  4. [GELÖST] bei VIS EDIT oben links blinkt 0.15.0 rot
    5.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    SigiMOE
    mist jetzt wollte ich alles nochmal prüfen,
    aber wenn ich mich auf https://iobroker.net einlogge kommt :
    Hat noch jemand das Problem ?
      @SigiMOE:
      Hat noch jemand das Problem ? `
      Alle!
        SigiMOE
        ok alles klar.
        kurze Frage, wie kann ich den Cloud Adapter updaten ?
        Adapter "cloud" : 1.0.4 , installed 0.8.2 [Updateable]
        kommt wenn ich auf der Konsole ( Terminal ) bin :
        und
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        eingegeben habe
        Warum kommt da kein Update Zeichen bei ioBroker Admin ?
          @SigiMOE:
          kurze Frage, wie kann ich den Cloud Adapter updaten ? `
          @SigiMOE:
          Warum kommt da kein Update Zeichen bei ioBroker Admin ? `
          Willst du jetzt den admin oder cloud updaten?
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade AdapterName
            SigiMOE
            ich hatte nur mal vorsichtshalber den Host upgedatet…
            Dann habe ich die Meldung vom cloud Adapter gesehen.
            Dank Deiner Hilfe könnte ich jetzt den Cloud adapter auf die aktuelle Version updaten...
            Jetzt muss ich mich wohl etwas gedulden, bis wieder alles läuft.
            mein eigentliches Problem mit 0.15.0 ist immer noch nicht gelöst....
              @SigiMOE:
              mein eigentliches Problem mit 0.15.0 ist immer noch nicht gelöst…. `
              Da musst du dich ezwas gedulden. Bluefox hat diese Funktion vorübergehend gesperrt, da der Server heute Morgen vollständig überlastet war.
                SigiMOE
                ok kein Thema, bei mir funktioniert ja auch alles, inkl. ALEXA ;-)
                ist ja nur ein Schönheitsfehler mit dem 0.15.0…
                Ich gedulde mich somit...
                Vielen Dank für Deine Hilfe, schönen Abend noch
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Sobald der Server wieder stabil läuft und die Funktionen wieder freigeschaltet sind, kannst Du Dir die Lizenz dort holen, eintragen und alles ist wieder grün.
                  Gruß,
                  Eric
                    SigiMOE
                    also Schlüssel habe ich :
                    aber wo muss ich den eintragen, kannst Du mir einen einen Tipp geben ?
                    Die suche habe ich bemüht aber vermutlich den falschen Begriff verwendet.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Du sagst hier zeigen Dan bekommst du den Key
                      Dan nach ioBroker und unter Instanzen bei vis auf edit drücken da kan der Schlüssel eingetragen werden
                      Send from mobile device
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Drücke "anzeigen"
                        Dann bekommst du den Code angezeigt. Dann kopieren in die Zwischenablage.
                        Dann unter Instanzen "vis" auswählen.
                        Und den code einfügen.
                        Fertig.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          SigiMOE
                          Prima, vielen Dank, hat geklappt….
                          So sieht es jetzt aus :
                          Einfach super wie hier geholfen wird.
                          Freue mich sehr, schönen Abend noch
