  4. [GELÖST] bei VIS EDIT oben links blinkt 0.15.0 rot
    5.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hast du die Lizenz auch in den Instanz Settings von vis Adapter eingetragen?!
      SigiMOE
      mist jetzt wollte ich alles nochmal prüfen,
      aber wenn ich mich auf https://iobroker.net einlogge kommt :
      Hat noch jemand das Problem ?
        @SigiMOE:
        Hat noch jemand das Problem ? `
        Alle!
          SigiMOE
          ok alles klar.
          kurze Frage, wie kann ich den Cloud Adapter updaten ?
          Adapter "cloud" : 1.0.4 , installed 0.8.2 [Updateable]
          kommt wenn ich auf der Konsole ( Terminal ) bin :
          und
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          eingegeben habe
          Warum kommt da kein Update Zeichen bei ioBroker Admin ?
            @SigiMOE:
            kurze Frage, wie kann ich den Cloud Adapter updaten ? `
            @SigiMOE:
            Warum kommt da kein Update Zeichen bei ioBroker Admin ? `
            Willst du jetzt den admin oder cloud updaten?
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade AdapterName
              SigiMOE
              ich hatte nur mal vorsichtshalber den Host upgedatet…
              Dann habe ich die Meldung vom cloud Adapter gesehen.
              Dank Deiner Hilfe könnte ich jetzt den Cloud adapter auf die aktuelle Version updaten...
              Jetzt muss ich mich wohl etwas gedulden, bis wieder alles läuft.
              mein eigentliches Problem mit 0.15.0 ist immer noch nicht gelöst....
                @SigiMOE:
                mein eigentliches Problem mit 0.15.0 ist immer noch nicht gelöst…. `
                Da musst du dich ezwas gedulden. Bluefox hat diese Funktion vorübergehend gesperrt, da der Server heute Morgen vollständig überlastet war.
                  SigiMOE
                  ok kein Thema, bei mir funktioniert ja auch alles, inkl. ALEXA ;-)
                  ist ja nur ein Schönheitsfehler mit dem 0.15.0…
                  Ich gedulde mich somit...
                  Vielen Dank für Deine Hilfe, schönen Abend noch
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Sobald der Server wieder stabil läuft und die Funktionen wieder freigeschaltet sind, kannst Du Dir die Lizenz dort holen, eintragen und alles ist wieder grün.
                    Gruß,
                    Eric
                      SigiMOE
                      also Schlüssel habe ich :
                      aber wo muss ich den eintragen, kannst Du mir einen einen Tipp geben ?
                      Die suche habe ich bemüht aber vermutlich den falschen Begriff verwendet.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Du sagst hier zeigen Dan bekommst du den Key
                        Dan nach ioBroker und unter Instanzen bei vis auf edit drücken da kan der Schlüssel eingetragen werden
                        Send from mobile device
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Drücke "anzeigen"
                          Dann bekommst du den Code angezeigt. Dann kopieren in die Zwischenablage.
                          Dann unter Instanzen "vis" auswählen.
                          Und den code einfügen.
                          Fertig.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            SigiMOE
                            Prima, vielen Dank, hat geklappt….
                            So sieht es jetzt aus :
                            Einfach super wie hier geholfen wird.
                            Freue mich sehr, schönen Abend noch
