  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    Scheint ja bei einigen nicht mehr zu funktionieren. Liegt es an der neuen Version in der Tahoma Box oder evtl. an der neuen JS Version im iobroker? Kann hier mal jemand schreiben ob es aktuell überhaupt noch funktioniert und welche Versionen er hat? Würde vermutlich eine Fehlersuche erleichtern, weiß nicht wo ich ansetzen soll.......
    Habe momentan am laufen:
    Node.js v12.22.2
    JS 3.3.14
    Tahoma Adapter 0.3.2 / 0.3.3
    Tahoma Box 2021.2.4-17
    Vielen Dank.
    Gruß Willi
    kassmann
    #146
    @willi-wunder bei mir läuft es stockend, immer mal Aussetzer, dann muss ich den Adapter für 5 Minuten stoppen und anschließend wieder starten… dann läuft es wieder für ein paar Tage.
    Raspi 4
    Node.js 14.17.2
    TaHoma Adapter 0.3.3
    TaHoma Box 2021.2.4-17
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kassmann
      Raspi 4
      Node.js 14.17.2
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #147
      @kassmann
      Welchen JS-Controller hast du am laufen? Befürchte das es hier an der neuen Version 3.3x liegen könnte.
      Bei einem Freund mit der Version3.2.16 läuft es auch noch.......
      Bei wem läuft es mit der 3.3x?
      Schade das der Entwickler des Adapters nicht mehr weiter macht, muss man aber so akzeptieren.
      Frage als Laie, könnte dies jemand anderes auch übernehmen? Hab leider vom Programmieren keinen Plan.....
      Gruß Willi
      K YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @kassmann
        Gruß Willi
        kassmann
        #148
        @willi-wunder Servus, ich habe JS-Controller 3.3.14 installiert
        • W Willi-Wunder
          @kassmann
          Gruß Willi
          YellowballY Offline
          YellowballY Offline
          Yellowball
          #149
          @willi-wunder Ich habe Version 3.3.8 und bei mir funktioniert der Adapter (noch). Allerdings starte ich ihn jeden Morgen um 4:00 Uhr morgens über ein Script neu. Damit vermeide ich jetzt weitestgehend die Login-Fehler. Ich hoffe sehr dass sich mal jemand über den Adapter hermacht, weil ich 3 Somfy IO-Komponenten im Einsatz habe: 2 x Markisensteuerung und 1 x Dimmer für Sommergarten-Spots.
          ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • YellowballY Yellowball
            el_malto
            #150
            @yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            Kleiner Tipp auch wenn OT: Du musst nicht extra ein Skript dafür machen. Unter "Instanzen" einfach den "Expertenmodus" einschalten und dann bekommst du eine neue Spalte mit "Neu starten". Da kannst du dann die Zeit eintragen.
            YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
            • E el_malto
              YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              #151
              @el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
              Ich weiß, aber das bringt leider nichts, denn zwischen Stop und Start sollten ca. 20 Minuten liegen, weil man sonst wieder den obskuren Login-Fehler bekommt, obwohl das Passwort richtig ist. Daher stoppe ich per Script die Instanz, 20 Minuten Delay und dann Start.
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #152
                Also ich bekomme den Adpater nicht mehr zum Laufen. Timeout auch schon auf 50000 gestellt, zuvor paar Stunden abgeschaltet gehabt und dann auch nochmal die Zugangsdaten neu eingegeben. Leuchtet kurz mal grün für 1-2 sek. danach wieder rot. Tja, wenn sich keiner mehr für die Adapterpflege findet war es das wohl..... sehr schade.
                ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  ExcodiburE Offline
                  ExcodiburE Offline
                  Excodibur
                  #153
                  @willi-wunder Bei mir funktioniert der Tahoma-Adapter im Moment einwandfrei. Bei Somfy sind für den 3. August Wartungsarbeiten angekündigt, aber wie gesagt, im Moment läuft es.
                  Da ich den Adapter für unsere IO Rolläden selbst verwende, würde ich im Ernstfall auch selbst den Code patchen, oder ganz reimplementieren, falls Somfy z.B. massiv die API umstellen würde. Aktuell funktionier es bei mir sowohl mit aktuellen Adaptern + JS-Controller auf stable, als auch latest (Beta) Branch.
                  Kannst du hier vielleicht mal Logausgaben posten (oder im Adapter ein Issue aufmachen und hier verlinken)? Idealerweise mit DEBUG-Loglevel.
                  • ExcodiburE Excodibur
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #154
                    @excodibur
                    Vielen Dank für deine Info. Dachte es liegt tatsächlich an den neuen Versionen vom iobroker. Haben ja doch einige das Problem mit dem Adapter was man so ließt. Das heißt du könntest den Adapter am laufen erhalten wenn ich das richtig verstehe? :-)
                    Somfy ist momentan viel mit der Switch und der Classic Box beschäftigt, soll ja spätestens nächstes Frühjahr nur noch eine Software dafür geben.....
                    Hier mein Log:
                    2021-08-01 21:01:11.182 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tahoma.0" enabled
                    2021-08-01 21:01:11.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 16504
                    2021-08-01 21:01:12.745 - debug: tahoma.0 (16504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-08-01 21:01:12.781 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client ready ... initialize now
                    2021-08-01 21:01:12.784 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create System PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:12.786 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create User PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:12.787 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client initialize lua scripts
                    2021-08-01 21:01:12.811 - debug: tahoma.0 (16504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-08-01 21:01:12.820 - debug: tahoma.0 (16504) objectDB connected
                    2021-08-01 21:01:12.822 - debug: tahoma.0 (16504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-08-01 21:01:12.831 - debug: tahoma.0 (16504) States create System PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:12.832 - debug: tahoma.0 (16504) States create User PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:12.840 - debug: tahoma.0 (16504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-08-01 21:01:12.841 - debug: tahoma.0 (16504) statesDB connected
                    2021-08-01 21:01:13.064 - info: tahoma.0 (16504) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                    2021-08-01 21:01:13.095 - info: tahoma.0 (16504) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                    2021-08-01 21:01:13.132 - info: tahoma.0 (16504) [INFO] Configured polling interval: 50000
                    2021-08-01 21:01:13.133 - debug: tahoma.0 (16504) [START] Started Adapter
                    2021-08-01 21:01:13.136 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                    2021-08-01 21:01:13.330 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473319,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
                    2021-08-01 21:01:13.493 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:13.518 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844473514,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844473514}
                    2021-08-01 21:01:13.577 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:13.582 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:13.692 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
                    2021-08-01 21:01:13.693 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
                    2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
                    2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:13.700 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
                    2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
                    2021-08-01 21:01:13.702 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:13.716 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                    2021-08-01 21:01:13.720 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                    2021-08-01 21:01:13.724 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                    2021-08-01 21:01:13.727 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                    2021-08-01 21:01:13.733 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                    2021-08-01 21:01:13.735 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                    2021-08-01 21:01:13.736 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844473713,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
                    2021-08-01 21:01:13.739 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
                    2021-08-01 21:01:13.743 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
                    2021-08-01 21:01:13.746 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
                    2021-08-01 21:01:13.947 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
                    2021-08-01 21:01:13.948 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
                    2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
                    2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
                    2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
                    2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
                    2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
                    2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
                    2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
                    2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
                    2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
                    2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
                    2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
                    2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.creationTime => 1469357137000
                    2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
                    2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.city => Traumland
                    2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.country => Germany
                    2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.postalCode => 66666
                    2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
                    2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine2 => 0
                    2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.timezone => Europe/Berlin
                    2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.longitude => 11.5713
                    2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.latitude => 49.9456
                    2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightMode => 2
                    2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightAngle => CIVIL
                    2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightCity => berlin
                    2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
                    2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
                    2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightOffsetEnabled => false
                    2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.dawnOffset => 0
                    2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.duskOffset => -15
                    2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.countryCode => DE
                    2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
                    2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
                    2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
                    2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm => 0
                    2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
                    2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
                    2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
                    2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
                    2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
                    2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
                    2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
                    2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.arm => false
                    2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
                    2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.off => false
                    2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.on => false
                    2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
                    2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
                    2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
                    2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
                    2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
                    2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste => 0
                    2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
                    2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
                    2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
                    2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
                    2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
                    2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
                    2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
                    2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
                    2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
                    2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
                    2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
                    2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
                    2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
                    2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
                    2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
                    2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe => 0
                    2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
                    2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
                    2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
                    2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
                    2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
                    2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
                    2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer => 0
                    2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
                    2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
                    2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
                    2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:13.986 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                    2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:13.991 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23)
                    at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21)
                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23)
                    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    2021-08-01 21:01:13.992 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:13.993 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
                    2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
                    2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
                    2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
                    2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
                    2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
                    2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
                    2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
                    2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
                    2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
                    2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
                    2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
                    2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
                    2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe => 0
                    2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
                    2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
                    2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
                    2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
                    2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
                    2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
                    2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:OpenClosedState => open
                    2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:Memorized1PositionState => 60
                    2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:TargetClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.close => false
                    2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.down => false
                    2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.my => false
                    2021-08-01 21:01:14.011 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.open => false
                    2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.refreshMemorized1Position => false
                    2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.015 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stop => false
                    2021-08-01 21:01:14.018 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.up => false
                    2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.020 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.sendIOKey => false
                    2021-08-01 21:01:14.023 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor => 0
                    2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12415680
                    2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:RSSILevelState => 78
                    2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:TemperatureState => 17.400000000000034
                    2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden => 0
                    2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13336923
                    2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:RSSILevelState => 60
                    2021-08-01 21:01:14.031 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur => 0
                    2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13571339
                    2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
                    2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma => 0
                    2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13982509
                    2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:RSSILevelState => 82
                    2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur => 0
                    2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14696015
                    2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.038 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
                    2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern => 0
                    2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14704656
                    2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:RSSILevelState => 100
                    2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158) => 0
                    2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14918158
                    2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.discoverSomfyUnsetActuators => false
                    2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.joinNetwork => false
                    2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.resetNetworkSecurity => false
                    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.shareNetwork => false
                    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur => 0
                    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3045215
                    2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => low
                    2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SensorDefectState => maintenanceRequired
                    2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:RSSILevelState => 74
                    2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer => 0
                    2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3268948
                    2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:NameState => 5. Wohnzimmer
                    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:RSSILevelState => 100
                    2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                    2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:14.055 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:14.055 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:OpenClosedState => open
                    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:Memorized1PositionState => 49
                    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close => false
                    2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down => false
                    2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.my => false
                    2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open => false
                    2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
                    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stop => false
                    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up => false
                    2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.sendIOKey => false
                    2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis => 0
                    2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3700079
                    2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.069 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:RSSILevelState => 68
                    2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:LuminanceState => 120
                    2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2 => 0
                    2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3802238
                    2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:SmokeState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:RSSILevelState => 78
                    2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre => 0
                    2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5209602
                    2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:NameState => 4. Balkontüre
                    2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:RSSILevelState => 100
                    2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:14.078 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                    2021-08-01 21:01:14.079 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-08-01 21:01:14.080 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:14.083 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:OpenClosedState => open
                    2021-08-01 21:01:14.085 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:Memorized1PositionState => 48
                    2021-08-01 21:01:14.086 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.087 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:14.088 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close => false
                    2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down => false
                    2021-08-01 21:01:14.090 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:14.096 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.my => false
                    2021-08-01 21:01:14.097 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open => false
                    2021-08-01 21:01:14.098 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.099 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.refreshMemorized1Position => false
                    2021-08-01 21:01:14.100 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.101 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stop => false
                    2021-08-01 21:01:14.102 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.103 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up => false
                    2021-08-01 21:01:14.104 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up:slow => false
                    2021-08-01 21:01:14.105 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.106 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.sendIOKey => false
                    2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2 => 0
                    2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5728116
                    2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:RSSILevelState => 100
                    2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:LuminanceState => 73
                    2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche => 0
                    2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/7806987
                    2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:NameState => 1. Küche
                    2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                    2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:RSSILevelState => 72
                    2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:ClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:OpenClosedState => open
                    2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:Memorized1PositionState => 46
                    2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:TargetClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.close => false
                    2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.down => false
                    2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.my => false
                    2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.open => false
                    2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.refreshMemorized1Position => false
                    2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stop => false
                    2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.up => false
                    2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.sendIOKey => false
                    2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8) => 0
                    2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8).deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/00000BE8
                    2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge => 0
                    2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/039575E9
                    2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.states.core:NameState => OGP Siegenia Bridge
                    2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.discover => false
                    2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge => 0
                    2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/09E45393
                    2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.states.core:NameState => OGP Intesis Bridge
                    2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.discover => false
                    2021-08-01 21:01:14.127 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:14.131 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:14.409 - info: tahoma.0 (16504) terminating
                    2021-08-01 21:01:14.411 - warn: tahoma.0 (16504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2021-08-01 21:01:15.382 - error: tahoma.0 (16504) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                    2021-08-01 21:01:47.146 - debug: tahoma.0 (16558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-08-01 21:01:47.202 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client ready ... initialize now
                    2021-08-01 21:01:47.205 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create System PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:47.206 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create User PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:47.207 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client initialize lua scripts
                    2021-08-01 21:01:47.223 - debug: tahoma.0 (16558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-08-01 21:01:47.233 - debug: tahoma.0 (16558) objectDB connected
                    2021-08-01 21:01:47.235 - debug: tahoma.0 (16558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-08-01 21:01:47.243 - debug: tahoma.0 (16558) States create System PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:47.245 - debug: tahoma.0 (16558) States create User PubSub Client
                    2021-08-01 21:01:47.252 - debug: tahoma.0 (16558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-08-01 21:01:47.254 - debug: tahoma.0 (16558) statesDB connected
                    2021-08-01 21:01:47.490 - info: tahoma.0 (16558) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                    2021-08-01 21:01:47.523 - info: tahoma.0 (16558) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                    2021-08-01 21:01:47.557 - info: tahoma.0 (16558) [INFO] Configured polling interval: 50000
                    2021-08-01 21:01:47.557 - debug: tahoma.0 (16558) [START] Started Adapter
                    2021-08-01 21:01:47.569 - debug: tahoma.0 (16558) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                    2021-08-01 21:01:47.757 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844507752,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
                    2021-08-01 21:01:47.897 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:47.921 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844507918,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844507918}
                    2021-08-01 21:01:47.990 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:47.995 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
                    2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
                    2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:48.085 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
                    2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
                    2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
                    2021-08-01 21:01:48.088 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:48.093 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
                    2021-08-01 21:01:48.094 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
                    2021-08-01 21:01:48.109 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                    2021-08-01 21:01:48.111 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                    2021-08-01 21:01:48.115 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                    2021-08-01 21:01:48.118 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                    2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                    2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                    2021-08-01 21:01:48.127 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844508104,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
                    2021-08-01 21:01:48.129 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508105,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
                    2021-08-01 21:01:48.137 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844508117,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
                    2021-08-01 21:01:48.138 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508129,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
                    2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
                    2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
                    2021-08-01 21:01:48.311 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
                    2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
                    2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
                    2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
                    2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
                    2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
                    2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
                    2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
                    2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
                    2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
                    2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
                    2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.creationTime => 1469357137000
                    2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
                    2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.city => Traumland
                    2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.country => Germany
                    2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.postalCode => 66666
                    2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
                    2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine2 => 0
                    2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.timezone => Europe/Berlin
                    2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.longitude => 11.5713
                    2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.latitude => 49.9456
                    2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightMode => 2
                    2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightAngle => CIVIL
                    2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightCity => berlin
                    2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
                    2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
                    2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightOffsetEnabled => false
                    2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.dawnOffset => 0
                    2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.duskOffset => -15
                    2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.countryCode => DE
                    2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
                    2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
                    2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
                    2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm => 0
                    2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
                    2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
                    2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
                    2021-08-01 21:01:48.327 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
                    2021-08-01 21:01:48.330 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
                    2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
                    2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
                    2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
                    2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.arm => false
                    2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
                    2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.off => false
                    2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.on => false
                    2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
                    2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
                    2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
                    2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
                    2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
                    2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste => 0
                    2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
                    2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
                    2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
                    2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
                    2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
                    2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
                    2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
                    2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
                    2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
                    2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
                    2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
                    2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
                    2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
                    2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
                    2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
                    2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe => 0
                    2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
                    2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
                    2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
                    2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
                    2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
                    2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
                    2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer => 0
                    2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
                    2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
                    2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                    2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
                    2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                    2021-08-01 21:01:48.353 - error: tahoma.0 (16558) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-08-01 21:01:48.354 - error: tahoma.0 (16558) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                    2021-08-01 21:01:48.358 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:48.359 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
                    2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
                    2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
                    2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                    2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
                    2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
                    2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
                    2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
                    2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
                    2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
                    2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
                    2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
                    2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
                    2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
                    2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
                    2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
                    2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
                    2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
                    2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
                    2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                    2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                    2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe => 0
                    2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
                    2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
                    2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
                    2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
                    2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
                    2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
                    2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                    2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
                    2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
                    2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
                    Vielen Dank für deine Unterstützung.
                    Gruß Willi
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Willi-Wunder
                      @excodibur
                      Vielen Dank für deine Info. Dachte es liegt tatsächlich an den neuen Versionen vom iobroker. Haben ja doch einige das Problem mit dem Adapter was man so ließt. Das heißt du könntest den Adapter am laufen erhalten wenn ich das richtig verstehe? :-)
                      Somfy ist momentan viel mit der Switch und der Classic Box beschäftigt, soll ja spätestens nächstes Frühjahr nur noch eine Software dafür geben.....
                      Hier mein Log:
                      2021-08-01 21:01:11.182 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tahoma.0" enabled
                      2021-08-01 21:01:11.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 16504
                      2021-08-01 21:01:12.745 - debug: tahoma.0 (16504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-08-01 21:01:12.781 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client ready ... initialize now
                      2021-08-01 21:01:12.784 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create System PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:12.786 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create User PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:12.787 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client initialize lua scripts
                      2021-08-01 21:01:12.811 - debug: tahoma.0 (16504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-08-01 21:01:12.820 - debug: tahoma.0 (16504) objectDB connected
                      2021-08-01 21:01:12.822 - debug: tahoma.0 (16504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-08-01 21:01:12.831 - debug: tahoma.0 (16504) States create System PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:12.832 - debug: tahoma.0 (16504) States create User PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:12.840 - debug: tahoma.0 (16504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-08-01 21:01:12.841 - debug: tahoma.0 (16504) statesDB connected
                      2021-08-01 21:01:13.064 - info: tahoma.0 (16504) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                      2021-08-01 21:01:13.095 - info: tahoma.0 (16504) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                      2021-08-01 21:01:13.132 - info: tahoma.0 (16504) [INFO] Configured polling interval: 50000
                      2021-08-01 21:01:13.133 - debug: tahoma.0 (16504) [START] Started Adapter
                      2021-08-01 21:01:13.136 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                      2021-08-01 21:01:13.330 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473319,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
                      2021-08-01 21:01:13.493 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:13.518 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844473514,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844473514}
                      2021-08-01 21:01:13.577 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:13.582 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:13.692 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
                      2021-08-01 21:01:13.693 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
                      2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
                      2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:13.700 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
                      2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
                      2021-08-01 21:01:13.702 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:13.716 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                      2021-08-01 21:01:13.720 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                      2021-08-01 21:01:13.724 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                      2021-08-01 21:01:13.727 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                      2021-08-01 21:01:13.733 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                      2021-08-01 21:01:13.735 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                      2021-08-01 21:01:13.736 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844473713,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
                      2021-08-01 21:01:13.739 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
                      2021-08-01 21:01:13.743 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
                      2021-08-01 21:01:13.746 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
                      2021-08-01 21:01:13.947 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
                      2021-08-01 21:01:13.948 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
                      2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
                      2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
                      2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
                      2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
                      2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
                      2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
                      2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
                      2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
                      2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
                      2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
                      2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
                      2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.creationTime => 1469357137000
                      2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
                      2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.city => Traumland
                      2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.country => Germany
                      2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.postalCode => 66666
                      2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
                      2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine2 => 0
                      2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.timezone => Europe/Berlin
                      2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.longitude => 11.5713
                      2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.latitude => 49.9456
                      2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightMode => 2
                      2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightAngle => CIVIL
                      2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightCity => berlin
                      2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
                      2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
                      2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightOffsetEnabled => false
                      2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.dawnOffset => 0
                      2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.duskOffset => -15
                      2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.countryCode => DE
                      2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
                      2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
                      2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
                      2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm => 0
                      2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
                      2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
                      2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
                      2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
                      2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
                      2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
                      2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
                      2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.arm => false
                      2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
                      2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.off => false
                      2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.on => false
                      2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
                      2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
                      2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
                      2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
                      2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
                      2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste => 0
                      2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
                      2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
                      2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
                      2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
                      2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
                      2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
                      2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
                      2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
                      2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
                      2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
                      2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
                      2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
                      2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
                      2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
                      2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
                      2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe => 0
                      2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
                      2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
                      2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
                      2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
                      2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
                      2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
                      2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer => 0
                      2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
                      2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
                      2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
                      2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:13.986 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                      2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:13.991 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23)
                      at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21)
                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23)
                      at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      2021-08-01 21:01:13.992 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:13.993 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
                      2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
                      2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
                      2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
                      2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
                      2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
                      2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
                      2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
                      2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
                      2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
                      2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
                      2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
                      2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
                      2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe => 0
                      2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
                      2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
                      2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
                      2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
                      2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
                      2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
                      2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:OpenClosedState => open
                      2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:Memorized1PositionState => 60
                      2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:TargetClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.close => false
                      2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.down => false
                      2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.my => false
                      2021-08-01 21:01:14.011 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.open => false
                      2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.refreshMemorized1Position => false
                      2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.015 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stop => false
                      2021-08-01 21:01:14.018 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.up => false
                      2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.020 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.sendIOKey => false
                      2021-08-01 21:01:14.023 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor => 0
                      2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12415680
                      2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:RSSILevelState => 78
                      2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:TemperatureState => 17.400000000000034
                      2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden => 0
                      2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13336923
                      2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:RSSILevelState => 60
                      2021-08-01 21:01:14.031 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur => 0
                      2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13571339
                      2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
                      2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma => 0
                      2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13982509
                      2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:RSSILevelState => 82
                      2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur => 0
                      2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14696015
                      2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.038 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
                      2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern => 0
                      2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14704656
                      2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:RSSILevelState => 100
                      2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158) => 0
                      2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14918158
                      2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.discoverSomfyUnsetActuators => false
                      2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.joinNetwork => false
                      2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.resetNetworkSecurity => false
                      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.shareNetwork => false
                      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur => 0
                      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3045215
                      2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => low
                      2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SensorDefectState => maintenanceRequired
                      2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:RSSILevelState => 74
                      2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer => 0
                      2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3268948
                      2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:NameState => 5. Wohnzimmer
                      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:RSSILevelState => 100
                      2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                      2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:14.055 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:14.055 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:OpenClosedState => open
                      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:Memorized1PositionState => 49
                      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close => false
                      2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down => false
                      2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.my => false
                      2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open => false
                      2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
                      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stop => false
                      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up => false
                      2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.sendIOKey => false
                      2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis => 0
                      2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3700079
                      2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.069 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:RSSILevelState => 68
                      2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:LuminanceState => 120
                      2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2 => 0
                      2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3802238
                      2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:SmokeState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:RSSILevelState => 78
                      2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre => 0
                      2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5209602
                      2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:NameState => 4. Balkontüre
                      2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:RSSILevelState => 100
                      2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:14.078 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                      2021-08-01 21:01:14.079 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-01 21:01:14.080 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:14.083 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:OpenClosedState => open
                      2021-08-01 21:01:14.085 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:Memorized1PositionState => 48
                      2021-08-01 21:01:14.086 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.087 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:14.088 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close => false
                      2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down => false
                      2021-08-01 21:01:14.090 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:14.096 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.my => false
                      2021-08-01 21:01:14.097 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open => false
                      2021-08-01 21:01:14.098 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.099 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.refreshMemorized1Position => false
                      2021-08-01 21:01:14.100 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.101 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stop => false
                      2021-08-01 21:01:14.102 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.103 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up => false
                      2021-08-01 21:01:14.104 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up:slow => false
                      2021-08-01 21:01:14.105 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.106 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.sendIOKey => false
                      2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2 => 0
                      2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5728116
                      2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:RSSILevelState => 100
                      2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:LuminanceState => 73
                      2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche => 0
                      2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/7806987
                      2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:NameState => 1. Küche
                      2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
                      2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:RSSILevelState => 72
                      2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:ClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:OpenClosedState => open
                      2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:Memorized1PositionState => 46
                      2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:TargetClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.close => false
                      2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.down => false
                      2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.my => false
                      2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.open => false
                      2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.refreshMemorized1Position => false
                      2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stop => false
                      2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.up => false
                      2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.sendIOKey => false
                      2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8) => 0
                      2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8).deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/00000BE8
                      2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge => 0
                      2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/039575E9
                      2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.states.core:NameState => OGP Siegenia Bridge
                      2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.discover => false
                      2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge => 0
                      2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/09E45393
                      2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.states.core:NameState => OGP Intesis Bridge
                      2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.discover => false
                      2021-08-01 21:01:14.127 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:14.131 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:14.409 - info: tahoma.0 (16504) terminating
                      2021-08-01 21:01:14.411 - warn: tahoma.0 (16504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-08-01 21:01:15.382 - error: tahoma.0 (16504) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2021-08-01 21:01:47.146 - debug: tahoma.0 (16558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-08-01 21:01:47.202 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client ready ... initialize now
                      2021-08-01 21:01:47.205 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create System PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:47.206 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create User PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:47.207 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client initialize lua scripts
                      2021-08-01 21:01:47.223 - debug: tahoma.0 (16558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-08-01 21:01:47.233 - debug: tahoma.0 (16558) objectDB connected
                      2021-08-01 21:01:47.235 - debug: tahoma.0 (16558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-08-01 21:01:47.243 - debug: tahoma.0 (16558) States create System PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:47.245 - debug: tahoma.0 (16558) States create User PubSub Client
                      2021-08-01 21:01:47.252 - debug: tahoma.0 (16558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-08-01 21:01:47.254 - debug: tahoma.0 (16558) statesDB connected
                      2021-08-01 21:01:47.490 - info: tahoma.0 (16558) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                      2021-08-01 21:01:47.523 - info: tahoma.0 (16558) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
                      2021-08-01 21:01:47.557 - info: tahoma.0 (16558) [INFO] Configured polling interval: 50000
                      2021-08-01 21:01:47.557 - debug: tahoma.0 (16558) [START] Started Adapter
                      2021-08-01 21:01:47.569 - debug: tahoma.0 (16558) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
                      2021-08-01 21:01:47.757 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844507752,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
                      2021-08-01 21:01:47.897 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:47.921 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844507918,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844507918}
                      2021-08-01 21:01:47.990 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:47.995 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
                      2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
                      2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:48.085 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
                      2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
                      2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
                      2021-08-01 21:01:48.088 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:48.093 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
                      2021-08-01 21:01:48.094 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
                      2021-08-01 21:01:48.109 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                      2021-08-01 21:01:48.111 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
                      2021-08-01 21:01:48.115 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                      2021-08-01 21:01:48.118 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
                      2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                      2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
                      2021-08-01 21:01:48.127 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844508104,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
                      2021-08-01 21:01:48.129 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508105,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
                      2021-08-01 21:01:48.137 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844508117,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
                      2021-08-01 21:01:48.138 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508129,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
                      2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
                      2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
                      2021-08-01 21:01:48.311 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
                      2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
                      2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
                      2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
                      2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
                      2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
                      2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
                      2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
                      2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
                      2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
                      2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
                      2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.creationTime => 1469357137000
                      2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
                      2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.city => Traumland
                      2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.country => Germany
                      2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.postalCode => 66666
                      2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
                      2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine2 => 0
                      2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.timezone => Europe/Berlin
                      2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.longitude => 11.5713
                      2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.latitude => 49.9456
                      2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightMode => 2
                      2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightAngle => CIVIL
                      2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightCity => berlin
                      2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
                      2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
                      2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightOffsetEnabled => false
                      2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.dawnOffset => 0
                      2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.duskOffset => -15
                      2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.countryCode => DE
                      2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
                      2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
                      2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
                      2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm => 0
                      2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
                      2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
                      2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
                      2021-08-01 21:01:48.327 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
                      2021-08-01 21:01:48.330 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
                      2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
                      2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
                      2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
                      2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.arm => false
                      2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
                      2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.off => false
                      2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.on => false
                      2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
                      2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
                      2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
                      2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
                      2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
                      2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste => 0
                      2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
                      2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
                      2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
                      2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
                      2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
                      2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
                      2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
                      2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
                      2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
                      2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
                      2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
                      2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
                      2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
                      2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
                      2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
                      2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe => 0
                      2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
                      2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
                      2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
                      2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
                      2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
                      2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
                      2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer => 0
                      2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
                      2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
                      2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
                      2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
                      2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
                      2021-08-01 21:01:48.353 - error: tahoma.0 (16558) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-08-01 21:01:48.354 - error: tahoma.0 (16558) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      2021-08-01 21:01:48.358 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:48.359 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
                      2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
                      2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
                      2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
                      2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
                      2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
                      2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
                      2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
                      2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
                      2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
                      2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
                      2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
                      2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
                      2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
                      2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
                      2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
                      2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
                      2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
                      2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
                      2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
                      2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
                      2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe => 0
                      2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
                      2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
                      2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
                      2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
                      2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
                      2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
                      2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
                      2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
                      2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
                      2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                      Gruß Willi
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #155
                      Hier mal der reine error log:
                      143
                      Log-Größe: 90.7 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.427	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.196	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.195	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.195	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.195	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.173	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.172	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.172	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.172	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.110	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.110	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.107	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:02:22.106	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      tahoma.0
                      	2021-08-01 21:01:48.676	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Willi-Wunder
                        143
                        Log-Größe: 90.7 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        tahoma.0
                        ExcodiburE Offline
                        ExcodiburE Offline
                        Excodibur
                        #156
                        @willi-wunder Danke, ich hoffe ich komme dazu es mir die nächsten Tage mal genauer anzuschauen.
                        Ich vermute es hat damit zu tun, dass die Tahoma-API für ManufacturerSettingsState statt eines einfachen Wertes (Zahl, Boolean) eine ganze Liste an Werten (discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level) zurückgibt, die der Adapter dann alle in einem IOBroker State versucht abzuspeichern, was nicht geht. Daraufhin kommen dann die Fehlermeldungen. Wenn sich dass dann noch häuft, vermute ich mal, das der Adapter ein Problem bekommt.
                        Bei mir und meinen IO Rolläden ist dieser State nur "undefined", d.h. er wird nicht gepflegt und führt dann auch nicht zu Fehlern im Adapter-Code. Vielleicht hast du da neuere Somfy Komponenten eingebunden, die mehr Daten liefern, als die klassischen und das bringt den Adapter ins Stocken.
                        Als Entwickler ist es immer schwer, wenn man nicht die gleichen Geräte zur Verfügung hat, um solche Szenarien nachzustellen und zu beheben. Die Somfy-Doku ist an dieser Stelle auch quasi nicht existent. Ich überlege mal, was man da machen kann.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ExcodiburE Excodibur
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #157
                          @excodibur
                          Hi, ja habe auch ein paar RS100 io Motoren laufen, diese sind deutlich leiser als der normale io Motor und man könnte mehr Daten auslesen........ Rauchmelder, Temperatur- und Sonnensensor hängen auch dran. Damals hatte ich noch keinen iobroker und da gab es für mich nur die Somfy Sachen. Mittlerweile würde ich dies etwas anders lösen.....aber mit Tahoma funktioniert dies ja eigentlich ganz ordentlich. Wäre super wenn du hier helfen könntest. Wünsche dir einen schönen Restsonntag.
                          Gruß Willi
                          • W Willi-Wunder
                            @excodibur
                            Gruß Willi
                            ExcodiburE Offline
                            ExcodiburE Offline
                            Excodibur
                            #158
                            @willi-wunder Wäre es möglich, dass du dir meine Version (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma) mal installierst, den Log auf "debug" stellst, und mir alle "Response:" - Einträge schickst? Gerne auch per PN.
                            Bitte schaue vorher nochmal drüber, dass keine personenbezogenen Daten drin sind. An einigen Stellen könnte deine private Mailaddresse, oder unter location deine private Anschrift aus der Tahoma-Box stehen. Am besten vorher ersetzen, oder löschen.
                            Ich habe bei mir die Antworten von Somfy/Tahoma für meinen Account ebenfalls erfasst und könnte dann auf der Basis vergleichen, wie sich deine Device-Daten von meinen unterscheiden und isolieren, wo es im Adapter hängt. Genauer noch suche ich nach der Response die den String "SETUP-" enthält - dort stehen alle deine Geräte/Devices drin.
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #159
                              @excodibur
                              Herzlichen Dank an dich, funktioniert jetzt wieder 💪 👍 👍
                              Schick dir noch den aktuellen Log per Mail nach deiner Anpassung, vielleicht als Feedback ganz nützlich. Woran lag es nun? Interessiert bestimmt die anderen auch. 😁 Machst du eine neue Version mit der Anpassung? Heißt es nun, dass der Adapter wieder lebt und einen neuen "Macher" hat? 🍻
                              -1
                              • W Willi-Wunder
                                @excodibur
                                ExcodiburE Offline
                                ExcodiburE Offline
                                Excodibur
                                #160
                                @willi-wunder Wie vermutet, lag es an der zusätzlichen Komplexität des Somfy-Gerätes. Ich würde gerne ein neues Release des Adapters ausrollen, muss mich dazu aber erst mal mit seinem Schöpfer in Verbindung setzen, zwecks Berechtigungen. :-)
                                • StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #161
                                  Nur zur Info: Ich habe das Repository für die Adapter-Entwicklung nun an @Excodibur übergeben. Schön, dass sich jemand gefunden hat, der den Adapter weiterentwickeln möchte 👍
                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                  • StrathColeS StrathCole
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #162
                                    @strathcole
                                    Vielen Dank für die Freigabe und natürlich auch für deinen bisherigen Einsatz :-)
                                    Freut mich sehr das @Excalibur sich für die Übernahme bereit erklärt hat. Ich könnte gerne die Tests laufen lassen und die logs bereit stellen. Fürs programmieren reicht mein Wissen leider nicht aus lol
                                    • ExcodiburE Offline
                                      ExcodiburE Offline
                                      Excodibur
                                      schrieb am zuletzt editiert von Excodibur
                                      #163
                                      @strathcole Danke für deine Unterstützung und Vorarbeit!
                                      Ich schaue mir die Probleme (Github Issues) jetzt nach und nach an und fixe diese dann. Ähnlich wie StrathCole habe auch ich nur eine begrenzte Zahl an Test-Geräten zur Verfügung, hauptsächlich aus dem Somfy IO Bereich. D.h. ich bin hier an der ein oder anderen Stelle auf eure Mithilfe (Debug-Logs schicken, etc.) angewiesen.
                                      Pull-Requests sind auch gerne willkommen, aber bitte habt Verständnis, dass ich diese erst prüfen und ggf. weiter mit euch besprechen muss. Da niemand so viele Geräte hat, dass er die Szenarien aller Nutzer bei Tests abdecken kann, ist die Herausforderung hier mit neuen Fixes nicht unabsichtlich etwas kaputt zu machen.
                                      Ein erstes neues Release gibt es schon: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0. Dieses ist noch nicht im Stable-Branch, d.h. nur diejenigen die Adapter aus dem BETA-Repo beziehen, können dieses sehen. Da es noch einige Tickets gibt, wird es hier wohl zeitnah noch ein paar Adapter-Updates geben.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                        #164
                                        @excodibur
                                        Hi, kannst du nochmal den Link prüfen? Bekomme das Update nicht installiert.....
                                        $ iobroker url https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0 --host raspberrypi
                                        Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0
                                        Process exited with code 0
                                        Wird das Update später ganz normal am Adapter als Info angezeigt werden oder muss ich dies nun immer über url einspielen?
                                        Nachtrag:
                                        Installation "von Github" funktioniert, hatte zuvor die Benutzerdefinierte Installation mit der Url genommen......
                                        Gruß Willi
                                          ExcodiburE Offline
                                          Excodibur
                                          #165
                                          @willi-wunder Kann nicht funktionierten, da mein Link quasi nur auf die Release-Notes bit Github zeigt. ;-)
                                          Benutzerdefiniert würde funktionieren, allerdings muss du dafür in der URL alles ab "/releases..." wegnehmen.
                                          Im Prinzip taucht das Update später auch normal im Adapter als Info auf, allerdings nur, wenn du die Adapter aus dem BETA-Repo beziehst. Das die neue Version ins STABLE Repo kommt, habe ich noch nicht veranlasst, zumal ich da von @apollon77 so ganz ohne Test-Resultate vielleicht Haue kriege. :-)
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
