Adapter "smartmeter"
kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?
Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere. `
An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang `
habe den Seriellen Tastkopf jetzt mal per USB-Seriell Adapter angeschlossen.
Welche Einstellungen sollten denn gewählt werden?
Ist das richtig für D0 =
smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000 smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.156 debug smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2017-02-03 09:42:58.155 debug smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudraBin jetzt verwirrt.
Habe gerade nochmal nach der Beschreibung des Zählers gesucht um zu sehen in welchem Format die Daten da rauskommen sollen.
In der Doku steht das:
5.2 Optische Schnittstelle Die Zähler vom Typ EM 214 haben eine optische Schnittstelle, welche die Anforderungen nach DIN EN 62056-21 erfüllt. Über die optische Schnittstelle überträgt der Zähler Messwerte an ein Handgerät (HHT) oder einen PC mit dem geeigneten Kommunikationsprogramm. Der Zähler lässt sich über diese Kommunikationsverbindung auch programmieren. Die optische Schnittstelle kann in Verbindung mit jedem beliebigen optischen Messfühler verwendet werden, der die Anforderungen nach DIN EN 62056-21 erfüllt.Wenn ich jetzt nach der DIN suche kommen Ergebnisse mit D0 oder SML :shock:
Kann mir jemand sagen was der Zähler nun spricht?
Woran genau schliesst Du es gerade an?
Ist es die vordere Schnittstelle von einem Stromzähler? oder was anderes?
Wenn vordere Schnittstelle dann ist es nicht wirklich das "D0 protokoll". Dann mach die einstellungen wie oben im ersten Screenshot am Threadanfang.
Ist gerade so angeschlossen
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 6d232b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/592a71c8360d66700f8a0948836d232b.jpg</link_text>" />
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 144323.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/005d9c70dfe0da4f62065696d1144323.jpg</link_text>" />Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~~~
Hm,
alles probiert.
Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder? `
Wie hast du den Kopf am raspi hängen? seriell oder usb?
dementsprechend schaust du erstmal ob dein Kopf was liefert.
cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
kommt da irgendein input raus?
alternativ du nimmst minicom.
minicom /dev/ttyUSB0 starten
mit ctrl+a z menu aufrufen
mit k(?) die konfiguration der schnittstelle geschwind. laenge, parität, stopbit einstellen
aus minicom mit (Ctrl-A, Q) raus. einstellungen beibehalten
einstellungen exportieren mit: stty -g -F /dev/ttyUSB0
du kannst dann die schnittstelle immer einstellen mit den oberen werten zb.: stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 = 9600,8,N,1 oder was auch immer du brauchst.
dann wieder mit cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
die Ausgabe prüfen.
Hm,
alles probiert.
die Ausgabe prüfen. `
Das hatte ich schon versucht… ohne Erfolg.
Was mich stutzig macht das im Mincom Terminal immer "Offline" steht.
Wenn ich die Einstellungen in Minicom geändert habe kann ich die mit stty nicht abfragen:
root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyUSB0 4:0:cbd:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0Oder so wenn er direkt am seriellen port steckt:
root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyS0 4:0:dad:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0Das ganze ist zur Zeit kein PI sondern ein Lenovo T30 (Laptop) mit Debian Wheezy.
Da der Rechner einen echten Seriellen Port hat habe ich es über den und über einen USB Seriell Adapter versucht.
Zur Zeit ist der über den Adapter angeschlossen.
Also du gehst jetzt über USB wie ich sehe. Und die 960,7,E,1 sind auch richtig, ja?
Wie auch immer, wenn da was raus kommt, dann sollte bei
irgendwas sichtbar sein, egal ob sinnvoll, oder nicht.
Auf deinem Foto ist mir aufgefallen, dass der Kopf nicht gerade sitzt. Du musst aber dafür sorgen, dass sie sender- und die empfangs-led genau gegenüber sitzen. Also versuch mal dort zu drehen während cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 läuft.
Wenn immer noch nichts kommt, dann würde ich den Kopf um 180 drehen um sicher zu sein, dass Leser auf Sender schaut.
Wenn das immer noch nichts bringt einfach den Kopf mit einem Abstand von 3-5 cm an eine weissen Wand halten. dann sollten die reflektierten Signale wieder zum Sender treffen. und ständig prüfen ob der cat was liefert.
Ich habe dir schon per PN geschrieben.
Denke es liegt an dem Tastkopf.
Der hat auch vorne nur eine große undurchsichtige Scheibe so das ich die Lage der Dioden nicht sehen kann.
Denke es macht erst sinn weiter zu machen wenn ich einen Tastkopf habe von dem ich weiß das er funktioniert.
Danke für eure Hilfe
Mirko
Die Objekte werden angelegt wenn Sie reinkommen (weil da ja bei jedem andere sind). Beim ersten Empfangen werden die angelegt.
Ansonsten:
“sml” 9600,8N1 und für “d0” 300,7E1
Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!!
Ansonsten:
Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!! `
Wenn wir schon beim Thema sind…
ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial.
Danke.
`Das hab ich schon befürchtet. ;-)
Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr? `
wenn schon, denn schon! :D Du weißt nicht, was für "Exoten" sich noch melden werden!
komisch….. ich erhalte folgende Meldungen im LOG
host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-03 19:32:28.058 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null () host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-03 19:32:28.058 warn instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRThost.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-03 20:20:59.283 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null () host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-03 20:20:59.282 warn instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRThost.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-03 20:53:50.780 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null () host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-03 20:53:50.778 warn instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGVWas bedeutet denn das? Der Adapter läuft aber weiter
Ohjaaaa ich lese mit Abfrageinterval 0 ein [emoji12][emoji6] du willst nicht wissen was da an Daten alles reinkommt
Muss ich bei Gelegenheit abändern! Aber weiß nocht nicht in welchen Interval, da muss ich mir noch paar Gedanken machen
Das weiß ich leider nicht… hab nur herausgefunden was das bedeutet [emoji6]
SIGTERM termination request, sent to the program SIGSEGV invalid memory access (segmentation fault) SIGINT external interrupt, usually initiated by the user SIGILL invalid program image, such as invalid instruction SIGABRT abnormal termination condition, as is e.g. initiated by abort() SIGFPE erroneous arithmetic operation such as divide by zeroGesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
