  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.6k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 89 Beobachtet
    ArnoD
    Hallo @tombox
    erstmal danke, dass du dich dem BMW Adapter annimmst und ihn weiter entwickelst.
    Habe den Adapter soeben installiert und es werden erstmal alle möglichen States angelegt.
    Bis jetzt noch keine Fehlermeldung.
    Was mir als erstes aufgefallen ist, das die FIN Nummer im Ordnernamen auftaucht.
    Ist es möglich das zu ändern?
    Hintergrund ist, wenn man seine View exportiert, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, muss man sonst umständlich die FIN aus der Exportdatei löschen.
    Im alten Adapter war es möglich diese mit einem eigenen Namen zu ersetzen.
    Eine andere Frage ist, ob jemand bereits die Liste mit den deutschen Übersetzungen erstellt?
    Ansonsten würde ich das machen.
      ArnoD
      Ok, erster Zwischenstand vom Test :
      Habe jetzt die ersten Fehler im Log, kann sein das ich noch was verkehrt mache.
      Wenn ich ....remote.GET_VEHICLES oder ....remote.GET_VEHICLE_STATUS auf "true" oder "false" setze, kommt dieser Fehler:
      CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktionieren nicht, ich bekomme aber keine Fehlermeldung im Log.
      Unter .serviceExecutionHistory.01.status steht dann nur NOT_EXECUTED
        ArnoD
        Update:
        CLIMATE_NOW, DOOR_LOCK, DOOR_UNLOCK funktioniert, hatte nur keinen Empfang in der Garage. :-)
        Bleibt nur der Fehler im Log, wenn die Daten aktualisiert werden sollen.
        • T tombox
          @lessthanmore
          Mit der Sicherheitsantwort mal testen ob es noch geht wenn nicht nehme ich es raus
          Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
          Also etwas im Format
          chargingStatus:"Ladezustand",
          hood:"Motorhaube",
          ArnoD
          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          hood:"Motorhaube",
          Passt das Format so oder muss das erste Wort vor dem Doppelpunkt nicht auch in Anführungszeichen geschrieben werden ?
          • A ArnoD
            hood:"Motorhaube",
            tombox
            @arnod erste Wort muss nicht in Anführungszeichen
              ArnoD
              @tombox
              Habe die Übersetzung soweit fertig, hoffe, dass ich nichts übersehen habe.
              German.js
              Kannst du dir das mit der FIN Nummer im Ordnernamen mal ansehen, ob man diese ersetzen kann.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @tombox
                German.js
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @arnod Orientier dich doch am Skript mit den Übersetzungen.
                Heading bspw. bedeutet (Aus)Richtung.
                Community bedeutet nicht “gesamt“.
                Weekdays = Mehrzahl.
                Preferred* = Bevorzugt, nicht täglich.
                lemonbiterL A 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                  Nachdem ich den Adapter erstmals aktiv habe meldet sich mein Auto heute, als ich eingestiegen bin und die Zündung an habe mit dem Hinweis, dass ich mich neu anmelden muss (ID7). Ist das einmalig oder woher kommt diese Abmeldung?
                  LEM
                  • lemonbiterL lemonbiter
                    LEM
                    lessthanmore
                    @lemonbiter Das hatte ich vorgestern oder gestern ebenfalls. Seitdem aber nicht mehr. Keine Ahnung, ob das mit dem Adapter oder BMW selbst zu tun hat.
                    • L lessthanmore
                      tombox
                      @lessthanmore BMW hat auch die alten APIs abgeschaltet also sie stellen Sachen um
                      • T tombox
                        lessthanmore
                        @tombox Mir ist heute früh aufgefallen, dass nun zwar die verbleibenden Minuten aktualisiert werden, aber nicht mehr der Akkustand (in Prozent). Der bleibt beim gleichen Wert wie zu Beginn des Ladevorgangs obwohl er in der App aktualisiert wird.
                        Kannst du da mal bitte nachschauen oder nimmst du "nur" was aus der API zurückgegeben wird?
                        • L lessthanmore
                          tombox
                          #66
                          @lessthanmore Es wird direkt angezeigt was aus der API kommt. Sollte eigentlich nicht passieren
                          • T tombox
                            lessthanmore
                            #67
                            @tombox Hab gerade gesehen dass der Stand in der App auch nicht aktualisiert wird.
                            • L lessthanmore
                              ArnoD
                              #68
                              @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Ich hab mich mit der Übersetzung an die App gehalten, um die Positionen gleich zu haben.
                              In der App findet man "preferredChargingWindow" unter "Tägliches Ladefenster" deswegen habe ich das so übernommen.
                              Du kannst die Liste natürlich nochmal durchgehen und korrigieren, Hauptsache sie wird erstellt :-)
                                ArnoD
                                #69
                                Hat eigentlich noch jemand diesen Fehler im LOG?
                                Jedesmal, wenn die Daten aktualisiert werden kommt dieser Fehler:
                                • A ArnoD
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #70
                                  @arnod ich glaube das hatte ich mal. Aber heute und gestern ist nichts davon mehr im log.
                                  Bist du aktuell mit dem Adapter?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    ArnoD
                                    #71
                                    @lobomau
                                    ja, erst gestern neu installiert.
                                    Werde heute noch mal neu installieren, vielleicht ist da ja was schiefgelaufen.
                                    Jetzt weiß ich zumindest das andere das nicht haben. Danke.
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                                      Aktueller Status
                                      bmw.0.VIN.api
                                      bmw.0.VIN.stream**
                                      Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                                      Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                                      document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                                      Zum Installieren:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                      gBonfire
                                      #72
                                      Hallo zusammen !
                                      @tombox : Vielen Dank, dass Du dich um den Adapter kümmerst und die Arbeit investierst. Danke Dir !
                                      Leider habe ich noch ein Problem, welches niemand sonst zu haben scheint. Nach Installation und Start des Adapters springt er gleich auf Rot. Eintrag dazu im LOG:
                                      starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                                      Error: Request failed with status code 400
                                      {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      Der eigentliche Login scheint zu funktionieren. Gebe ich nämlich das falsche Passwort an, erhalte ich die Fehlermeldung "invalid Login Parameters".
                                      Hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte ?
                                      Vielen Dank und schönen Sonntag !!!
                                      • G gBonfire
                                        Hallo zusammen !
                                        TKToTheMax
                                        #73
                                        @gbonfire
                                        Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich bin erstmal wieder auf die alte Version zurück gegangen.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ArnoD
                                          #74
                                          Habe jetzt alles neu installiert und das gleiche Problem.
                                          Immer wenn die Daten aktualisiert werden sollen oder eines der beiden States (GET_VEHICLES oder GET_VEHICLE_STATUS) auf true gesetzt wird bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                          Der Code 400 bedeutet ja erstmal nur eine Fehlerhafte Anfrage.
                                          Das Update Intervall im Adapter ist Standard auf 5 min. eingestellt.
                                          Hat noch jemand Lösungsvorschläge ?
