombox
                                      @blacktigga
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      LaBamba
                                      #94
                                      @tombox
                                      Danke, ich hatte sie zwar installiert aber anscheinend wurde die installation abgebrochen. Nach der Neuinstallation funktioniert es wieder.
                                      • B BlackTigga
                                        tombox
                                        #95
                                        @blacktigga DAs ist sehr hilfreich
                                        was sind die Geräte
                                        RoomControl-1 und HeatDemandControl
                                        Haben die irgendwelche Sensoren oder braucht man davon Informationen?
                                          BlackTigga
                                          #96
                                          Ich sehe in beiden Datensätzen im Log keinerlei Informationen die ich benötigen würde und ich habe auch keine gesonderten Sensoren verbaut.
                                          Und die Logeinträge zu HeatDemandControl sehen ja auch immer so aus (ungekürzt):
                                          2021-08-11 07:20:57.024 - debug: viessmannapi.0 (22168) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/763741501xxxxxxxx/devices/HeatDemandControl/features {"data":[]}
                                          Sieht für mich als Laie so aus, als wenn da sowieso gar keinerlei Daten abgeholt werden?!
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
