  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 105 Kommentatoren 446.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @lobomau Hab "nur" einen PHEV, aber wie gesagt, die Zeit bleibt auf dem letzten Wert bevor er dann aktualisiert auf "vollständig geladen".
    Im Script von Strobelix geht die Zeit dann auf 0 min.
    T
    T
    tombox
    @lessthanmore kann ich noch anpassen ist aber eigentlich eine Fehler bmw
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      L
      L
      lessthanmore
      @tombox Nur wenn es keine Umstände macht. Alternativ würde ich das sonst uber zusätzliche DP und ein Blockly machen so wie ich es momentan auch schon für die Übersetzung mache.
      • L lessthanmore
        @tombox Kannst du bitte mal prüfen, ob du im Adapter die verbleibende Ladezeit auf 0 setzen kannst, sobald der Akku vollständig geladen (mit Script funktioniert das).
        Momentan bleibt die Ladezeit beim letzten Wert "stehen" und wird nachdem der Akku voll ist nicht wieder aktualisiert (bei mir im Beispiel gerade 6 Minuten).
        DP:
        bmw.0.WBxxx.status.chargingTimeRemaining
        Also wenn
        bmw.0.WBxxx.status.chargingStatus
        ist gleich "FINISHED_FULLY_CHARGED", dann 0.
        Oder macht das gar keinen Sinn was ich hier schreibe? :-D
        T
        T
        tombox
        @lessthanmore Ich habe mal die Zeile eingefügt bin mir aber nicht sicher ob es immer wieder durch bmw überschrieben wird muss du mal neuinstallieren und schauen wie es sich verhält
        lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @tombox Update hab ich eingespielt. Muss ich morgen mal beobachten wie es sich beim und nach dem Laden verhält. Nur durch Update ändert sich der Wert erstmal nicht (hier 0,3 Std.)
          Aber Wert lässt manuell auf Null setzen. Also mit einem Script wie @lessthanmore schrieb würde auch gehen.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            T
            T
            tombox
            @lobomau wenn ich den screen sehe ist mir noch was aufgefallen. installier nochmal und probier nochmal
            • T tombox
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              @tombox kann ich machen. Aber Wert habe ich eben schon manuell auf Null gesetzt. Kann erst aktiv morgen testen.
              • Slave: Pi4
              • T tombox
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @tombox hab ich gemacht. Muss ich wahrscheinlich den alten Datenpunkt löschen? Hat der neue einen neuen Namen? Der wird bestimmt erst angelegt wenn man lädt!?
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:13.600	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:13.599	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:10.364	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:10.363	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:07.340	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:07.339	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0
                2021-08-05 21:48:04.468	warn	State "bmw.0.info.status.chargingTimeRemaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  T
                  T
                  tombox
                  @lobomau komisch das er nicht bei dir ist erstelle ihn jetzt vorher
                  • T tombox
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @tombox ich lösche den Adapter nochmal und installiere neu. Meine CPU ist um 20% gestiegen und alle träge. Die Meldungen im log machen ihm zu schaffen...
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      T
                      T
                      tombox
                      @lobomau Bitte nochmal updaten
                      • L
                        L
                        lessthanmore
                        Also bei mir sieht es jetzt gut aus. DP ist bereits vorhanden. Kann aber erst morgen prüfen, wie es sich während und nach dem Laden verhält.
                        Hab ich jetzt zu früh das Update installiert bzw. noch eine "alte" Version?
                        • L lessthanmore
                          T
                          T
                          tombox
                          @lessthanmore Lieber nochmal installieren sonst ist die cpu last zu hoch
                          • T tombox
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            @tombox ja, sieht erstmal gut aus. CPU ist ruhig, keine Meldungen.
                            Nun habe ich auch verstanden mit dem "BMW App Sicherheitsantwort to Unlock Doors". Das Feld hatte ich bisher nicht.
                            • Slave: Pi4
                            • L
                              L
                              lessthanmore
                              Also bei mir ist es offensichtlich egal was ich als Sicherheitsantwort eingebe.
                              Früher bei der connected App musste man das bei der Registrierung hinterlegen und wurde auch am Telefon gefragt sofern man das Auto über die Zentrale hat öffnen lassen.
                              Bei der neuen myBMW App habe ich keine Antwort festlegen können und auch online gibt es dazu keine Möglichkeit mehr; oder zumindest finde ich sie nicht mehr.
                              • L lessthanmore
                                T
                                T
                                tombox
                                @lessthanmore Das heißt die Türen werden immer entsperrt egal was man eingibt?
                                • T tombox
                                  L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  @tombox Jap, hab gerade mal "iobroker" als Sicherheitsantwort angegeben und kann dennoch die Türen entsperren oder sperren. Hupen möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Evtl. morgen ;)
                                  • L lessthanmore
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @lessthanmore Ok dann nehme ich das wieder raus
                                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      lemonbiterL
                                      lemonbiterL
                                      lemonbiter
                                      @tombox
                                      Hallo zusammen. Freue mich sehr, dass es einen neuen Adapter gibt. Habe den über die Katze, dann "Beliebig" installiert. Ich sehe ihn auch bei den Adaptern:
                                      Aber unter Instanzen finde ich ihn nicht... Ich stelle mich vermutlich grad nur dumm an... Kann mich wer an die Hand nehmen bitte?
                                      LEM
                                      • lemonbiterL lemonbiter
                                        @tombox
                                        LEM
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        @lemonbiter Unter installieren noch das + drücken
                                        • T tombox
                                          lemonbiterL
                                          lemonbiterL
                                          lemonbiter
                                          @tombox
                                          Ich Schussel... Danke!!
                                          84.2k
