  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ExcodiburE Excodibur
    @willi-wunder Danke, ich hoffe ich komme dazu es mir die nächsten Tage mal genauer anzuschauen.
    Ich vermute es hat damit zu tun, dass die Tahoma-API für ManufacturerSettingsState statt eines einfachen Wertes (Zahl, Boolean) eine ganze Liste an Werten (discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level) zurückgibt, die der Adapter dann alle in einem IOBroker State versucht abzuspeichern, was nicht geht. Daraufhin kommen dann die Fehlermeldungen. Wenn sich dass dann noch häuft, vermute ich mal, das der Adapter ein Problem bekommt.
    Bei mir und meinen IO Rolläden ist dieser State nur "undefined", d.h. er wird nicht gepflegt und führt dann auch nicht zu Fehlern im Adapter-Code. Vielleicht hast du da neuere Somfy Komponenten eingebunden, die mehr Daten liefern, als die klassischen und das bringt den Adapter ins Stocken.
    Als Entwickler ist es immer schwer, wenn man nicht die gleichen Geräte zur Verfügung hat, um solche Szenarien nachzustellen und zu beheben. Die Somfy-Doku ist an dieser Stelle auch quasi nicht existent. Ich überlege mal, was man da machen kann.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #157
    @excodibur
    Hi, ja habe auch ein paar RS100 io Motoren laufen, diese sind deutlich leiser als der normale io Motor und man könnte mehr Daten auslesen........ Rauchmelder, Temperatur- und Sonnensensor hängen auch dran. Damals hatte ich noch keinen iobroker und da gab es für mich nur die Somfy Sachen. Mittlerweile würde ich dies etwas anders lösen.....aber mit Tahoma funktioniert dies ja eigentlich ganz ordentlich. Wäre super wenn du hier helfen könntest. Wünsche dir einen schönen Restsonntag.
    Gruß Willi
    ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      @excodibur
      Gruß Willi
      ExcodiburE Offline
      ExcodiburE Offline
      Excodibur
      #158
      @willi-wunder Wäre es möglich, dass du dir meine Version (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma) mal installierst, den Log auf "debug" stellst, und mir alle "Response:" - Einträge schickst? Gerne auch per PN.
      Bitte schaue vorher nochmal drüber, dass keine personenbezogenen Daten drin sind. An einigen Stellen könnte deine private Mailaddresse, oder unter location deine private Anschrift aus der Tahoma-Box stehen. Am besten vorher ersetzen, oder löschen.
      Ich habe bei mir die Antworten von Somfy/Tahoma für meinen Account ebenfalls erfasst und könnte dann auf der Basis vergleichen, wie sich deine Device-Daten von meinen unterscheiden und isolieren, wo es im Adapter hängt. Genauer noch suche ich nach der Response die den String "SETUP-" enthält - dort stehen alle deine Geräte/Devices drin.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #159
        @excodibur
        Herzlichen Dank an dich, funktioniert jetzt wieder 💪 👍 👍
        Schick dir noch den aktuellen Log per Mail nach deiner Anpassung, vielleicht als Feedback ganz nützlich. Woran lag es nun? Interessiert bestimmt die anderen auch. 😁 Machst du eine neue Version mit der Anpassung? Heißt es nun, dass der Adapter wieder lebt und einen neuen "Macher" hat? 🍻
        -1
        • W Willi-Wunder
          @excodibur
          ExcodiburE Offline
          ExcodiburE Offline
          Excodibur
          #160
          @willi-wunder Wie vermutet, lag es an der zusätzlichen Komplexität des Somfy-Gerätes. Ich würde gerne ein neues Release des Adapters ausrollen, muss mich dazu aber erst mal mit seinem Schöpfer in Verbindung setzen, zwecks Berechtigungen. :-)
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #161
            Nur zur Info: Ich habe das Repository für die Adapter-Entwicklung nun an @Excodibur übergeben. Schön, dass sich jemand gefunden hat, der den Adapter weiterentwickeln möchte 👍
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            • StrathColeS StrathCole
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #162
              @strathcole
              Vielen Dank für die Freigabe und natürlich auch für deinen bisherigen Einsatz :-)
              Freut mich sehr das @Excalibur sich für die Übernahme bereit erklärt hat. Ich könnte gerne die Tests laufen lassen und die logs bereit stellen. Fürs programmieren reicht mein Wissen leider nicht aus lol
              • ExcodiburE Offline
                ExcodiburE Offline
                Excodibur
                schrieb am zuletzt editiert von Excodibur
                #163
                @strathcole Danke für deine Unterstützung und Vorarbeit!
                Ich schaue mir die Probleme (Github Issues) jetzt nach und nach an und fixe diese dann. Ähnlich wie StrathCole habe auch ich nur eine begrenzte Zahl an Test-Geräten zur Verfügung, hauptsächlich aus dem Somfy IO Bereich. D.h. ich bin hier an der ein oder anderen Stelle auf eure Mithilfe (Debug-Logs schicken, etc.) angewiesen.
                Pull-Requests sind auch gerne willkommen, aber bitte habt Verständnis, dass ich diese erst prüfen und ggf. weiter mit euch besprechen muss. Da niemand so viele Geräte hat, dass er die Szenarien aller Nutzer bei Tests abdecken kann, ist die Herausforderung hier mit neuen Fixes nicht unabsichtlich etwas kaputt zu machen.
                Ein erstes neues Release gibt es schon: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0. Dieses ist noch nicht im Stable-Branch, d.h. nur diejenigen die Adapter aus dem BETA-Repo beziehen, können dieses sehen. Da es noch einige Tickets gibt, wird es hier wohl zeitnah noch ein paar Adapter-Updates geben.
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #164
                  @excodibur
                  Hi, kannst du nochmal den Link prüfen? Bekomme das Update nicht installiert.....
                  $ iobroker url https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0 --host raspberrypi
                  Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0
                  Process exited with code 0
                  Wird das Update später ganz normal am Adapter als Info angezeigt werden oder muss ich dies nun immer über url einspielen?
                  Nachtrag:
                  Installation "von Github" funktioniert, hatte zuvor die Benutzerdefinierte Installation mit der Url genommen......
                  Gruß Willi
                    ExcodiburE Offline
                    Excodibur
                    #165
                    @willi-wunder Kann nicht funktionierten, da mein Link quasi nur auf die Release-Notes bit Github zeigt. ;-)
                    Benutzerdefiniert würde funktionieren, allerdings muss du dafür in der URL alles ab "/releases..." wegnehmen.
                    Im Prinzip taucht das Update später auch normal im Adapter als Info auf, allerdings nur, wenn du die Adapter aus dem BETA-Repo beziehst. Das die neue Version ins STABLE Repo kommt, habe ich noch nicht veranlasst, zumal ich da von @apollon77 so ganz ohne Test-Resultate vielleicht Haue kriege. :-)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      firechumper
                      schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                      #166
                      @excodibur finde ich super, dass du dich dem Adapter annimmst. Erstmal vielen Dank dafür.
                      Folgender Fehler kommt mit dem 0.4.0 Adapter bei mir in den Logs
                      JS-Controler: 3.3.15
                      Admin: 5.1.23
                      Node.js: v12.22.4
                      NPM: 6.14.14
                      2021-08-07 00:18:58.476 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.476 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23)
                      at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21)
                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:755:23)
                      at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.478 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.480 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.482 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.483 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.483 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.484 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.484 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.485 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.485 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.486 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.486 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.487 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.487 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.488 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.488 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-07 00:18:58.489 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.489 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.490 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                      2021-08-07 00:18:58.651 - info: tahoma.0 (2534) terminating
                      2021-08-07 00:18:58.652 - warn: tahoma.0 (2534) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-08-07 00:18:59.672 - warn: tahoma.0 (2534) Cannot get view: Connection is closed.
                      Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
                      ExcodiburE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F firechumper
                        Admin: 5.1.23
                        Node.js: v12.22.4
                        NPM: 6.14.14
                        ExcodiburE Offline
                        ExcodiburE Offline
                        Excodibur
                        #167
                        @firechumper Bitte stelle den Adapter mal auf DEBUG Logging und lasse mir die Logs entweder über Github issue, oder direkt an excodibur-iobroker@posteo.de zukommen.
                        Ich schaue es mir dann an.
                        • F firechumper
                          Admin: 5.1.23
                          Node.js: v12.22.4
                          NPM: 6.14.14
                          ExcodiburE Offline
                          ExcodiburE Offline
                          Excodibur
                          #168
                          @firechumper Danke, ich habe deine Mail bekommen!
                          Anscheinend setzt du Heizkörper-Thermostat io, oder ähnliches ein, dass für das Feld TimeProgram1/2State eine riesen Datenstruktur mitliefert (sieht aus wie ein Wochenplan). Das lässt sich nicht wirklich im ioBroker mit States abbilden, daher habe ich hier eine Ausnahmeregel (Fixer Wert "Data too complex" unterhalb des States) eingebaut.
                          Mit Release 0.4.1 sollte der Fehler nicht mehr auftreten. ;-)
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                            firechumper
                            #169
                            @excodibur
                            Vielen Dank - Der Adapter funktioniert nun wieder :)
                            Ja das sind Heizkörperthermostate - den Wochenplan scheint er wohl automatisch einzulesen (obwohl keiner programmiert ist).
                              firechumper
                              #170
                              @excodibur
                              Weiß nicht ob das für dich Relevant ist... Die Meldung kommt immer wenn man den iO Light Receiver anschaltet (über die "My" Taste)
                              Und die zweite Meldung nimmt er Heizkörperthermostat (Temperatursensor)
                              State value to set for "tahoma.0.devices.Licht_Markise.states.core:LightIntensityState" has to be type "number" but received type "string"
                              State value to set for "tahoma.0.devices.TS_Schlafzimmer.states.core:TemperatureState" has to be type "number" but received type "string
                              Sonst sieht das Log sauber aus :-)
                              • F firechumper
                                @excodibur
                                ExcodiburE Offline
                                ExcodiburE Offline
                                Excodibur
                                #171
                                @firechumper Danke für die Rückmeldung!
                                Die zwei Meldungen sollten mit v0.4.2 (heute released) auch verschwinden.
                                  firechumper
                                  #172
                                  @excodibur
                                  Du bist der Hammer! ;)
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #173
                                    @Excodibur
                                    Ich habe seit gestern Vormittag Version 0.4.1 installiert und bekomme seitdem folgende Meldung, wenn die Instanz neugestartet wird, Status bleibt dann auf gelb:
                                    2021-08-09 00:15:15.762 - warn: tahoma.0 (27552) [START] Password not set
                                    Scheint, als würde die Config das PW nicht speichern.
                                    Wenn ich es dann eingebe und speichere, funktioniert alles normal und die Instanz wird grün, bis zum nächsten Neustart. Kannst du mal bitte drüber schauen, ob du was findest?
                                    • B blackeagle998
                                      @Excodibur
                                      ExcodiburE Offline
                                      ExcodiburE Offline
                                      Excodibur
                                      #174
                                      @blackeagle998 Leider kann ich dein Problem bei mir nicht nachstellen (benutze aktuell 0.4.2). Instanz Stop, Start, Restart, ja sogar nach dem iobroker Restart ist bei mir das Passwort noch immer gesetzt.
                                      Welche JS-Controller Version verwendest du? Ich habe 3.3.15 im Einsatz.
                                      B F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        blackeagle998
                                        #175
                                        @excodibur
                                        JS-Controller war 3.3.14, bin jetzt aber auf 3.3.15.
                                        Die Tahoma Adapter Version habe ich ebenfalls auf 0.4.2 aktualisiert. Ich beobachte das mal weiter. Ggf. muss ich mal auf debug stellen und poste dann das LOG.
                                          firechumper
                                          #176
                                          @excodibur
                                          Habe heute morgen nochmal in die Logs geschaut.
                                          Folgende Meldungen stehen drin:
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:30:58.189	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:20:57.992	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:20:17.992	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Schlafzimmer.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:16:37.898	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.core:TargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:16:37.897	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.core:TargetRoomTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:11:17.790	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.core:TargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:11:17.789	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.core:TargetRoomTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:11:17.788	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.core:DerogationEndDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:11:17.787	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.core:DerogationStartDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:11:17.786	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.io:ManualModeTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:11:17.785	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.core:DerogatedTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:06:17.706	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.core:DerogationEndDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:06:17.704	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.core:DerogationStartDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:06:17.702	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.io:ManualModeTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:06:17.701	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.core:DerogatedTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:01:17.580	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:DerogationEndDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:01:17.579	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:DerogationStartDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:01:17.579	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.io:ManualModeTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 11:01:17.578	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:DerogatedTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:33:17.062	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.core:TargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:33:17.061	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.core:TargetRoomTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:33:17.060	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.core:DerogationEndDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:33:17.059	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.core:DerogationStartDateTimeState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:33:17.056	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.io:ManualModeTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:33:17.055	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.core:DerogatedTargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:21:16.833	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzimmer.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:20:36.838	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:11:16.627	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzimmer.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 10:00:56.417	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:40:56.011	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzimmer.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:40:35.999	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:39:36.001	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Schlafzimmer.states.core:TargetTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:39:35.994	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Schlafzimmer.states.core:TargetRoomTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:34:35.850	info	State value to set for "tahoma.0.devices.Licht_Markise.states.core:ColorTemperatureState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:20:55.576	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzimmer.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:20:35.572	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Katzen.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:05:55.269	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzi__Terass_.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:02:55.226	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Bad.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 09:00:35.179	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Büro.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          tahoma.0
                                          	2021-08-09 08:50:54.998	info	State value to set for "tahoma.0.devices.HZ_Wohnzimmer.states.core:BatteryLevelState" has to be type "number" but received type "string"
                                          Sonst funktioniert bis jetzt alles zuverlässig.
