  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    ich seh jetzt nicht so die Verbindung zwischen einem rss-feed und alexa.
    In diesem Fall hier schon.
    Bei einem Feuerwehreinsatz ist es nützlich zB auch über Alexa, Google, Licht, usw. informiert zu werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #123
    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Bitte sehr:
    Blockly_Feuerwehreinsatz.txt
    Blockly_Ansage_Alexa_Feuerwehreinsatz.txt
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Bitte sehr:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #124
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Bitte sehr:
      Seh ich das richtig, dass hier alle Einsätze abgefragt werden? Oder finde ich den Punkt nicht, wo man eine bestimmte FF angibt?
      ° Fixer ---> iob fix
        Bitte sehr:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #125
        Bitte sehr:
        Laut Url im Blockly laufende :
        http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
        • sigi234S sigi234
          Bitte sehr:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #126
          von welchem Script kommt javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm?
          Ich finde hier keinen RSS-Feed.
          Gibts keine Möglichkeit, zB nur nach Schärding den RSS abzugreifen?
          OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #127
            Schärding
            wenn schärding ein ort sein soll und wenn das im rss feed als daten enthalten ist,
            dann kann man im template danach filtern lassen.
            alternativ kann man das auch als skript umsetzen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #128
              Skript_Feuerwehreinsatz.txt
              • sigi234S sigi234
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #129
                dann benötige ich das Blockly Blockly_Feuerwehreinsatz.txt nicht?
                Ist es auch möglich, nach 2 FF abzufragen? Oder besser pro FF ein eigenes Script?
                Gerade gesehn, dass 2 FF möglich sind. :)
                • sigi234S sigi234
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #130
                  bekomme folgende Meldungen
                  00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:21:5)
                  00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
                  00:18:14.059	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
                  00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at polldata (script.js.Feuerwehr.Einsaetze:22:5)
                  00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:13:1
                  00:18:14.060	warn	javascript.0 (16192) at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:59:3
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #131
                    @Negalein
                    Poste mal dein Skript
                    Wie sind deine Instanzeinstellungen: javascript.0
                    Ändere die Zeile 1 mal:
                    let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                    • sigi234S sigi234
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #132
                      funktioniert jetzt. Musste Script 2x starten.
                      Wäre es auch möglich, nach Bezirk zu filtern?
                      Was etwas stört ist das Alexa-Blockly.
                      Das gibt laufend die Meldung aus.
                      Cool wäre noch, wenn es nicht nur Feuerwehreinsatz schreit, sondern auch die Meldung von javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung ansagen könnte.
                      sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #133
                        Da kann ev. @dslraser helfen?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #134
                          Da ich die "Beschreibung" (Description) durchsuche ist der Suchbegriff per RegEx egal. Wenn also dort der Bezirk immer drin steht, einfach bei "Wache(x)" zB. Gmunden eintragen:
                          <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                          	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
                          		<title>Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze</title>
                          		<description>Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich</description>
                          		<language>de-AT</language>
                          		<link>http://intranet.ooelfv.at</link>
                          		<category>Alarmierungenlaufende Einsätze</category>
                          		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:41:04 +0200</pubDate>
                          		<ttl>1</ttl>
                          	<atom:link href="http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
                          		<image>
                          			<url>http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg</url>
                          			<title>Einsatzkarte laufend</title>
                          			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/karten.php?scope=laufend</link>
                          		</image>
                          		<item>
                          			<title>GM - ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT</title>			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:09:47 +0200</pubDate>
                          			<category>!Art TK.OELSPUR-TK</category>			<category>!laufende Einsätze</category>			<category>!Farbe TEE</category>			<category>Bezirk Gmunden</category>
                          			<guid>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800675</guid>
                          			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800675</link>
                          			<description><![CDATA[ Gmunden - PINSDORF<br>E210800675, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren  07.08.2021 16:09 - <br>FF Pinsdorf<br>
                          ]]></description>
                          		</item>
                          		<item>
                          			<title>GM - WASSERSCHADEN</title>			<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 16:06:39 +0200</pubDate>
                          			<category>!Art TK.WASSER-TK</category>			<category>!laufende Einsätze</category>			<category>!Farbe TEE</category>			<category>Bezirk Gmunden</category>
                          			<guid>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800673</guid>
                          			<link>http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E210800673</link>
                          			<description><![CDATA[ Gmunden - TRAUNKIRCHEN<br>E210800673, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren  07.08.2021 16:06 - <br>FF Traunkirchen<br>
                          ]]></description>
                          		</item>
                          	</channel></rss>
                          Das anfängliche 2x starten ist "normal", da ich (man beachte das Datum) da noch nix von async/await wusste. Beim 1. Start will er da gerade die DPs anlegen und bevor er fertig ist schon reinschreiben. Beim 2. Start sind sie dann korrekt vorhanden und er kann sie auch befüllen ;)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #135
                            Ja, wäre cool!
                            @dslraser hat Ahnung von der Materie! :)
                              Ja, wäre cool!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #136
                              von was denn ? (ich habe hier in dem Thread noch nichts gelesen, worum geht es denn ?)
                              sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #137
                                @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Trigger in Trigger?
                                • sigi234S sigi234
                                  Trigger in Trigger?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #138
                                  Trigger in Trigger?
                                  wo denn ?
                                  jedes Mal wenn das passiert:
                                  soll das gemacht werden:
                                  wobei ich mit sendTo alexa2.0 noch nix gemacht habe...(was macht der Baustein ?)
                                  EDIT: und die Lautstärke wird erst nach der Ansage auf 100 gestellt ?
                                  Die Lautstärke kann auch da rechts bei falls wahr oder falls falsch mit dem Text übergeben werden, wobei das erstelle Text aus (das links ist über )
                                  NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #139
                                    Dieses Blockly gibt per Alexa einen Text aus, wenn ein FF-Einsatz ist.
                                    blockly_ansage_alexa_feuerwehreinsatz.txt
                                    Wäre es auch möglich, den Text des erstellten JSON auf Alexa auszugeben?
                                    So schaut das zB aus:
                                    [{"Titel":"SD - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Schärding - SCHARDENBERG","Einsatz":"E210800560","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"06.08.2021 14:02 Uhr06.08.2021 14:47","Bezirk":"FF Schardenberg"}]
                                    Als Text zB "Feuerwehreinsatz" (wie im obigen Blockly), "in Schärding - Schardenberg", "Alarmstufe 1"
                                      Trigger in Trigger?
                                      wo denn ?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #140
                                      genau
                                      Das stimmt. Der macht eigentlich nichts. Hab das Blockly nur bekommen.
                                      Lautstärke hab ich bereits mit 100;Text angepasst
                                        Trigger in Trigger?
                                        wo denn ?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #141
                                        Wurde entfernt, aber wäre interessant zu wissen was der macht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #142
                                          habe ich schonmal nachgefragt, der macht "nix"
