  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    sagt syslog irgendwas?
    Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt?
    Gabs 13 Uhr irgendwas im Log?
    Ingo F
    • HomoranH
      @apollon77:
      Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt? `
      Andere Baustelle, aber gibt es dann Probleme?
      RFLink und CUL verwenden beide den serialport.
      • a200A
        a200A
        a200
        ich versuche über die BKE-Datenschnittstelle - EHZ001 (Rückseitig) meines Hager Stromzählers ehz363W5 die Werte auszulesen. Von seriel gehe ich auf USB und bekomme folgende Daten rein:
        0000000 fe ff ff ff ff ff ff ff f9 fc fb ff fe fe fe ff
        0000020 ff ff fe ff fc ff ff ff fe ff ff fe ff fe ff ff
        0000040 ff fc ff fe fe ff ff ff fe fe fe f0 fc ff fe 7e
        0000060 ff fe ff ff f9 fa f2 ff ff ff ff ff fe ff ff fe
        0000100 ff fb fe ff ff ff fe fe fe fe ff ff fe fe fe fe
        0000120 fe ff fe ff fe fe fe fe ff fe fe ff fe ff fe ff
        0000140 fe ff ff ff f2 fe f6 fc ff fc ff fe fe ff ff fe
        0000160 fe fe 7f ff ff fe fe ff fe ff fe ff fe f7 fe fe
        0000200 fe fc ff fc fe fa ff fe ff ff fe fe ff ff ff fe
        0000220 f2 ff ff ff fe ed ff fe fe fe ff fe fe f6 fe ff
        0000240 fe ff fc ff fe ff ff f7 ff fe ff ff ff fe ff ff
        0000260 fe fe ff fe f9 ff fe fe ff fe ff fe ff ff ff fe
        0000300 e0 fe fe fe ff f3 fe fe fe fb fe ff ff ff ff fe
        0000320 ff fe ff fe fe ff fe f7 fe ff fa ff fe ff ff ff
        0000340 ff ff fe fe ff fe ff fe e4 ff ff fe fe ff e4 ff
        0000360 c0 fc ff fe ff ff dc ff fa fe f3 fe ff ff fe fe
        0000400 80 fe f9 ff ff fa fe fe ff ff fe fe ff fe fe ff
        0000420 fe fe f9 ff ff fc ff de ff ff fe ff fe f2 ff ff
        Hat jemand eine Idee, wieso das so ist und ich nicht einfach den SML code erhalte? BTW mit dem Lesekopf von Udo kann ich vorne alles einwandfrei einlesen.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • apollon77A
          apollon77A
          @Homoran: serialport= Library … der genannte Fehler geht um den konkreten "Device" /dev/ttyUSB0 oder so ...
          @a200: Scheinbar brauchst du spezielle Serieller-Port-EInstellungen ... Hab mit Google hier was gefunden:
          https://www.mikrocontroller.net/topic/190517
          • wendy2702W
            wendy2702W
            kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?
            Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere.
            • HomoranH
              @apollon77:
              https://www.mikrocontroller.net/topic/190517 `
              Danke für die Info, und…
              Dieser Artikel gat mich damals abgeschreckt da weiter zu machen, sinngemäß "an den hinteren port darf nur das EVU ran"
              • apollon77A
                apollon77A
                @wendy2702:
                Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere. `
                An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang
                • S
                  S
                  simpixo
                  @apollon77:
                  Ingo F `
                  Ich glaube um die Uhrzeit habe ich den Adapter aktualisiert auf die 0.2.0
                  Kann es der Grund sein! Morgen müsste ich mal in den Logs schauen
                  Adrian
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Nach nem Update muss man den ggf neu starten … muss nochmal schauen wo die Einstellung war das er vorm update beendet wird ...
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      @apollon77:
                      @wendy2702:
                      An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang `
                      habe den Seriellen Tastkopf jetzt mal per USB-Seriell Adapter angeschlossen.
                      Welche Einstellungen sollten denn gewählt werden?
                      Ist das richtig für D0 =
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.155	debug	smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudra
                      Bin jetzt verwirrt.
                      Habe gerade nochmal nach der Beschreibung des Zählers gesucht um zu sehen in welchem Format die Daten da rauskommen sollen.
                      In der Doku steht das:
                      5.2 Optische Schnittstelle
                      Die Zähler vom Typ EM 214 haben eine optische Schnittstelle, welche die Anforderungen nach DIN
                      EN 62056-21 erfüllt.
                      Über die optische Schnittstelle überträgt der Zähler Messwerte an ein Handgerät (HHT) oder einen
                      PC mit dem geeigneten Kommunikationsprogramm. Der Zähler lässt sich über diese Kommunikationsverbindung
                      auch programmieren.
                      Die optische Schnittstelle kann in Verbindung mit jedem beliebigen optischen Messfühler verwendet
                      werden, der die Anforderungen nach DIN EN 62056-21 erfüllt.
                      Wenn ich jetzt nach der DIN suche kommen Ergebnisse mit D0 oder SML :shock:
                      Kann mir jemand sagen was der Zähler nun spricht?
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Woran genau schliesst Du es gerade an?
                        Ist es die vordere Schnittstelle von einem Stromzähler? oder was anderes?
                        Wenn vordere Schnittstelle dann ist es nicht wirklich das "D0 protokoll". Dann mach die einstellungen wie oben im ersten Screenshot am Threadanfang.
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          Ist gerade so angeschlossen
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 6d232b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/592a71c8360d66700f8a0948836d232b.jpg</link_text>" />
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 144323.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/005d9c70dfe0da4f62065696d1144323.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~~~
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Dann versuch mal die Einstellungen von oben. Wenn alles passt ist es das "Gerät sendet automatisch von sich aus die Daten" und dann sind es andere als wenn Du es per D0 anfordern musst
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              Hm,
                              alles probiert. 😢
                              Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder?
                              • a200A
                                a200A
                                a200
                                @wendy2702:
                                Hm,
                                alles probiert. 😢
                                Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder? `
                                Wie hast du den Kopf am raspi hängen? seriell oder usb?
                                dementsprechend schaust du erstmal ob dein Kopf was liefert.
                                cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                kommt da irgendein input raus?
                                alternativ du nimmst minicom.
                                minicom /dev/ttyUSB0 starten
                                mit ctrl+a z menu aufrufen
                                mit k(?) die konfiguration der schnittstelle geschwind. laenge, parität, stopbit einstellen
                                aus minicom mit (Ctrl-A, Q) raus. einstellungen beibehalten
                                einstellungen exportieren mit: stty -g -F /dev/ttyUSB0
                                du kannst dann die schnittstelle immer einstellen mit den oberen werten zb.: stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 = 9600,8,N,1 oder was auch immer du brauchst.
                                dann wieder mit cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                die Ausgabe prüfen.
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  @a200:
                                  @wendy2702:
                                  Hm,
                                  alles probiert. 😢
                                  die Ausgabe prüfen. `
                                  Das hatte ich schon versucht… ohne Erfolg.
                                  Was mich stutzig macht das im Mincom Terminal immer "Offline" steht.
                                  Wenn ich die Einstellungen in Minicom geändert habe kann ich die mit stty nicht abfragen:
                                  root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyUSB0
                                  4:0:cbd:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                  Oder so wenn er direkt am seriellen port steckt:
                                  root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyS0
                                  4:0:dad:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                  Das ganze ist zur Zeit kein PI sondern ein Lenovo T30 (Laptop) mit Debian Wheezy.
                                  Da der Rechner einen echten Seriellen Port hat habe ich es über den und über einen USB Seriell Adapter versucht.
                                  Zur Zeit ist der über den Adapter angeschlossen.
                                  • a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    Also du gehst jetzt über USB wie ich sehe. Und die 960,7,E,1 sind auch richtig, ja?
                                    Wie auch immer, wenn da was raus kommt, dann sollte bei
                                    irgendwas sichtbar sein, egal ob sinnvoll, oder nicht.
                                    Auf deinem Foto ist mir aufgefallen, dass der Kopf nicht gerade sitzt. Du musst aber dafür sorgen, dass sie sender- und die empfangs-led genau gegenüber sitzen. Also versuch mal dort zu drehen während cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 läuft.
                                    Wenn immer noch nichts kommt, dann würde ich den Kopf um 180 drehen um sicher zu sein, dass Leser auf Sender schaut.
                                    Wenn das immer noch nichts bringt einfach den Kopf mit einem Abstand von 3-5 cm an eine weissen Wand halten. dann sollten die reflektierten Signale wieder zum Sender treffen. und ständig prüfen ob der cat was liefert.
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      Ich habe dir schon per PN geschrieben.
                                      Denke es liegt an dem Tastkopf.
                                      Der hat auch vorne nur eine große undurchsichtige Scheibe so das ich die Lage der Dioden nicht sehen kann.
                                      Denke es macht erst sinn weiter zu machen wenn ich einen Tastkopf habe von dem ich weiß das er funktioniert.
                                      Danke für eure Hilfe
                                      Mirko
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        @wendy2702:
                                        Die Objekte werden angelegt wenn Sie reinkommen (weil da ja bei jedem andere sind). Beim ersten Empfangen werden die angelegt.
                                        Ansonsten:
                                        “sml” 9600,8N1 und für “d0” 300,7E1
                                        Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!!
                                        • a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          @apollon77:
                                          @wendy2702:
                                          Ansonsten:
                                          Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!! `
                                          Wenn wir schon beim Thema sind…
                                          ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial.
                                          Danke.
                                          84.2k
