  4. Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp
    apollon77A
175 Beiträge 35 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • W
    W
    Wildbill
    ich habe die Fehlermeldung
    State value to set for "javascript.0.Wetter.barometer_array" has to be stringified but received type "object"
    seit heute (Update auf neuen stable JS-Controller) bei einem Script, welches mir eine Liste aus Barometerwerten erstellt, die ich dan in VIS als Barometertrend darstelle. So sieht das Blockly aus:
    Und das ist der Export:
    var Liste, Trend_3h;
    Liste = getState("javascript.0.Wetter.barometer_array").val;
    schedule("* * * * *", function () {
     Liste.pop();
     Liste.unshift(getState("mqtt.0.vantageweather.barometer_mbar").val);
     setState("javascript.0.Wetter.barometer_array"/*barometer_array*/, Liste, true);
     Trend_3h = Liste[0] - Liste.slice(-1)[0];
     setState("javascript.0.Wetter.barotrend_raw"/*barotrend_raw*/, Trend_3h, true);
    Was muss ich in Blockly ändern, damit die Meldung verschwindet und ich im korrekten Format schreibe? Das Ändern des Typs des Datenpunktes (er stand bisher auf "Feld") auf andere Werte (gemischt, Objekt, Zeichenkette) brahcte keine Lösung sondern nur eine etwas andere Meldung.
    Gruss, Jürgen
    apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
       Liste.pop();
      Gruss, Jürgen
      apollon77A
      apollon77A
      @wildbill Am Ende musst du das Array als "JSON.stringify(array)" speichern ... ich hab aber ehrlich keine ahnung wie/ob man in Blickly ein Stringify machen kann
      • W Wildbill
         Liste.pop();
        Gruss, Jürgen
        paul53P
        paul53P
        @wildbill sagte: Was muss ich in Blockly ändern, damit die Meldung verschwindet
        Update den Javascript-Adapter auf Version 5.2.8 und lasse den Typ auf "Feld".
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        apollon77A W 2 Antworten Letzte Antwort
          apollon77A
          apollon77A
          @paul53 Stimmt, könnte klappen
            W
            W
            Wildbill
            @paul53 Der ist aber noch nicht im stable und ich bin mit dem Produktivsystem eigentlich ungerne abseits von stable unterwegs. Momentan habe ich noch 5.1.3 drauf. Habe ich da irgendwelche größeren Problem zu erwarten, wie ich es heute mit dem Update auf den neuen stable-JS hatte? Da hätte ich keine Nerven mehr dazu heute...
            Gruss, Jürgen
            • Siggi0904S
              Siggi0904S
              Siggi0904
              solange deconz nicht aktualisiert ist, kann ich leider nicht umstellen.
              Bei mir sind fast alle Geräte am deconz bzw. Conbee II.
              Auch ich bekomme die Infomeldung wie cash auch.
              Vielleicht kann die von apollon77 angefangene Liste der bekannten Adapter mit Fehler entsprechend aktualisiert und ergänzt werden.
              Danke.
              paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                paul53P
                paul53P
                @wildbill sagte: Momentan habe ich noch 5.1.3 drauf. Habe ich da irgendwelche größeren Problem zu erwarten, wie ich es heute mit dem Update auf den neuen stable-JS hatte?
                Ja, erst ab JS-Version 5.2.0 wird berücksichtigt, dass mit neuem js-controller Arrays und Objekte "stringified" geschrieben werden sollen.
                • apollon77A apollon77
                  paul53P
                  paul53P
                  @apollon77 sagte: Stimmt, könnte klappen
                  Dann sollte die Version 5.2.8 ganz schnell nach "stable" gebracht werden!
                  W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Siggi0904S Siggi0904
                    Danke.
                    paul53P
                    paul53P
                    @siggi0904 sagte: solange deconz nicht aktualisiert ist, kann ich leider nicht umstellen.
                    Update deconz von Github: Änderung für das Array "xy" ist heute eingeflossen.
                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                      W
                      W
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @paul53 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                      Das hätte wohl besser vor das Update des Controller auf 3.3 gehört... Zumindest geht ein schnelle Update auf 5.2.8 nicht, da ich ja auch noch auf dem stable-Admin bin:
                      iobroker Invalid version of "admin". Installed "4.2.2", required ">=5.1.9
                      Und den jetzt mal schnell auf beta ziehen tu ich mir sicher nicht an. Ich bereue es eher, heute gleich den Controller auf die neue stable gezogen zu haben und den Proxmox-Snapshot zu schnell gelöscht zu haben, weil augenscheinlich erst einmal alles gut lief...
                      Dann bleibt der alte Javascript erst einmal drauf und im Loglevel "error" um das Log zu entlasten. Laufen tut es ja anscheinend alles...
                      Gruss, Jürgen
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @paul53 Geplant mit Admin 5 morgen oder Samstag
                        • metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          @apollon77
                          Enigma2
                          enigma2.0	2021-08-05 21:50:34.332	info	(16943) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          enigma2.0	2021-08-05 21:50:34.330	info	(16943) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          Danke, LG
                          GitHub done
                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Danke.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @siggi0904 sagte in Meldungen seit controller v3.3 zu falschem Datentyp:
                            War schon längst erledigt Was fehlt noch? https://forum.iobroker.net/post/658898
                            • metaxaM metaxa
                              @apollon77
                              Enigma2
                              Danke, LG
                              GitHub done
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              @apollon77
                              Synology
                              synology.0	2021-08-05 21:47:48.906	info	(19060) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                              synology.0	2021-08-05 21:47:34.804	info	(19060) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                              • metaxaM metaxa
                                @apollon77
                                Synology
                                metaxaM
                                metaxaM
                                metaxa
                                @apollon77
                                squeezeboxrpc
                                squeezeboxrpc.0	2021-08-05 21:47:06.916	info	(19018) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                                GitHub done
                                apollon77A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  @apollon77
                                  squeezeboxrpc
                                  GitHub done
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @metaxa Github Issues bitte!!
                                    metaxaM
                                    metaxaM
                                    metaxa
                                    @apollon77 Hab für enigma2 leider keine Issues Möglichkeit gefunden (??), aber dafür diesen Thread. Ich checke nochmal für sno und squeezeboxrpc
                                    • metaxaM metaxa
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Most Active Developer
                                      @metaxa https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues vielleicht?
                                      Da hat auch schon jemand mit dem gleichen Nickname ein Issue eröffnet:
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/52
                                      Verrückte Welt!
                                      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Verrückte Welt!
                                        metaxaM
                                        metaxaM
                                        metaxa
                                        ManOMann da habe ich einiges durcheinander gebracht ...... michgeniere
                                          Verrückte Welt!
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          bei der Syno scheiterte ich
                                          Hast du da bitt event. auch einen Link zum Anlegen eines Issues für mich?
                                          84.0k
