  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 105 Kommentatoren 448.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @lobomau Bitte nochmal updaten
    lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @tombox ja, sieht erstmal gut aus. CPU ist ruhig, keine Meldungen.
    Nun habe ich auch verstanden mit dem "BMW App Sicherheitsantwort to Unlock Doors". Das Feld hatte ich bisher nicht.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • L
      L
      lessthanmore
      Also bei mir ist es offensichtlich egal was ich als Sicherheitsantwort eingebe.
      Früher bei der connected App musste man das bei der Registrierung hinterlegen und wurde auch am Telefon gefragt sofern man das Auto über die Zentrale hat öffnen lassen.
      Bei der neuen myBMW App habe ich keine Antwort festlegen können und auch online gibt es dazu keine Möglichkeit mehr; oder zumindest finde ich sie nicht mehr.
      • L lessthanmore
        T
        T
        tombox
        @lessthanmore Das heißt die Türen werden immer entsperrt egal was man eingibt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          L
          L
          lessthanmore
          @tombox Jap, hab gerade mal "iobroker" als Sicherheitsantwort angegeben und kann dennoch die Türen entsperren oder sperren. Hupen möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Evtl. morgen ;)
          • L lessthanmore
            T
            T
            tombox
            @lessthanmore Ok dann nehme ich das wieder raus
            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              lemonbiterL
              lemonbiterL
              lemonbiter
              @tombox
              Hallo zusammen. Freue mich sehr, dass es einen neuen Adapter gibt. Habe den über die Katze, dann "Beliebig" installiert. Ich sehe ihn auch bei den Adaptern:
              Aber unter Instanzen finde ich ihn nicht... Ich stelle mich vermutlich grad nur dumm an... Kann mich wer an die Hand nehmen bitte?
              LEM
              • lemonbiterL lemonbiter
                @tombox
                LEM
                T
                T
                tombox
                @lemonbiter Unter installieren noch das + drücken
                • T tombox
                  lemonbiterL
                  lemonbiterL
                  lemonbiter
                  @tombox
                  Ich Schussel... Danke!!
                  • T tombox
                    @lessthanmore Ich habe mal die Zeile eingefügt bin mir aber nicht sicher ob es immer wieder durch bmw überschrieben wird muss du mal neuinstallieren und schauen wie es sich verhält
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @tombox Funktioniert. Bei Ladestopp geht die Ladezeit auf 0 👍
                    • Slave: Pi4
                    • A
                      A
                      ArnoD
                      Hallo @tombox
                      erstmal danke, dass du dich dem BMW Adapter annimmst und ihn weiter entwickelst.
                      Habe den Adapter soeben installiert und es werden erstmal alle möglichen States angelegt.
                      Bis jetzt noch keine Fehlermeldung.
                      Was mir als erstes aufgefallen ist, das die FIN Nummer im Ordnernamen auftaucht.
                      Ist es möglich das zu ändern?
                      Hintergrund ist, wenn man seine View exportiert, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, muss man sonst umständlich die FIN aus der Exportdatei löschen.
                      Im alten Adapter war es möglich diese mit einem eigenen Namen zu ersetzen.
                      Eine andere Frage ist, ob jemand bereits die Liste mit den deutschen Übersetzungen erstellt?
                      Ansonsten würde ich das machen.
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        Ok, erster Zwischenstand vom Test :
                        Habe jetzt die ersten Fehler im Log, kann sein das ich noch was verkehrt mache.
                        Wenn ich ....remote.GET_VEHICLES oder ....remote.GET_VEHICLE_STATUS auf "true" oder "false" setze, kommt dieser Fehler:
                        CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktionieren nicht, ich bekomme aber keine Fehlermeldung im Log.
                        Unter .serviceExecutionHistory.01.status steht dann nur NOT_EXECUTED
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          Update:
                          CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktioniert, hatte nur keinen Empfang in der Garage. :-)
                          Bleibt nur der Fehler im Log, wenn die Daten aktualisiert werden sollen.
                          • T tombox
                            @lessthanmore
                            Mit der Sicherheitsantwort mal testen ob es noch geht wenn nicht nehme ich es raus
                            Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
                            Also etwas im Format
                            chargingStatus:"Ladezustand",
                            hood:"Motorhaube",
                            A
                            A
                            ArnoD
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            hood:"Motorhaube",
                            Passt das Format so oder muss das erste Wort vor dem Doppelpunkt nicht auch in Anführungszeichen geschrieben werden ?
                            • A ArnoD
                              hood:"Motorhaube",
                              T
                              T
                              tombox
                              @arnod erste Wort muss nicht in Anführungszeichen
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                @tombox
                                Habe die Übersetzung soweit fertig, hoffe, dass ich nichts übersehen habe.
                                German.js
                                Kannst du dir das mit der FIN Nummer im Ordnernamen mal ansehen, ob man diese ersetzen kann.
                                • A ArnoD
                                  @tombox
                                  German.js
                                  L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  @arnod Orientier dich doch am Skript mit den Übersetzungen.
                                  Heading bspw. bedeutet (Aus)Richtung.
                                  Community bedeutet nicht “gesamt“.
                                  Weekdays = Mehrzahl.
                                  Preferred* = Bevorzugt, nicht täglich.
                                  lemonbiterL A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    lemonbiterL
                                    lemonbiterL
                                    lemonbiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                    Nachdem ich den Adapter erstmals aktiv habe meldet sich mein Auto heute, als ich eingestiegen bin und die Zündung an habe mit dem Hinweis, dass ich mich neu anmelden muss (ID7). Ist das einmalig oder woher kommt diese Abmeldung?
                                    LEM
                                      LEM
                                      L
                                      L
                                      lessthanmore
                                      @lemonbiter Das hatte ich vorgestern oder gestern ebenfalls. Seitdem aber nicht mehr. Keine Ahnung, ob das mit dem Adapter oder BMW selbst zu tun hat.
                                      • L lessthanmore
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @lessthanmore BMW hat auch die alten APIs abgeschaltet also sie stellen Sachen um
                                        • T tombox
                                          L
                                          L
                                          lessthanmore
                                          @tombox Mir ist heute früh aufgefallen, dass nun zwar die verbleibenden Minuten aktualisiert werden, aber nicht mehr der Akkustand (in Prozent). Der bleibt beim gleichen Wert wie zu Beginn des Ladevorgangs obwohl er in der App aktualisiert wird.
                                          Kannst du da mal bitte nachschauen oder nimmst du "nur" was aus der API zurückgegeben wird?
                                          84.2k
