  3. Off Topic
  4. [gelöst] Mal was ganz anderes: Symbolaufkleber für Schalter
    6.3k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    Und wie kennzeichnet Ihr Doppelclick, Triplekilck, Longpress?
    Kein Witz. Kabe hier die 6-fach Opple. Alle Einfachlick sind mit "Toggle" belegt, also Licht an/aus. Wird am häufigsten benötigt und geht so recht intuitiv.
    Dimmen und Weißton mit longpress.
    dann gibt es noch voreingestellt Tag/Nacht Kombi, Bewegungsmelder ein/aus und Rolladen auf/ab bzw. feste Positionen, verteilt auf double, triple, longpress.
    Fürs Beschriften ist mir noch nichts richtiges eingefallen.
    Einen Brother Drucker hätte ich und auch schwarz auf transparentes Band.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @klassisch
    Kannst doch da auch mit Symbolen arbeiten, wie ich es @Pedder007
    vorgeschlagen habe.
    Mit Schrägstrich als Beispiel zwischen den Symbolen /
    Oder du nimmst ne schmale Rolle , ich glaube 12mm , und kannst dann 3 Streifen untereinander kleben auf eine Taste und kannst damit deine 3 Zustände beschreiben (für z.B. die Linke Taste)
    • haselchenH haselchen
      @klassisch
      vorgeschlagen habe.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @haselchen So untereinander in der Reihenfolge
      • single (könnte bei mir entfallen)
      • double
      • tripple
      • long
      Da müßte ich mal schauen. ob es zum Brother die passenden Sysmbole gibt.
      Ich bin schon fast so weit, daß ich die Sachen hinten oder in den Rahmen kleben will.
      Die wichtigsten/alltäglichen Dinge hat man ja "drauf". Aber wenn man alle paar Monate mal den BWM deaktivieren möchte, dann wird man unsicher....
      • K klassisch
        • double
        • tripple
        • long
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @klassisch
        Ich hab mir 2 Rollen geholt.
        18mm
        12mm
        bei 18mm kannste ja so schon 2 Zeilen beschreiben.
        Den Ausdruck kannste mit einer Nagelschere noch schön passend für die Taste zurechtschneiden.
        Ich möchte das Teil nicht mehr missen.
        Wie @Pedder007 schon schrieb kannste es für den ganzen Haushalt nutzen.
        Und es ist einfach Praktisch die Steckdosen und Schalter und und und unauffällig zu beschreiben.
        • Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @haselchen
          ... so gerade gut ge-luncht und den P Touch mal angesprochen. Ist dann auch eine Option für weitere Dinge im Haushalt ;-)
          @klassisch
          wenn ich hier die double oder tripple Funktionen der Opples nutzen würde, verliere ich das Buy-In der Nutzer 😆
          Ich habe da einen Aqara Button im Pool-Schrank mit belegt: 1x Pumpe und UV an, 2x beides vorheriges + Hzg an, 1xlang: alles aus,
          Ich werde alle Nase lang gefragt was nochmal gleich was war ... ;-)
          Wenn ich sowas an der Haustüre probieren würde, könnte ich es auch gleich lassen, oder nur irgendwelche 'Geheimfunktionen' hinterlegen, welche ich dann selber wieder vergesse 😆
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            @klassisch
            18mm
            12mm
            klassisch
            @haselchen Mal schauen, in 18mm habe ich, glaube ich, nur blau und gelb.
            21mm wäre ideal.
            Hab die Schalter ja auch vertikal eingebaut. Ist halt hier gebräuchlicher.
            Ber Brother kann wohl auch Symbole und notfalls auch jpg oder Screenshots einfügen.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Kannst natürlich online auch einen großen Aufkleber bestellen (zB in A4) wo du zig kleine Aufkleber, Symbole etc drauf hast die du ausschneiden kannst.
              Einfach in Word oder einem anderen Programm alles schön oft drauf machen und fertig.
              Dann kostet der einzelne Aufkleber ja kaum was.
              • Pedder007P Pedder007
                @haselchen
                @klassisch
                klassisch
                @pedder007 Den P-Touch habe ich schon etliche Jahre. War mal ein Lockangebot bei Volekner.
                Nimm einem, den man an den Rechner anschließen kann. Dazu gibt es den p-touch editor und damit kann man die Labels vielfältiger designen als mit den Standalone Dingern.
                Meiner hängt wie auch der Papierdrucker/Scanner am ioBroker-Rechner.
                Die Bäder sind sehr teuer. Man konnte aber Nachbauten in China kaufen. Hat die EU jetzt aber erschwert. 12 mm hab ich einen ordentlichen Vorrat.
                Ja, das mit der Mehrfachbelegung kann tricky werden, ist aber ganz praktisch. Wer den Funktionsumfang nicht kennt, nutzt halt nur das was er kennt....
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  @klassisch ok danke, ich schaue mir die mal an. Wenn man noch eigene Symbole mit aufnehmen kann wäre das natürlich spitze. Ist wahrscheinlich am Ende wieder eine Preisfrage ...
                  Bzgl. China:
                  Ich bestelle da weiter, da ich nicht einsehe hier 50% Aufschlag oder mehr, auch noch für deutlich weniger Auswahl, insbes. für das ZigBee Zeugs zu zahlen. Ich habe jetzt gerade eine ~100€ Bestellung bei Ali hinter mir. Da kamen dann sofort (bei Ali) die 19% Einfuhrumsatzsteuer drauf, sodass DHL (in einem zweiten kleineren Fall Hermes) auch nicht mehr die Handlingspauschale abgerechnet hatte. Man darf halt nur insgesamt, inkl. Versand & Co, nicht über 150€ kommen, Außerdem hatte ich den Eindruck, dass es bei höherwertigeren Bestellungen deutlich schneller ging, als bisher immer die <25€ Dinger ...
                  Ob ich da allerdings einen P-Touch, bzw. No-Name bestelle weiß ich noch nicht, da ich ja auch übernächstes Jahr noch passende Bänder bekommen möchte ;-) Ich denke da verhandelt Brother dann doch andere 'Sicherheiten' als wir als Privatleutchen :-)
                  Pedder
                    Bzgl. China:
                    klassisch
                    @pedder007 Ich hatte den Labeldrucker vor Jahren bei Voelkner gekauft. Ca. 40 EUR, Ziegelsteingroß, schwar, kein Display. Lockangebot 40 EUR statt 60 EUR oder so. Das Ding heißt PT-2430PC. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, sondern einen Nachfolger.
                    Die Chinesischen Bänder (und nur das kaufe ich dort) sind brauchbar. Kleben nicht ganz so gut wie die Originalen, was sich vorwiegend bei kleinen Radien (Kabel) bemerkbar macht.
                    Wollte eben bei ali bestellen und mußte feststellen, daß meine dafür genutzte Prepaid-Kreditkarte expired ist :-(
                    • K klassisch
                      klassisch
                      @klassisch sagte in [gelöst] Mal was ganz anderes: Symbolaufkleber für Schalter:
                      Das scheint jetzt PT-P700 zu sein. Leider derzeit erst ab 70 EUR zu bekommen. Das Bandsystem ist TZe und dazu gibt es eben die billigen Nachbauten, die es für den Normalgebrauch tun.
                      Pedder007P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        @klassisch , danke Dir!
                        Ich schaue mir das Gerätchen nachher mal an. Ich hatte da jetzt mit noch mehr gerechnet, wenn man da auch eigene Symbole 'uploaden' kann.
                        Bzgl. China, hatte ich das so verstanden, dass Du auch das Gerät (nicht Brother) dort gekauft hattest. Nur die Bänder ist natürlich völlig in Ordnung ;-)
                        Pedder
                        • K klassisch
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          den hab ich mir vorhin auch mal angesehen, bin auch am überlegen
                            klassisch
                            @pedder007 sagte in [gelöst] Mal was ganz anderes: Symbolaufkleber für Schalter:
                            Man editiert den Streifen am PC mit dem p-touch Editor Anleitung. Da kann man auch Clipart und eigene Screenshots mit einbauen. Ob man noch komplette Zeichensätze mit zufügen kann, weiß ich nicht.
                            Man kann den Editor auf mehreren PCs installieren, braucht aber die Seriennummer des Druckers dazu - und das bei jedem Update. Ich habe den Drucker an meinem ioBroker Rechner am USB angeschlossen und für andere Rechner freigegeben. So kann man die Streifen an jedem Rechner im Netz bearbeiten und dann Drucken. Die Dateien werden dann auch auf ein zentrales Datengrab, welches ebenfalls am ioBroker Rechner angeschlossen ist, gespeichert.
                            Der Drucker selbst ist dumm und hat auch keine Tastatur oder sowas. Macht alles der PC.
                            Den p-touch Editor gibt es für Win und Mac sowie Android und iOs
                            ACHTUNG: Linux habe ich jetzt nicht gesehen.
                            Edit: und Android scheint mit dem P700 auch nicht zu gehen, sondern nur über BT. Meinen alten Hobel kennt das Android Programm natürlich auch nicht.
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              @klassisch ok das Ding kann dann ja, via Editor, so einiges und Bänder sogar bis 24mm, wobei mir 12mm aktuell reichen würden.
                              Ich konnte leider nicht herausfinden, ob die Schrift-/Symbolbibliotheken bei dem Gerät, dann ja per PC SW, auch bereits so vorhanden sind, wie bei den kleineren Geräten. Weißt Du das evtl.?
                              PS.
                              Der Haken wird dann nur sein, dass in dem Fall dann ich die Aufkleber für die Gewürzgläschen werde machen dürfen ;-)
                              Pedder
                                klassisch
                                @pedder007 mit dem Editor kommt da eine Menge mit
                                Eine Sammlung von Layouts, Rahmen, Verschiedene Sets von Cliparts, Symbolen und Grafiken ( mit denen ich nichts anfangen kann)
                                Die Cliparts sind nach Rubriken geteilt wie zum Beispiel Blumen früchte Nahrungsmittel Sport Hobbys reisen Videos Geschäfte berufe Menschen Spielzeuge Inneneinrichtung Schule Werkzeuge und Geräte Landleben Wetter Richtungen Zeichen .
                                Bei Symbolen findet man Wingdings, Web Dings, also das was man auch bei Windows unter Schriftarten findet. . Mit den Grafiken kann ich persönlich gar nichts anfangen.
                                man kann aber auch Cliparts und Zeichnungen aus anderen Quellen einfügen.
