  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • cvidalC cvidal
    @chemieka Du brauchst den Script Engine Adapter und legst dort ein neues Script an.
    C
    C
    chemieka
    @cvidal
    Ok dann mach ich dort mal weiter. Vielen Dank.
    • cvidalC cvidal
      C
      C
      chemieka
      schrieb am zuletzt editiert von chemieka
      @cvidal
      So das Skript ist drin. Änderungen aber irgendwas ist noch faul.!!
      Die Änderungen sind rot und somit passiert auch nix. Was könnte das sein?
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chemieka
        @cvidal
        cvidalC
        cvidalC
        cvidal
        Forum Testing
        @chemieka Das macht nichts, du musst das Script nach einer Änderung neu starten.
        • cvidalC cvidal
          C
          C
          chemieka
          @cvidal
          Ah der Haken Aktiviert scheint nicht richtig zu sein
          der führt zu javascript.0.scriptEnabled.Sonstiges.Vacuum_Wochenplan
          müsste aber so lauten oder: javascript.0.scriptEnabled.javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule
          Das war der Fehler jetzt gehts. Super Sache. Toll vielen Dank.
          • C chemieka
            @cvidal
            cvidalC
            cvidalC
            cvidal
            Forum Testing
            @chemieka Richtig, ich habe mein Script unter "Sonstige.Vacuum_Wochenplan. Dein DP muss dann natürlich angepasst werden.
            • C
              C
              chemieka
              Läuft alles super.
              Hat jemand das Object ^go to^ in Verwendung?
              Wie bekomme ich das hin. Macht ja Sinn wenn man mal den Staubbehälter leeren will.
              Ah habs. Object mihome-vacuum.0.control.goTo mit Wert 24500,27500
              • K
                K
                kilasat
                kann ich damit auch Räume auswählen , so dass nur Räume gereinigt werden welche vorher ausgewählt wurden?
                Danke euch.
                • T
                  T
                  tony63526
                  @cvidal @looxer01 @Pax90 Wollte einfach nur mal danke sagen fürs Sharen der View und Script und alle die daran gearbeitet haben.
                  Ohne Euch wäre unser smart Home nicht mal halb so interessant!
                  • cvidalC cvidal
                    Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                    Widgets Code.txt
                    So sieht es dann aus:
                    Gruß Christian
                    S
                    S
                    StefanRS
                    schrieb am zuletzt editiert von StefanRS
                    @cvidal Sorry für die dumme Frage, aber ich fange erst an mit IO Broker und VIS. WIe bzw wo muss ich den Widgets Code eingeben, damit er "visualisiert" wird?
                    Das Skript habe ich installiert und wie aktiviere ich das in der VIS?
                    Hab es hinbekommen. :-)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S StefanRS
                      G
                      G
                      georg2608
                      Hallo, ich hab den S7 erst seit gestern und spiele mich gerade mit dem Skript.
                      Beim Adapter "mihome-vacuum.0" unter Info wird die Batterie immer mit 100% angegeben (obwohl der tatsächliche Wert 23% ist)
                      ist das bekannt? was kann man machen um da richtige werte zu bekommen?
                      Bei meinem alten -Gen.1- wurde der richtige Batteriestand angezeigt.
                      33.2k
                      84.3k
