  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
827 Beiträge 129 Kommentatoren 400.7k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    @labamba viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.commands.setTemperature.setValue
    LaBamba
    #71
    @tombox
    Danke das klappt.
    Weisst du zufällig noch wo die Datenpunkte für
    Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
    Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?
    sind.
    Danke im Voraus!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      michis0806
      schrieb am zuletzt editiert von michis0806
      #72
      Hi @tombox ,
      erstmal vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter klappt bei mir wunderbar. Mir fehlt allerdings der Datenpunkt für die produzierte Energie der Solaranlage. Ich finde zwar die tageswerte, aber keinen Gesamtwert (und auch keine Wochen/Monat/Jahreswerte) mehr...
      Bisher war der unter viessmannapi.0.heating.solar.power.cumulativeProduced.value abrufbar. Hast du die Chance das noch zu checken?
      Vielen Dank
      Michael
      • L LaBamba
        @tombox
        Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
        Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
        Die Temperatur Heizprogramm Normal
        viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
        kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
        web.0
        12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
        In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.
        KeePon
        #73
        @labamba Hast du auch ne Vitodens 200 w?
        • M michis0806
          Hi @tombox ,
          Vielen Dank
          Michael
          amgxda
          #74
          @michis0806
          Laut Viessmann API-Beschreibung sollte es diese Werte unter heating.solar.power.production (Solar thermal power production) geben:
          Shows statistics of solar power production: daily, weekly, monthly, yearly
          • T tombox
            @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.
            Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
            Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.
            Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
            Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet
            BlackTigga
            #75
            Vielen Dank für den Adapter!!
            @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Ich habe "Update device status" auf 1 min und "Update gateway events" auf 500 min eingestellt und dass sollte ja eigentlich zur Abdeckung eines ganzen Tag ausreichend sein, oder? Dennoch erhalte ich im Laufe des Tages die nachfolgende Meldungen:
            2021-08-09 17:18:40.941	error	Error: Request failed with status code 429
            2021-08-09 17:18:40.940	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/$id/features
            2021-08-09 17:18:40.939	info	Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
            Hast Du eine Idee warum?
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • B BlackTigga
              tombox
              #76
              @blacktigga hast du denn vor heute 02:00 geupdatet ?
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                BlackTigga
                #77
                @tombox Ich hatte gestern abend den Adapter nochmal neu installiert
                • T tombox
                  BlackTigga
                  #78
                  @tombox ... vor der Neuinstallation hatte ich die gleichen Fehlermeldungen (aber schon über mehrere Tage hinweg) und dann hatte ich Thread gelesen, dass die Abfragen umgestellt worden sind. Nach der Neuinstallation waren die Fehlermeldungen auch noch da, aber heute morgen (dann wahrscheinlich nach 2:00 Uhr) lief alles. Seid heute Nachmittag erhalte ich die Fehlermeldung aber wieder...
                  • K KeePon
                    LaBamba
                    #79
                    @keepon
                    Nein mache es über die VitoConnect 100.
                    • B BlackTigga
                      tombox
                      #80
                      @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren. Wieviele Geräte hast du am Gateway wie oft setzt du Werte an das Gerät
                      du kannst mal den adapter in debug setzen und da siehst du auch wieviele request da pro minute rausgehen
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LaBamba
                        @tombox
                        Danke das klappt.
                        sind.
                        Danke im Voraus!
                        LaBamba
                        #81
                        @tombox
                        Gibt es einen Datenpunkt der immer die letzte Aktualisierung als Zeitwert festhält?
                        • A amgxda
                          @michis0806
                          michis0806
                          #82
                          @amgxda Den Punkt hab ich gefunden. Dort ist bei mir nur daily befüllt. weekly, monthly und yearly sind leer.
                          Im alten Adapter gab's eben noch den Punkt cumulative. Das war recht praktisch, da ich damit einfach in grafana die diff auslesen konnte...
                          • B BlackTigga
                            LaBamba
                            #83
                            @tombox
                            @blacktigga
                            Ich habe ein 2 Minuten Intervall drin!
                            viessmannapi.0
                            31378 2021-08-09 22:59:27.182 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            31378 2021-08-09 22:59:27.069 error {"viErrorId":"req-cadeadb09d854e70aa9d9b21ce9818e9","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                            viessmannapi.0
                            31378 2021-08-09 22:59:27.068 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            31378 2021-08-09 22:59:26.963 error {"viErrorId":"req-1cec73d226da40f1a181b282fd590073","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"3dc06fb9bcdb7cee328b85eec0231e8e","userId":"70cd1a55-5bbf-4ab0-a7e0-8c3aa51e365b","limitReset":1628553604683}}
                            viessmannapi.0
                            31378 2021-08-09 22:59:26.962 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:58:30.541 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:58:30.540 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:58:30.536 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:58:30.535 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:30.591 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:30.589 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:30.582 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:30.581 error https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288346/gateways/7571381752940106/devices/$id/features
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:15.848 error Error: Request failed with status code 429
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:15.848 error https://api.viessmann.com/iot/v1/events-history/events?gatewaySerial=7571381752940106&installationId=1288346
                            viessmannapi.0
                            22367 2021-08-09 22:56:15.833 error Error: Request failed with status code 429
                            • L LaBamba
                              @tombox
                              @blacktigga
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              tombox
                              #84
                              @labamba das sieht nicht danach aus als hättest du die letze version via github installiert
                                BlackTigga
                                #85
                                @blacktigga Sollte eigentlich nicht passieren....
                                Ich habe gestern Abend nichts weiter gemacht, in der Erwartung, dass ab 2:00 Uhr die Daten wieder automatisch in den Adapter reinlaufen. Das war heute morgen dann aber nicht der Fall. Ich musste den Adapter neustarten, seitdem holt er sich wieder die Daten.
                                Zu Deinen Fragen:
                                1x Vitocaldens 222F
                                Ist eine Hybrid-Anlage mit separater Kompressor- und Brennereinheit
                                Ich setzte keine Werte, ich lese nur Werte aus
                                wie viele request da pro minute rausgehen
                                Auszug aus Log-Datei (Wobei ich nach 180 Zeichen den restlichen Datensatz abgeschnitten habe):
                                viessmannapi.0	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.1	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.3	10.08.2021 09:50:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.5	10.08.2021 09:49:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.7	10.08.2021 09:49:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.9	10.08.2021 09:49:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.11	10.08.2021 09:48:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.13	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.15	10.08.2021 09:48:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.17	10.08.2021 09:47:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.19	10.08.2021 09:47:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.21	10.08.2021 09:47:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.23	10.08.2021 09:46:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.25	10.08.2021 09:46:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.27	10.08.2021 09:46:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.29	10.08.2021 09:45:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.31	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.33	10.08.2021 09:45:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.35	10.08.2021 09:44:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.37	10.08.2021 09:44:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.39	10.08.2021 09:44:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.41	10.08.2021 09:43:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.43	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.45	10.08.2021 09:43:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.47	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.49	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.51	10.08.2021 09:42:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.53	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.55	10.08.2021 09:41:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.57	10.08.2021 09:41:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.59	10.08.2021 09:40:42	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.61	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.63	10.08.2021 09:40:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.65	10.08.2021 09:39:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.67	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.69	10.08.2021 09:39:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.71	10.08.2021 09:38:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.73	10.08.2021 09:38:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.75	10.08.2021 09:38:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.77	10.08.2021 09:37:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.79	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.81	10.08.2021 09:37:41	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.83	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.85	10.08.2021 09:36:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.87	10.08.2021 09:36:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.89	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.91	10.08.2021 09:35:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.93	10.08.2021 09:35:40	debug	"{""data"":[]}"
                                viessmannapi.95	10.08.2021 09:34:43	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                viessmannapi.97	10.08.2021 09:34:41	debug	"{""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,""uri"":"https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devi
                                • B BlackTigga
                                  Zu Deinen Fragen:
                                  1x Vitocaldens 222F
                                  tombox
                                  #86
                                  @blacktigga Es werden leider noch zwei request rausgesendet. Bitte nochmal installieren und ein paar debug zeilen schicken
                                  • T tombox
                                    pfahlenbauer
                                    #87
                                    @tombox
                                    Super Adapter, vielen Dank!
                                    Kann man auch die Temperatursensoren der Heizkreise auslesen?
                                    Ich hatte früher einen Datenpunkt heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value - den kann ich allerdings nicht mehr finden.
                                    • P pfahlenbauer
                                      @tombox
                                      J Online
                                      J Online
                                      jrudolph
                                      #88
                                      @pfahlenbauer Das ist jetzt viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      • T tombox
                                        BlackTigga
                                        #89
                                        Hab neu installiert.
                                        Anbei der Auszug aus dem Log:
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:10	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:09	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:08	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:07	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:06	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:05	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/0/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""apiVersion"":1,"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:04	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/HeatDemandControl/features {""data"":[]}"
                                        viessmannapi.0	10.08.2021 19:03	debug	"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/396344/gateways/7637415019518205/devices/RoomControl-1/features {""data"":[{""properties"":{},""commands"":{},""components"":[],""ap"
                                        • J jrudolph
                                          pfahlenbauer
                                          #90
                                          @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                          .properties.value
                                          Bei mir gibt es den "value" offenbar nicht mehr. Der "properties" ordner ist leer:
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
