  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 378.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ExcodiburE Excodibur
    @willi-wunder Bei mir funktioniert der Tahoma-Adapter im Moment einwandfrei. Bei Somfy sind für den 3. August Wartungsarbeiten angekündigt, aber wie gesagt, im Moment läuft es.
    Da ich den Adapter für unsere IO Rolläden selbst verwende, würde ich im Ernstfall auch selbst den Code patchen, oder ganz reimplementieren, falls Somfy z.B. massiv die API umstellen würde. Aktuell funktionier es bei mir sowohl mit aktuellen Adaptern + JS-Controller auf stable, als auch latest (Beta) Branch.
    Kannst du hier vielleicht mal Logausgaben posten (oder im Adapter ein Issue aufmachen und hier verlinken)? Idealerweise mit DEBUG-Loglevel.
    W
    W
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #154
    @excodibur
    Vielen Dank für deine Info. Dachte es liegt tatsächlich an den neuen Versionen vom iobroker. Haben ja doch einige das Problem mit dem Adapter was man so ließt. Das heißt du könntest den Adapter am laufen erhalten wenn ich das richtig verstehe? :-)
    Somfy ist momentan viel mit der Switch und der Classic Box beschäftigt, soll ja spätestens nächstes Frühjahr nur noch eine Software dafür geben.....
    Hier mein Log:
    2021-08-01 21:01:11.182 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tahoma.0" enabled
    2021-08-01 21:01:11.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 16504
    2021-08-01 21:01:12.745 - debug: tahoma.0 (16504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-08-01 21:01:12.781 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client ready ... initialize now
    2021-08-01 21:01:12.784 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create System PubSub Client
    2021-08-01 21:01:12.786 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create User PubSub Client
    2021-08-01 21:01:12.787 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client initialize lua scripts
    2021-08-01 21:01:12.811 - debug: tahoma.0 (16504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-08-01 21:01:12.820 - debug: tahoma.0 (16504) objectDB connected
    2021-08-01 21:01:12.822 - debug: tahoma.0 (16504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-08-01 21:01:12.831 - debug: tahoma.0 (16504) States create System PubSub Client
    2021-08-01 21:01:12.832 - debug: tahoma.0 (16504) States create User PubSub Client
    2021-08-01 21:01:12.840 - debug: tahoma.0 (16504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-08-01 21:01:12.841 - debug: tahoma.0 (16504) statesDB connected
    2021-08-01 21:01:13.064 - info: tahoma.0 (16504) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
    2021-08-01 21:01:13.095 - info: tahoma.0 (16504) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
    2021-08-01 21:01:13.132 - info: tahoma.0 (16504) [INFO] Configured polling interval: 50000
    2021-08-01 21:01:13.133 - debug: tahoma.0 (16504) [START] Started Adapter
    2021-08-01 21:01:13.136 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
    2021-08-01 21:01:13.330 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473319,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
    2021-08-01 21:01:13.493 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
    2021-08-01 21:01:13.518 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844473514,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844473514}
    2021-08-01 21:01:13.577 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
    2021-08-01 21:01:13.582 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
    2021-08-01 21:01:13.692 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
    2021-08-01 21:01:13.693 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
    2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
    2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:13.700 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
    2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
    2021-08-01 21:01:13.702 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:13.716 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
    2021-08-01 21:01:13.720 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
    2021-08-01 21:01:13.724 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
    2021-08-01 21:01:13.727 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
    2021-08-01 21:01:13.733 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
    2021-08-01 21:01:13.735 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
    2021-08-01 21:01:13.736 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844473713,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
    2021-08-01 21:01:13.739 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
    2021-08-01 21:01:13.743 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
    2021-08-01 21:01:13.746 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
    2021-08-01 21:01:13.947 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
    2021-08-01 21:01:13.948 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
    2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
    2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
    2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
    2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
    2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
    2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
    2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
    2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
    2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
    2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
    2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
    2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.creationTime => 1469357137000
    2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
    2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.city => Traumland
    2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.country => Germany
    2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.postalCode => 66666
    2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
    2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine2 => 0
    2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.timezone => Europe/Berlin
    2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.longitude => 11.5713
    2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.latitude => 49.9456
    2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightMode => 2
    2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightAngle => CIVIL
    2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightCity => berlin
    2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
    2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
    2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightOffsetEnabled => false
    2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.dawnOffset => 0
    2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.duskOffset => -15
    2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.countryCode => DE
    2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
    2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
    2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
    2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm => 0
    2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
    2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
    2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
    2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
    2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
    2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
    2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
    2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
    2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.arm => false
    2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
    2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.off => false
    2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.on => false
    2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
    2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
    2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
    2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
    2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
    2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste => 0
    2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
    2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
    2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
    2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
    2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
    2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
    2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
    2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
    2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
    2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
    2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
    2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
    2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
    2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
    2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
    2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe => 0
    2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
    2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
    2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
    2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
    2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
    2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
    2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer => 0
    2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
    2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
    2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
    2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:13.986 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
    2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:13.991 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23)
    at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23)
    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    2021-08-01 21:01:13.992 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:13.993 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
    2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
    2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
    2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
    2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
    2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
    2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
    2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
    2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
    2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
    2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
    2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
    2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
    2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe => 0
    2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
    2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
    2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
    2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
    2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
    2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
    2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:OpenClosedState => open
    2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:Memorized1PositionState => 60
    2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:TargetClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.close => false
    2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.down => false
    2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.my => false
    2021-08-01 21:01:14.011 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.open => false
    2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.refreshMemorized1Position => false
    2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.015 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stop => false
    2021-08-01 21:01:14.018 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.up => false
    2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.020 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.sendIOKey => false
    2021-08-01 21:01:14.023 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor => 0
    2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12415680
    2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:RSSILevelState => 78
    2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:TemperatureState => 17.400000000000034
    2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden => 0
    2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13336923
    2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:RSSILevelState => 60
    2021-08-01 21:01:14.031 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur => 0
    2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13571339
    2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
    2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma => 0
    2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13982509
    2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:RSSILevelState => 82
    2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur => 0
    2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14696015
    2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.038 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
    2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern => 0
    2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14704656
    2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:RSSILevelState => 100
    2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158) => 0
    2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14918158
    2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.discoverSomfyUnsetActuators => false
    2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.joinNetwork => false
    2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.resetNetworkSecurity => false
    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.shareNetwork => false
    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur => 0
    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3045215
    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => low
    2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SensorDefectState => maintenanceRequired
    2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:RSSILevelState => 74
    2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer => 0
    2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3268948
    2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:NameState => 5. Wohnzimmer
    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:RSSILevelState => 100
    2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
    2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:14.055 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:14.055 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:OpenClosedState => open
    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:Memorized1PositionState => 49
    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close => false
    2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down => false
    2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.my => false
    2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open => false
    2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stop => false
    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up => false
    2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.sendIOKey => false
    2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis => 0
    2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3700079
    2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.069 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:RSSILevelState => 68
    2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:LuminanceState => 120
    2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2 => 0
    2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3802238
    2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:SmokeState => notDetected
    2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
    2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:RSSILevelState => 78
    2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre => 0
    2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5209602
    2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:NameState => 4. Balkontüre
    2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:RSSILevelState => 100
    2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:14.078 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
    2021-08-01 21:01:14.079 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-01 21:01:14.080 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:14.083 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:OpenClosedState => open
    2021-08-01 21:01:14.085 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:Memorized1PositionState => 48
    2021-08-01 21:01:14.086 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.087 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:14.088 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close => false
    2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down => false
    2021-08-01 21:01:14.090 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:14.096 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.my => false
    2021-08-01 21:01:14.097 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open => false
    2021-08-01 21:01:14.098 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.099 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.refreshMemorized1Position => false
    2021-08-01 21:01:14.100 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.101 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stop => false
    2021-08-01 21:01:14.102 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.103 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up => false
    2021-08-01 21:01:14.104 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up:slow => false
    2021-08-01 21:01:14.105 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.106 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.sendIOKey => false
    2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2 => 0
    2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5728116
    2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:RSSILevelState => 100
    2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:LuminanceState => 73
    2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche => 0
    2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/7806987
    2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:NameState => 1. Küche
    2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
    2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:RSSILevelState => 72
    2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:ClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:OpenClosedState => open
    2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:Memorized1PositionState => 46
    2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:TargetClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.close => false
    2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.down => false
    2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.my => false
    2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.open => false
    2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.refreshMemorized1Position => false
    2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stop => false
    2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.up => false
    2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.sendIOKey => false
    2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8) => 0
    2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8).deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/00000BE8
    2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge => 0
    2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/039575E9
    2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.states.core:NameState => OGP Siegenia Bridge
    2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.discover => false
    2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge => 0
    2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/09E45393
    2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.states.core:NameState => OGP Intesis Bridge
    2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.discover => false
    2021-08-01 21:01:14.127 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:14.131 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
    2021-08-01 21:01:14.409 - info: tahoma.0 (16504) terminating
    2021-08-01 21:01:14.411 - warn: tahoma.0 (16504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-08-01 21:01:15.382 - error: tahoma.0 (16504) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
    2021-08-01 21:01:47.146 - debug: tahoma.0 (16558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-08-01 21:01:47.202 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client ready ... initialize now
    2021-08-01 21:01:47.205 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create System PubSub Client
    2021-08-01 21:01:47.206 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create User PubSub Client
    2021-08-01 21:01:47.207 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client initialize lua scripts
    2021-08-01 21:01:47.223 - debug: tahoma.0 (16558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-08-01 21:01:47.233 - debug: tahoma.0 (16558) objectDB connected
    2021-08-01 21:01:47.235 - debug: tahoma.0 (16558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-08-01 21:01:47.243 - debug: tahoma.0 (16558) States create System PubSub Client
    2021-08-01 21:01:47.245 - debug: tahoma.0 (16558) States create User PubSub Client
    2021-08-01 21:01:47.252 - debug: tahoma.0 (16558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-08-01 21:01:47.254 - debug: tahoma.0 (16558) statesDB connected
    2021-08-01 21:01:47.490 - info: tahoma.0 (16558) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
    2021-08-01 21:01:47.523 - info: tahoma.0 (16558) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
    2021-08-01 21:01:47.557 - info: tahoma.0 (16558) [INFO] Configured polling interval: 50000
    2021-08-01 21:01:47.557 - debug: tahoma.0 (16558) [START] Started Adapter
    2021-08-01 21:01:47.569 - debug: tahoma.0 (16558) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
    2021-08-01 21:01:47.757 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844507752,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
    2021-08-01 21:01:47.897 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
    2021-08-01 21:01:47.921 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844507918,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844507918}
    2021-08-01 21:01:47.990 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
    2021-08-01 21:01:47.995 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
    2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
    2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:48.085 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
    2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
    2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
    2021-08-01 21:01:48.088 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:48.093 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
    2021-08-01 21:01:48.094 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
    2021-08-01 21:01:48.109 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
    2021-08-01 21:01:48.111 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
    2021-08-01 21:01:48.115 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
    2021-08-01 21:01:48.118 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
    2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
    2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
    2021-08-01 21:01:48.127 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844508104,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
    2021-08-01 21:01:48.129 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508105,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
    2021-08-01 21:01:48.137 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844508117,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
    2021-08-01 21:01:48.138 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508129,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
    2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
    2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
    2021-08-01 21:01:48.311 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
    2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
    2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
    2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
    2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
    2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
    2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
    2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
    2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
    2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
    2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
    2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.creationTime => 1469357137000
    2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
    2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.city => Traumland
    2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.country => Germany
    2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.postalCode => 66666
    2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
    2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine2 => 0
    2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.timezone => Europe/Berlin
    2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.longitude => 11.5713
    2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.latitude => 49.9456
    2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightMode => 2
    2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightAngle => CIVIL
    2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightCity => berlin
    2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
    2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
    2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightOffsetEnabled => false
    2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.dawnOffset => 0
    2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.duskOffset => -15
    2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.countryCode => DE
    2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
    2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
    2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
    2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm => 0
    2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
    2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
    2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
    2021-08-01 21:01:48.327 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
    2021-08-01 21:01:48.330 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
    2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
    2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
    2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
    2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.arm => false
    2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
    2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.off => false
    2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.on => false
    2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
    2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
    2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
    2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
    2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
    2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste => 0
    2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
    2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
    2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
    2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
    2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
    2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
    2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
    2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
    2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
    2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
    2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
    2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
    2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
    2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
    2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
    2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe => 0
    2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
    2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
    2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
    2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
    2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
    2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
    2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer => 0
    2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
    2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
    2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
    2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
    2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
    2021-08-01 21:01:48.353 - error: tahoma.0 (16558) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-01 21:01:48.354 - error: tahoma.0 (16558) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
    2021-08-01 21:01:48.358 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:48.359 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
    2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
    2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
    2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
    2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
    2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
    2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
    2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
    2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
    2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
    2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
    2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
    2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
    2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
    2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
    2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
    2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
    2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
    2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
    2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
    2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
    2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
    2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe => 0
    2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
    2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
    2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
    2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
    2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
    2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
    2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
    2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
    2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
    2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
    Vielen Dank für deine Unterstützung.
    Gruß Willi
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @excodibur
      Vielen Dank für deine Info. Dachte es liegt tatsächlich an den neuen Versionen vom iobroker. Haben ja doch einige das Problem mit dem Adapter was man so ließt. Das heißt du könntest den Adapter am laufen erhalten wenn ich das richtig verstehe? :-)
      Somfy ist momentan viel mit der Switch und der Classic Box beschäftigt, soll ja spätestens nächstes Frühjahr nur noch eine Software dafür geben.....
      Hier mein Log:
      2021-08-01 21:01:11.182 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tahoma.0" enabled
      2021-08-01 21:01:11.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 16504
      2021-08-01 21:01:12.745 - debug: tahoma.0 (16504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-08-01 21:01:12.781 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client ready ... initialize now
      2021-08-01 21:01:12.784 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create System PubSub Client
      2021-08-01 21:01:12.786 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create User PubSub Client
      2021-08-01 21:01:12.787 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client initialize lua scripts
      2021-08-01 21:01:12.811 - debug: tahoma.0 (16504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-08-01 21:01:12.820 - debug: tahoma.0 (16504) objectDB connected
      2021-08-01 21:01:12.822 - debug: tahoma.0 (16504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-08-01 21:01:12.831 - debug: tahoma.0 (16504) States create System PubSub Client
      2021-08-01 21:01:12.832 - debug: tahoma.0 (16504) States create User PubSub Client
      2021-08-01 21:01:12.840 - debug: tahoma.0 (16504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-08-01 21:01:12.841 - debug: tahoma.0 (16504) statesDB connected
      2021-08-01 21:01:13.064 - info: tahoma.0 (16504) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
      2021-08-01 21:01:13.095 - info: tahoma.0 (16504) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
      2021-08-01 21:01:13.132 - info: tahoma.0 (16504) [INFO] Configured polling interval: 50000
      2021-08-01 21:01:13.133 - debug: tahoma.0 (16504) [START] Started Adapter
      2021-08-01 21:01:13.136 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
      2021-08-01 21:01:13.330 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473319,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
      2021-08-01 21:01:13.493 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
      2021-08-01 21:01:13.518 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844473514,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844473514}
      2021-08-01 21:01:13.577 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
      2021-08-01 21:01:13.582 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
      2021-08-01 21:01:13.692 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
      2021-08-01 21:01:13.693 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
      2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
      2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:13.700 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
      2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
      2021-08-01 21:01:13.702 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:13.716 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
      2021-08-01 21:01:13.720 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
      2021-08-01 21:01:13.724 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
      2021-08-01 21:01:13.727 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
      2021-08-01 21:01:13.733 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
      2021-08-01 21:01:13.735 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
      2021-08-01 21:01:13.736 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844473713,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
      2021-08-01 21:01:13.739 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
      2021-08-01 21:01:13.743 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
      2021-08-01 21:01:13.746 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
      2021-08-01 21:01:13.947 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
      2021-08-01 21:01:13.948 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
      2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
      2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
      2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
      2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
      2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
      2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
      2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
      2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
      2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
      2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
      2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
      2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.creationTime => 1469357137000
      2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
      2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.city => Traumland
      2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.country => Germany
      2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.postalCode => 66666
      2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
      2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine2 => 0
      2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.timezone => Europe/Berlin
      2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.longitude => 11.5713
      2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.latitude => 49.9456
      2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightMode => 2
      2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightAngle => CIVIL
      2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightCity => berlin
      2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
      2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
      2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightOffsetEnabled => false
      2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.dawnOffset => 0
      2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.duskOffset => -15
      2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.countryCode => DE
      2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
      2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
      2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
      2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm => 0
      2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
      2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
      2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
      2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
      2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
      2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
      2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
      2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
      2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.arm => false
      2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
      2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.off => false
      2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.on => false
      2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
      2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
      2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
      2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
      2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
      2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste => 0
      2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
      2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
      2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
      2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
      2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
      2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
      2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
      2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
      2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
      2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
      2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
      2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
      2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
      2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
      2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
      2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe => 0
      2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
      2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
      2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
      2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
      2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
      2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
      2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer => 0
      2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
      2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
      2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
      2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:13.986 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
      2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:13.991 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23)
      at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23)
      at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2021-08-01 21:01:13.992 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:13.993 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
      2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
      2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
      2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
      2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
      2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
      2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
      2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
      2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
      2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
      2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
      2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
      2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
      2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe => 0
      2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
      2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
      2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
      2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
      2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
      2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
      2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:OpenClosedState => open
      2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:Memorized1PositionState => 60
      2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:TargetClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.close => false
      2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.down => false
      2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.my => false
      2021-08-01 21:01:14.011 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.open => false
      2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.refreshMemorized1Position => false
      2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.015 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stop => false
      2021-08-01 21:01:14.018 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.up => false
      2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.020 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.sendIOKey => false
      2021-08-01 21:01:14.023 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor => 0
      2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12415680
      2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:RSSILevelState => 78
      2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:TemperatureState => 17.400000000000034
      2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden => 0
      2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13336923
      2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:RSSILevelState => 60
      2021-08-01 21:01:14.031 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur => 0
      2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13571339
      2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
      2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma => 0
      2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13982509
      2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:RSSILevelState => 82
      2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur => 0
      2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14696015
      2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.038 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
      2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern => 0
      2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14704656
      2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:RSSILevelState => 100
      2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158) => 0
      2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14918158
      2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.discoverSomfyUnsetActuators => false
      2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.joinNetwork => false
      2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.resetNetworkSecurity => false
      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.shareNetwork => false
      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur => 0
      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3045215
      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => low
      2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SensorDefectState => maintenanceRequired
      2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:RSSILevelState => 74
      2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer => 0
      2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3268948
      2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:NameState => 5. Wohnzimmer
      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:RSSILevelState => 100
      2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
      2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:14.055 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:14.055 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:OpenClosedState => open
      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:Memorized1PositionState => 49
      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close => false
      2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down => false
      2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.my => false
      2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open => false
      2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stop => false
      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up => false
      2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.sendIOKey => false
      2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis => 0
      2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3700079
      2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.069 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:RSSILevelState => 68
      2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:LuminanceState => 120
      2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2 => 0
      2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3802238
      2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:SmokeState => notDetected
      2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
      2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:RSSILevelState => 78
      2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre => 0
      2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5209602
      2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:NameState => 4. Balkontüre
      2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:RSSILevelState => 100
      2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:14.078 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
      2021-08-01 21:01:14.079 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-01 21:01:14.080 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:14.083 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:OpenClosedState => open
      2021-08-01 21:01:14.085 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:Memorized1PositionState => 48
      2021-08-01 21:01:14.086 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.087 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:14.088 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close => false
      2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down => false
      2021-08-01 21:01:14.090 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:14.096 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.my => false
      2021-08-01 21:01:14.097 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open => false
      2021-08-01 21:01:14.098 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.099 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.refreshMemorized1Position => false
      2021-08-01 21:01:14.100 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.101 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stop => false
      2021-08-01 21:01:14.102 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.103 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up => false
      2021-08-01 21:01:14.104 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up:slow => false
      2021-08-01 21:01:14.105 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.106 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.sendIOKey => false
      2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2 => 0
      2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5728116
      2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:RSSILevelState => 100
      2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:LuminanceState => 73
      2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche => 0
      2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/7806987
      2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:NameState => 1. Küche
      2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
      2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:RSSILevelState => 72
      2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:ClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:OpenClosedState => open
      2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:Memorized1PositionState => 46
      2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:TargetClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.close => false
      2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.down => false
      2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.my => false
      2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.open => false
      2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.refreshMemorized1Position => false
      2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stop => false
      2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.up => false
      2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.sendIOKey => false
      2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8) => 0
      2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8).deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/00000BE8
      2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge => 0
      2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/039575E9
      2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.states.core:NameState => OGP Siegenia Bridge
      2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.discover => false
      2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge => 0
      2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/09E45393
      2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.states.core:NameState => OGP Intesis Bridge
      2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.discover => false
      2021-08-01 21:01:14.127 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:14.131 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
      2021-08-01 21:01:14.409 - info: tahoma.0 (16504) terminating
      2021-08-01 21:01:14.411 - warn: tahoma.0 (16504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-08-01 21:01:15.382 - error: tahoma.0 (16504) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
      2021-08-01 21:01:47.146 - debug: tahoma.0 (16558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-08-01 21:01:47.202 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client ready ... initialize now
      2021-08-01 21:01:47.205 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create System PubSub Client
      2021-08-01 21:01:47.206 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create User PubSub Client
      2021-08-01 21:01:47.207 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client initialize lua scripts
      2021-08-01 21:01:47.223 - debug: tahoma.0 (16558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-08-01 21:01:47.233 - debug: tahoma.0 (16558) objectDB connected
      2021-08-01 21:01:47.235 - debug: tahoma.0 (16558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-08-01 21:01:47.243 - debug: tahoma.0 (16558) States create System PubSub Client
      2021-08-01 21:01:47.245 - debug: tahoma.0 (16558) States create User PubSub Client
      2021-08-01 21:01:47.252 - debug: tahoma.0 (16558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-08-01 21:01:47.254 - debug: tahoma.0 (16558) statesDB connected
      2021-08-01 21:01:47.490 - info: tahoma.0 (16558) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
      2021-08-01 21:01:47.523 - info: tahoma.0 (16558) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
      2021-08-01 21:01:47.557 - info: tahoma.0 (16558) [INFO] Configured polling interval: 50000
      2021-08-01 21:01:47.557 - debug: tahoma.0 (16558) [START] Started Adapter
      2021-08-01 21:01:47.569 - debug: tahoma.0 (16558) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
      2021-08-01 21:01:47.757 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844507752,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
      2021-08-01 21:01:47.897 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
      2021-08-01 21:01:47.921 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844507918,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844507918}
      2021-08-01 21:01:47.990 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
      2021-08-01 21:01:47.995 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
      2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
      2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:48.085 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
      2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
      2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
      2021-08-01 21:01:48.088 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:48.093 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
      2021-08-01 21:01:48.094 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
      2021-08-01 21:01:48.109 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
      2021-08-01 21:01:48.111 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
      2021-08-01 21:01:48.115 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
      2021-08-01 21:01:48.118 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
      2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
      2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
      2021-08-01 21:01:48.127 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844508104,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
      2021-08-01 21:01:48.129 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508105,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
      2021-08-01 21:01:48.137 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844508117,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
      2021-08-01 21:01:48.138 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508129,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
      2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
      2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
      2021-08-01 21:01:48.311 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
      2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
      2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
      2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
      2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
      2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
      2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
      2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
      2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
      2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
      2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
      2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.creationTime => 1469357137000
      2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
      2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.city => Traumland
      2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.country => Germany
      2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.postalCode => 66666
      2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
      2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine2 => 0
      2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.timezone => Europe/Berlin
      2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.longitude => 11.5713
      2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.latitude => 49.9456
      2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightMode => 2
      2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightAngle => CIVIL
      2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightCity => berlin
      2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
      2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
      2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightOffsetEnabled => false
      2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.dawnOffset => 0
      2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.duskOffset => -15
      2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.countryCode => DE
      2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
      2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
      2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
      2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm => 0
      2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
      2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
      2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
      2021-08-01 21:01:48.327 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
      2021-08-01 21:01:48.330 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
      2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
      2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
      2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
      2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.arm => false
      2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
      2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.off => false
      2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.on => false
      2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
      2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
      2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
      2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
      2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
      2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste => 0
      2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
      2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
      2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
      2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
      2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
      2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
      2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
      2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
      2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
      2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
      2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
      2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
      2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
      2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
      2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
      2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe => 0
      2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
      2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
      2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
      2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
      2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
      2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
      2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer => 0
      2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
      2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
      2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
      2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
      2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
      2021-08-01 21:01:48.353 - error: tahoma.0 (16558) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-01 21:01:48.354 - error: tahoma.0 (16558) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      2021-08-01 21:01:48.358 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:48.359 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
      2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
      2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
      2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
      2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
      2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
      2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
      2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
      2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
      2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
      2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
      2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
      2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
      2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
      2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
      2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
      2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
      2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
      2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
      2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
      2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
      2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
      2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe => 0
      2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
      2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
      2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
      2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
      2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
      2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
      2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
      2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
      2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
      2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
      Vielen Dank für deine Unterstützung.
      Gruß Willi
      W
      W
      Willi-Wunder
      #155
      Hier mal der reine error log:
      143
      Log-Größe: 90.7 KB
      Zeit
      Nachricht
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.427	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.196	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.195	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.195	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.195	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.173	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.172	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.172	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.172	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.110	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.110	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.107	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:02:22.106	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      tahoma.0
      	2021-08-01 21:01:48.676	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        143
        Log-Größe: 90.7 KB
        Zeit
        Nachricht
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        tahoma.0
        ExcodiburE
        ExcodiburE
        Excodibur
        #156
        @willi-wunder Danke, ich hoffe ich komme dazu es mir die nächsten Tage mal genauer anzuschauen.
        Ich vermute es hat damit zu tun, dass die Tahoma-API für ManufacturerSettingsState statt eines einfachen Wertes (Zahl, Boolean) eine ganze Liste an Werten (discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level) zurückgibt, die der Adapter dann alle in einem IOBroker State versucht abzuspeichern, was nicht geht. Daraufhin kommen dann die Fehlermeldungen. Wenn sich dass dann noch häuft, vermute ich mal, das der Adapter ein Problem bekommt.
        Bei mir und meinen IO Rolläden ist dieser State nur "undefined", d.h. er wird nicht gepflegt und führt dann auch nicht zu Fehlern im Adapter-Code. Vielleicht hast du da neuere Somfy Komponenten eingebunden, die mehr Daten liefern, als die klassischen und das bringt den Adapter ins Stocken.
        Als Entwickler ist es immer schwer, wenn man nicht die gleichen Geräte zur Verfügung hat, um solche Szenarien nachzustellen und zu beheben. Die Somfy-Doku ist an dieser Stelle auch quasi nicht existent. Ich überlege mal, was man da machen kann.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ExcodiburE Excodibur
          W
          W
          Willi-Wunder
          #157
          @excodibur
          Hi, ja habe auch ein paar RS100 io Motoren laufen, diese sind deutlich leiser als der normale io Motor und man könnte mehr Daten auslesen........ Rauchmelder, Temperatur- und Sonnensensor hängen auch dran. Damals hatte ich noch keinen iobroker und da gab es für mich nur die Somfy Sachen. Mittlerweile würde ich dies etwas anders lösen.....aber mit Tahoma funktioniert dies ja eigentlich ganz ordentlich. Wäre super wenn du hier helfen könntest. Wünsche dir einen schönen Restsonntag.
          Gruß Willi
          • W Willi-Wunder
            @excodibur
            Gruß Willi
            ExcodiburE
            ExcodiburE
            Excodibur
            #158
            @willi-wunder Wäre es möglich, dass du dir meine Version (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma) mal installierst, den Log auf "debug" stellst, und mir alle "Response:" - Einträge schickst? Gerne auch per PN.
            Bitte schaue vorher nochmal drüber, dass keine personenbezogenen Daten drin sind. An einigen Stellen könnte deine private Mailaddresse, oder unter location deine private Anschrift aus der Tahoma-Box stehen. Am besten vorher ersetzen, oder löschen.
            Ich habe bei mir die Antworten von Somfy/Tahoma für meinen Account ebenfalls erfasst und könnte dann auf der Basis vergleichen, wie sich deine Device-Daten von meinen unterscheiden und isolieren, wo es im Adapter hängt. Genauer noch suche ich nach der Response die den String "SETUP-" enthält - dort stehen alle deine Geräte/Devices drin.
              W
              W
              Willi-Wunder
              #159
              @excodibur
              Herzlichen Dank an dich, funktioniert jetzt wieder 💪 👍 👍
              Schick dir noch den aktuellen Log per Mail nach deiner Anpassung, vielleicht als Feedback ganz nützlich. Woran lag es nun? Interessiert bestimmt die anderen auch. 😁 Machst du eine neue Version mit der Anpassung? Heißt es nun, dass der Adapter wieder lebt und einen neuen "Macher" hat? 🍻
              -1
              • W Willi-Wunder
                @excodibur
                ExcodiburE
                ExcodiburE
                Excodibur
                #160
                @willi-wunder Wie vermutet, lag es an der zusätzlichen Komplexität des Somfy-Gerätes. Ich würde gerne ein neues Release des Adapters ausrollen, muss mich dazu aber erst mal mit seinem Schöpfer in Verbindung setzen, zwecks Berechtigungen. :-)
                • StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  #161
                  Nur zur Info: Ich habe das Repository für die Adapter-Entwicklung nun an @Excodibur übergeben. Schön, dass sich jemand gefunden hat, der den Adapter weiterentwickeln möchte 👍
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  • StrathColeS StrathCole
                    W
                    W
                    Willi-Wunder
                    #162
                    @strathcole
                    Vielen Dank für die Freigabe und natürlich auch für deinen bisherigen Einsatz :-)
                    Freut mich sehr das @Excalibur sich für die Übernahme bereit erklärt hat. Ich könnte gerne die Tests laufen lassen und die logs bereit stellen. Fürs programmieren reicht mein Wissen leider nicht aus lol
                    • ExcodiburE
                      ExcodiburE
                      Excodibur
                      schrieb am zuletzt editiert von Excodibur
                      #163
                      @strathcole Danke für deine Unterstützung und Vorarbeit!
                      Ich schaue mir die Probleme (Github Issues) jetzt nach und nach an und fixe diese dann. Ähnlich wie StrathCole habe auch ich nur eine begrenzte Zahl an Test-Geräten zur Verfügung, hauptsächlich aus dem Somfy IO Bereich. D.h. ich bin hier an der ein oder anderen Stelle auf eure Mithilfe (Debug-Logs schicken, etc.) angewiesen.
                      Pull-Requests sind auch gerne willkommen, aber bitte habt Verständnis, dass ich diese erst prüfen und ggf. weiter mit euch besprechen muss. Da niemand so viele Geräte hat, dass er die Szenarien aller Nutzer bei Tests abdecken kann, ist die Herausforderung hier mit neuen Fixes nicht unabsichtlich etwas kaputt zu machen.
                      Ein erstes neues Release gibt es schon: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0. Dieses ist noch nicht im Stable-Branch, d.h. nur diejenigen die Adapter aus dem BETA-Repo beziehen, können dieses sehen. Da es noch einige Tickets gibt, wird es hier wohl zeitnah noch ein paar Adapter-Updates geben.
                        W
                        W
                        Willi-Wunder
                        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                        #164
                        @excodibur
                        Hi, kannst du nochmal den Link prüfen? Bekomme das Update nicht installiert.....
                        $ iobroker url https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0 --host raspberrypi
                        Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0
                        Process exited with code 0
                        Wird das Update später ganz normal am Adapter als Info angezeigt werden oder muss ich dies nun immer über url einspielen?
                        Nachtrag:
                        Installation "von Github" funktioniert, hatte zuvor die Benutzerdefinierte Installation mit der Url genommen......
                        Gruß Willi
                        • ExcodiburE
                          ExcodiburE
                          Excodibur
                          #165
                          @willi-wunder Kann nicht funktionierten, da mein Link quasi nur auf die Release-Notes bit Github zeigt. ;-)
                          Benutzerdefiniert würde funktionieren, allerdings muss du dafür in der URL alles ab "/releases..." wegnehmen.
                          Im Prinzip taucht das Update später auch normal im Adapter als Info auf, allerdings nur, wenn du die Adapter aus dem BETA-Repo beziehst. Das die neue Version ins STABLE Repo kommt, habe ich noch nicht veranlasst, zumal ich da von @apollon77 so ganz ohne Test-Resultate vielleicht Haue kriege. :-)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            F
                            F
                            firechumper
                            schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                            #166
                            @excodibur finde ich super, dass du dich dem Adapter annimmst. Erstmal vielen Dank dafür.
                            Folgender Fehler kommt mit dem 0.4.0 Adapter bei mir in den Logs
                            JS-Controler: 3.3.15
                            Admin: 5.1.23
                            Node.js: v12.22.4
                            NPM: 6.14.14
                            2021-08-07 00:18:58.476 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.476 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:755:23)
                            2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.478 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.480 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.482 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.483 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.483 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.484 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.484 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.485 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.485 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.486 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.486 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.487 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.487 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.488 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.488 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-08-07 00:18:58.489 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.489 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.490 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                            2021-08-07 00:18:58.651 - info: tahoma.0 (2534) terminating
                            2021-08-07 00:18:58.652 - warn: tahoma.0 (2534) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2021-08-07 00:18:59.672 - warn: tahoma.0 (2534) Cannot get view: Connection is closed.
                            Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
                            ExcodiburE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F firechumper
                              Admin: 5.1.23
                              Node.js: v12.22.4
                              NPM: 6.14.14
                              ExcodiburE
                              ExcodiburE
                              Excodibur
                              #167
                              @firechumper Bitte stelle den Adapter mal auf DEBUG Logging und lasse mir die Logs entweder über Github issue, oder direkt an excodibur-iobroker@posteo.de zukommen.
                              Ich schaue es mir dann an.
                              • F firechumper
                                Admin: 5.1.23
                                Node.js: v12.22.4
                                NPM: 6.14.14
                                ExcodiburE
                                ExcodiburE
                                Excodibur
                                #168
                                @firechumper Danke, ich habe deine Mail bekommen!
                                Anscheinend setzt du Heizkörper-Thermostat io, oder ähnliches ein, dass für das Feld TimeProgram1/2State eine riesen Datenstruktur mitliefert (sieht aus wie ein Wochenplan). Das lässt sich nicht wirklich im ioBroker mit States abbilden, daher habe ich hier eine Ausnahmeregel (Fixer Wert "Data too complex" unterhalb des States) eingebaut.
                                Mit Release 0.4.1 sollte der Fehler nicht mehr auftreten. ;-)
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  F
                                  F
                                  firechumper
                                  #169
                                  @excodibur
                                  Vielen Dank - Der Adapter funktioniert nun wieder :)
                                  Ja das sind Heizkörperthermostate - den Wochenplan scheint er wohl automatisch einzulesen (obwohl keiner programmiert ist).
                                    F
                                    F
                                    firechumper
                                    #170
                                    @excodibur
                                    Weiß nicht ob das für dich Relevant ist... Die Meldung kommt immer wenn man den iO Light Receiver anschaltet (über die "My" Taste)
                                    Und die zweite Meldung nimmt er Heizkörperthermostat (Temperatursensor)
                                    State value to set for "tahoma.0.devices.Licht_Markise.states.core:LightIntensityState" has to be type "number" but received type "string"
                                    State value to set for "tahoma.0.devices.TS_Schlafzimmer.states.core:TemperatureState" has to be type "number" but received type "string
                                    Sonst sieht das Log sauber aus :-)
                                    • F firechumper
                                      @excodibur
                                      ExcodiburE
                                      ExcodiburE
                                      Excodibur
                                      #171
                                      @firechumper Danke für die Rückmeldung!
                                      Die zwei Meldungen sollten mit v0.4.2 (heute released) auch verschwinden.
                                        F
                                        F
                                        firechumper
                                        #172
                                        @excodibur
                                        Du bist der Hammer! ;)
                                        • B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                          #173
                                          @Excodibur
                                          Ich habe seit gestern Vormittag Version 0.4.1 installiert und bekomme seitdem folgende Meldung, wenn die Instanz neugestartet wird, Status bleibt dann auf gelb:
                                          2021-08-09 00:15:15.762 - warn: tahoma.0 (27552) [START] Password not set
                                          Scheint, als würde die Config das PW nicht speichern.
                                          Wenn ich es dann eingebe und speichere, funktioniert alles normal und die Instanz wird grün, bis zum nächsten Neustart. Kannst du mal bitte drüber schauen, ob du was findest?
                                          33.2k
                                          84.4k
