  4. [GELÖST] bei VIS EDIT oben links blinkt 0.15.0 rot
    5.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    SigiMOE
    bei VIS EDIT oben links blinkt 0.15.0 rot mit dem Hinweis, LICENCE ERROR, PLEASE CHECK LOG
    Wo finde ich das LOG ?
    Aus meiner Sicht müsste ich eine Licence haben.
    @BLUEFOX könntest Du mal schauen ?
    Vielen Dank
    • apollon77A Offline
      Hast du die Lizenz auch in den Instanz Settings von vis Adapter eingetragen?!
        SigiMOE
        mist jetzt wollte ich alles nochmal prüfen,
        aber wenn ich mich auf https://iobroker.net einlogge kommt :
        Hat noch jemand das Problem ?
          @SigiMOE:
          Hat noch jemand das Problem ? `
          Alle!
            SigiMOE
            ok alles klar.
            kurze Frage, wie kann ich den Cloud Adapter updaten ?
            Adapter "cloud" : 1.0.4 , installed 0.8.2 [Updateable]
            kommt wenn ich auf der Konsole ( Terminal ) bin :
            und
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            eingegeben habe
            Warum kommt da kein Update Zeichen bei ioBroker Admin ?
              @SigiMOE:
              kurze Frage, wie kann ich den Cloud Adapter updaten ? `
              @SigiMOE:
              Warum kommt da kein Update Zeichen bei ioBroker Admin ? `
              Willst du jetzt den admin oder cloud updaten?
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade AdapterName
                SigiMOE
                ich hatte nur mal vorsichtshalber den Host upgedatet…
                Dann habe ich die Meldung vom cloud Adapter gesehen.
                Dank Deiner Hilfe könnte ich jetzt den Cloud adapter auf die aktuelle Version updaten...
                Jetzt muss ich mich wohl etwas gedulden, bis wieder alles läuft.
                mein eigentliches Problem mit 0.15.0 ist immer noch nicht gelöst....
                  @SigiMOE:
                  mein eigentliches Problem mit 0.15.0 ist immer noch nicht gelöst…. `
                  Da musst du dich ezwas gedulden. Bluefox hat diese Funktion vorübergehend gesperrt, da der Server heute Morgen vollständig überlastet war.
                    SigiMOE
                    ok kein Thema, bei mir funktioniert ja auch alles, inkl. ALEXA ;-)
                    ist ja nur ein Schönheitsfehler mit dem 0.15.0…
                    Ich gedulde mich somit...
                    Vielen Dank für Deine Hilfe, schönen Abend noch
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Sobald der Server wieder stabil läuft und die Funktionen wieder freigeschaltet sind, kannst Du Dir die Lizenz dort holen, eintragen und alles ist wieder grün.
                      Gruß,
                      Eric
                        SigiMOE
                        also Schlüssel habe ich :
                        aber wo muss ich den eintragen, kannst Du mir einen einen Tipp geben ?
                        Die suche habe ich bemüht aber vermutlich den falschen Begriff verwendet.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Du sagst hier zeigen Dan bekommst du den Key
                          Dan nach ioBroker und unter Instanzen bei vis auf edit drücken da kan der Schlüssel eingetragen werden
                          Send from mobile device
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Drücke "anzeigen"
                            Dann bekommst du den Code angezeigt. Dann kopieren in die Zwischenablage.
                            Dann unter Instanzen "vis" auswählen.
                            Und den code einfügen.
                            Fertig.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              SigiMOE
                              Prima, vielen Dank, hat geklappt….
                              So sieht es jetzt aus :
                              Einfach super wie hier geholfen wird.
                              Freue mich sehr, schönen Abend noch
