  5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S StefanRS
    @homoran genau so hatte ich es verknüpft und bekomme dann die Fehlermeldung.
     Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NGdaikin.
    (751) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM
    @stefanrs dann mach mal was @Thomas-Braun gesagt hat:
    Instanz auf debug stellen und außerdem mehr Infos
      StefanRS
      @homoran Es hat funktioniert. Vielen Dank
      • S StefanRS
        @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
        Es hat funktioniert
        jetzt auf einmal?
        ohne Änderungen?
        Zauberei?
        was hast du gemacht?
          Es hat funktioniert
          jetzt auf einmal?
          ohne Änderungen?
          Zauberei?
          StefanRS
          @homoran ich bin in die Instanz vom Adapter und dort konnte man das Feld "Kommandos mit Http Get senden" anklicken. Das habe ich gemacht und jetzt geht es.
          • S StefanRS
            das hatte ich vermutet.
            Deshalb brauchen die Helfenden immer alle Informationen, dazu gehört vor allem die Konfiguration
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              StefanRS
              @homoran Verstanden. Nächstes mal gibt es die Infos gleich von Anfang an
                StefanRS
                @homoran Ich hab noch eine andere Frage bzgl. Klimasteuerung.
                Die Anlage kann ich komplett steuern und habe mir auch eine VIS gebastelt die funktioniert.
                Da ich noch Fensterkontakte von Homematic in IO Broker integriert habe , wollte ich diese als Abfrage verwenden.
                Fenster offen (Wert vom Fensterkontakt=opend(1)) => Klima geht nicht an
                Fenster geschlossen (Wert =closed(0)) => Klima geht an.
                Dazu habe ich ein Skript erstellt. Leider funktioniert die Abfrage nicht.
                <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id=".sLbItyhiozC$L#hKOgI" x="13" y="13">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="l,Jb)P|+?dv?sEansvvL">
                <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
                </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="9FDJzxrD!#75ZyJ]-o;@">
                <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="timeouts_settimeout" id="Hx+d?F!.K^Q=NE|0-yGx">
                <field name="DELAY">10</field>
                <block type="controls_if" id="B,)dqJtMoL=LI]puhC^">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id=";1s[v-n%yr9_s=YV9Pa*" inline="false">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="aW)/#7Jk_ySi$5^/C#p4">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="O~DYPXao?.hHfW:u[XY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|a2,Gf)ta@exiLRP(hp">
                <field name="TEXT">open</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="4.1]NF#vTRlZe)BVER-">
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="X?N9DlYW)oxXAFNzv^b$">
                <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="text" id="6HU89kG,k7+.]6A8C]~o">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="control" id="HFZxhtI8To}[fS%[S!]0">
                <field name="OID">daikin.0.control.power</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="0+jJe{vPie#x=pm
                -M43">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="on_ext" id="@cjzZ,:8h!60TwP18#{">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="4#-96sMIf])Z~pF!uf/b">
                </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="jB2B6G#}IG:)hpi;!Z@e">
                </shadow>
                </value>
                <block type="timeouts_settimeout" id="ei$+,2RVMHy,_tcuHkn~">
                <field name="NAME">timeout2</field>
                <block type="controls_if" id="RymN%KM}S:/co;KmS
                ?4">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="/tz/yr(+{{T=wtVmHBb^" inline="false">
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="nMDesIj=/]Y=K@z2hI_n">
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="DS^t~]%dmzDsMTaET^$">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="text" id="pHjO6~WS
                vOzC}(5Qm8O">
                <field name="TEXT">closed</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="$2V!eT}z)x%#]gi}ji7*">
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="/sTG%jw0I~xbP+c{*V9:">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="text" id="]Sv3U:xU,Wm}N@U_gZCc">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="control" id="wMU
                {CYehEIYud{C#}G*">
                <block type="logic_boolean" id="Hc*k?2r#T/#7MOn$35t/">
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                  BlackTigga
                  Hallo zusammen, ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, bekomme es aber auch mit den bisherigen Hinweisen aus diesem Thread nicht gelöst:
                  Konfiguration:
                  • DAIKIN BRP069B41 installiert. Firmwareversion 1.2.54
                  • DAIKIN Adapter im IoBroker installiert
                  • "Kommandos mit Http Get senden" in der Instanz gesetzt
                  Folgende Funktionen kann ich problemlos steuern:
                  • POWER
                  • FANRATE
                  Aber bei der Steuerung der Funktion MODE erhalte habe ich ein Problem. Folgende Werte sind u.a. im Adapter vordefiniert:
                  1:AUTO1
                  2:DEHUMDID
                  3:COLD
                  4:HOT
                  6:FAN
                  Wenn ich innerhalb der Werte 1 bis 4 hin- und herschalte funktioniert alles. Aber wenn ich einmal auf den Wert 6 (FAN) wechsle, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich dann wieder auf einen anderen Wert zwischen 1 bis 4 wechseln möchte:
                  2021-08-04 21:18:23.825 - error: daikin.0 (26719) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                  2021-08-04 21:18:23.827 - error: daikin.0 (26719) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                  Vielen Dank für jeglichen Hinweis
                  • S StefanRS
                    <variables>
                    </variables>
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    -M43">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                    </shadow>
                    </value>
                    ?4">
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    vOzC}(5Qm8O">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    {CYehEIYud{C#}G*">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    du musst auf 0 und 1 abfragen (Zahlen!)
                    und bitte den Blockly export in spoiler und code-tags setzen.
                      StefanRS
                      @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?
                      Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?
                      • S StefanRS
                        @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                        2:DEHUMDID
                        welche Adapterversion?
                        mit einem Fehler wurde auch das D in der Mitte entfernt
                        Bei mir kam der Fehler allerdings beim Versuch die Zielfeuchte zu ändern.
                        hot hab ich noch nicht getestet, aber alle anderen Varianten funktionieren bei mir.
                        wobei je nach mode nicht alle Optionen möglich sind
                        • S StefanRS
                          warum schrieb ich wohl
                          @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                          (Zahlen!)
                          spoiler ist das Auge und code-tags ist das </>-icon
                            2:DEHUMDID
                            BlackTigga
                            schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                            @homoran Adapterversion ist 1.3.3
                            Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                            Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.
                            Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:
                            daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                            daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                            daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                            daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                            daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                            daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                            HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B BlackTigga
                              gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
                              Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                              oder im Widget als NaN.
                              Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
                              Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B BlackTigga
                                @blacktigga Welche Adapterversion?
                                • apollon77A apollon77
                                  @apollon77 sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                  • B BlackTigga
                                    @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue
                                      BlackTigga
                                      @apollon77 GitHub issue erstellt
                                      https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
                                      • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
                                      • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
                                      • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
                                      • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
                                      • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
                                      • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
                                      • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
                                      • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
                                      • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
                                      • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
                                      Log File.txt
                                      • B BlackTigga
                                        Log File.txt
                                        @blacktigga
                                        das issue ist bereits geschlossen!
                                        Da sieht bestimmt keiner mehr rein
                                        Hast du wirklich die 1.3.3??
                                        da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
                                        das ist spätestens in der Version gefixt
                                        B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @blacktigga
                                          BlackTigga
                                          OK, neuen GitHub issue erstellt
                                          https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
                                          Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
                                          Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
