Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
wie bekomme ich den Token für den Adapter? Muss da der S50 geflasht werden?
Importieren konnte ich es - mehr oder weniger korrekt dargestellt. Jetzt scheitert es am Adapter.
Viele Grüße
Chris -
Super schön, dass es hier schon eine VIS gibt. Klasse.
Mit einer Sache komme ich nicht weiter. Zuerst das Timer Script im Post ganz oben.
Wo müsste das hin? -
@cvidal
So das Skript ist drin. Änderungen aber irgendwas ist noch faul.!!
Die Änderungen sind rot und somit passiert auch nix. Was könnte das sein?
@cvidal
Ah der Haken Aktiviert scheint nicht richtig zu sein
der führt zu javascript.0.scriptEnabled.Sonstiges.Vacuum_Wochenplan
müsste aber so lauten oder: javascript.0.scriptEnabled.javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule
Das war der Fehler jetzt gehts. Super Sache. Toll vielen Dank. -
@cvidal
Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
Widgets Code.txtSo sieht es dann aus:
Gruß Christian
@cvidal Sorry für die dumme Frage, aber ich fange erst an mit IO Broker und VIS. WIe bzw wo muss ich den Widgets Code eingeben, damit er "visualisiert" wird?
Das Skript habe ich installiert und wie aktiviere ich das in der VIS?Hab es hinbekommen. :-)
Hallo, ich hab den S7 erst seit gestern und spiele mich gerade mit dem Skript.
Beim Adapter "mihome-vacuum.0" unter Info wird die Batterie immer mit 100% angegeben (obwohl der tatsächliche Wert 23% ist)
ist das bekannt? was kann man machen um da richtige werte zu bekommen?
Bei meinem alten -Gen.1- wurde der richtige Batteriestand angezeigt.
