  5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    StefanRS
    Hallo liebe IoBroker Gemeinde,
    da ich erst vor kurzem mit der ganzen IoBroker Thematik angefangen habe, bräuchte ich einen Rat zu Klimasteuuerung. Den Daikin Adapter habe ich installiert und in der VIS wollte ich die KlimaanlaKlimaanlage e an und ausschalten über ein Schalter Widgets. Object ID habe ich von Daikin controls power verwendet. Aber leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
    Wäre echt super.
    • S StefanRS
      Wäre echt super.
      @stefanrs
      Und im LogFile steht dazu was? Ggf. auf debug umstellen.
        @stefanrs
        StefanRS
        Das steht im log
         Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM
        error(751) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM
        • S StefanRS
          Wäre echt super.
          @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
          doch!
            doch!
            StefanRS
            @homoran genau so hatte ich es verknüpft und bekomme dann die Fehlermeldung.
             Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NGdaikin.
            • S StefanRS
              @stefanrs dann mach mal was @Thomas-Braun gesagt hat:
              Instanz auf debug stellen und außerdem mehr Infos
                StefanRS
                @homoran Es hat funktioniert. Vielen Dank
                • S StefanRS
                  Es hat funktioniert
                  jetzt auf einmal?
                  ohne Änderungen?
                  Zauberei?
                  was hast du gemacht?
                    Es hat funktioniert
                    jetzt auf einmal?
                    ohne Änderungen?
                    Zauberei?
                    StefanRS
                    @homoran ich bin in die Instanz vom Adapter und dort konnte man das Feld "Kommandos mit Http Get senden" anklicken. Das habe ich gemacht und jetzt geht es.
                    • S StefanRS
                      das hatte ich vermutet.
                      Deshalb brauchen die Helfenden immer alle Informationen, dazu gehört vor allem die Konfiguration
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        StefanRS
                        @homoran Verstanden. Nächstes mal gibt es die Infos gleich von Anfang an
                          StefanRS
                          @homoran Ich hab noch eine andere Frage bzgl. Klimasteuerung.
                          Die Anlage kann ich komplett steuern und habe mir auch eine VIS gebastelt die funktioniert.
                          Da ich noch Fensterkontakte von Homematic in IO Broker integriert habe , wollte ich diese als Abfrage verwenden.
                          Fenster offen (Wert vom Fensterkontakt=opend(1)) => Klima geht nicht an
                          Fenster geschlossen (Wert =closed(0)) => Klima geht an.
                          Dazu habe ich ein Skript erstellt. Leider funktioniert die Abfrage nicht.
                          <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id=".sLbItyhiozC$L#hKOgI" x="13" y="13">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="l,Jb)P|+?dv?sEansvvL">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="9FDJzxrD!#75ZyJ]-o;@">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="Hx+d?F!.K^Q=NE|0-yGx">
                          <field name="DELAY">10</field>
                          <block type="controls_if" id="B,)dqJtMoL=LI]puhC^">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id=";1s[v-n%yr9_s=YV9Pa*" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="aW)/#7Jk_ySi$5^/C#p4">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="O~DYPXao?.hHfW:u[XY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|a2,Gf)ta@exiLRP(hp">
                          <field name="TEXT">open</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="4.1]NF#vTRlZe)BVER-">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="X?N9DlYW)oxXAFNzv^b$">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="text" id="6HU89kG,k7+.]6A8C]~o">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="HFZxhtI8To}[fS%[S!]0">
                          <field name="OID">daikin.0.control.power</field>
                          <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="0+jJe{vPie#x=pm
                          -M43">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="on_ext" id="@cjzZ,:8h!60TwP18#{">
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="4#-96sMIf])Z~pF!uf/b">
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="jB2B6G#}IG:)hpi;!Z@e">
                          </shadow>
                          </value>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="ei$+,2RVMHy,_tcuHkn~">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                          <block type="controls_if" id="RymN%KM}S:/co;KmS
                          ?4">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="/tz/yr(+{{T=wtVmHBb^" inline="false">
                          <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="nMDesIj=/]Y=K@z2hI_n">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="DS^t~]%dmzDsMTaET^$">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="text" id="pHjO6~WS
                          vOzC}(5Qm8O">
                          <field name="TEXT">closed</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="$2V!eT}z)x%#]gi}ji7*">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="/sTG%jw0I~xbP+c{*V9:">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="text" id="]Sv3U:xU,Wm}N@U_gZCc">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="control" id="wMU
                          {CYehEIYud{C#}G*">
                          <block type="logic_boolean" id="Hc*k?2r#T/#7MOn$35t/">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </xml>
                            BlackTigga
                            Hallo zusammen, ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, bekomme es aber auch mit den bisherigen Hinweisen aus diesem Thread nicht gelöst:
                            Konfiguration:
                            • DAIKIN BRP069B41 installiert. Firmwareversion 1.2.54
                            • DAIKIN Adapter im IoBroker installiert
                            • "Kommandos mit Http Get senden" in der Instanz gesetzt
                            Folgende Funktionen kann ich problemlos steuern:
                            • POWER
                            • FANRATE
                            Aber bei der Steuerung der Funktion MODE erhalte habe ich ein Problem. Folgende Werte sind u.a. im Adapter vordefiniert:
                            1:AUTO1
                            2:DEHUMDID
                            3:COLD
                            4:HOT
                            6:FAN
                            Wenn ich innerhalb der Werte 1 bis 4 hin- und herschalte funktioniert alles. Aber wenn ich einmal auf den Wert 6 (FAN) wechsle, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich dann wieder auf einen anderen Wert zwischen 1 bis 4 wechseln möchte:
                            2021-08-04 21:18:23.825 - error: daikin.0 (26719) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                            2021-08-04 21:18:23.827 - error: daikin.0 (26719) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                            Vielen Dank für jeglichen Hinweis
                            • S StefanRS
                              <variables>
                              </variables>
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              -M43">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                              </shadow>
                              </value>
                              ?4">
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              vOzC}(5Qm8O">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              {CYehEIYud{C#}G*">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              du musst auf 0 und 1 abfragen (Zahlen!)
                              und bitte den Blockly export in spoiler und code-tags setzen.
                                StefanRS
                                @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?
                                Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?
                                • S StefanRS
                                  @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                  2:DEHUMDID
                                  welche Adapterversion?
                                  mit einem Fehler wurde auch das D in der Mitte entfernt
                                  Bei mir kam der Fehler allerdings beim Versuch die Zielfeuchte zu ändern.
                                  hot hab ich noch nicht getestet, aber alle anderen Varianten funktionieren bei mir.
                                  wobei je nach mode nicht alle Optionen möglich sind
                                  • S StefanRS
                                    warum schrieb ich wohl
                                    @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                    (Zahlen!)
                                    spoiler ist das Auge und code-tags ist das </>-icon
                                      2:DEHUMDID
                                      BlackTigga
                                      schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                                      @homoran Adapterversion ist 1.3.3
                                      Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                                      Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.
                                      Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:
                                      daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                                      HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BlackTigga
                                        gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
                                        Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                                        oder im Widget als NaN.
                                        Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
                                        Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BlackTigga
                                          @blacktigga Welche Adapterversion?
