  4. [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblem
    2.4k
    4.4k
vis
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @altersrentner
    Nee, das ist nur eine Abfrage bei der Paketdatenbank, da braucht es keinen Stop vom iobroker.
    Altersrentner
    Das Ergebnis,
    :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
    influxdb:
      Installed: 1.8.7-1
      Candidate: 1.8.7-1
      Version table:
     *** 1.8.7-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
         1.6.4-1+deb10u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Seit zwei Tagen werden in der VIS keine Grafanadaten mehr angezeigt.
      Der Adapter sieht wie folgt aus.
      Wer kann mir bitte helfen, damit ich die Daten wieder sehen kann.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      @altersrentner sagte in Influx Verbindungsproblem:
      Was hast du da gemacht?
      irgendwas muss da geändert worden sein.
      in Grafana selbst sind sie noch da?
      • A Altersrentner
        Das Ergebnis,
        influxdb:
          Installed: 1.8.7-1
          Candidate: 1.8.7-1
          Version table:
         *** 1.8.7-1 500
             1.6.4-1+deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        MfG Michael
        1.8.7-1
        Die Version wird anders gebaut als die 1.6.4-1+deb10u1
        Da muss man noch Hand anlegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Gab da auch schon einen anderen Thread zu.
        Das sind halt die Tücken bei vielen verschiedenen Installationsquellen.
        Man sollte sich da auf wenige, möglichst distributionsnahe beschränken.
        Bitte auch alles zeigen, das Fragment deutet darauf hin, dass du da Kraut und Rüben in den sources.lists hast.
        Nochmal
        sudo apt update
        ich frag das ja nicht zum Spaß ab.
          1.8.7-1
          Nochmal
          sudo apt update
          Altersrentner
          Vorab, da mein Broker sehr gut läuft hatte ic keine Veranlassung daran zu schrauben,
          heißt nichts verändert außer Backup
          pi@raspberrypi:~ $ :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          -bash: :1: command not found
          pi@raspberrypi:~ $ sudo :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          sudo: :1: command not found
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $
            MfG Michael
            Ich würde die komplett löschen und mich auf die 'hauseigene' Raspberry-Version 1.6.4-1+deb10u1 beschränken.
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
            sudo apt install influxdb=1.6.4-1+deb10u1
            Vermutlich funktioniert es dann wieder, ggf. nach einem Neustart.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              Kann es sein, das es nach Aktualisierung dieser Adapter geschehen ist?
              Aber da ist kein Influx Adapter bei.
              MfG
              Michael
              • A Altersrentner
                MfG
                Michael
                @altersrentner
                Nein, das dürfte bei einem Upgrade des Paketes 'influxdb' passiert sein.
                Wie gesagt, das influxdb 1.8.7-1 ist (im Gegensatz zu 1.6.4-1+deb10u1) nicht besonders an debian10 update1 angepasst.
                Das sagt nämlich die Versionierung aus.
                • A Altersrentner
                  MfG
                  Michael
                  wie passt das denn jetzt zu:
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    Habe ich aber mit Sicherheit nicht gemacht.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      Mit Sicherheit.
                      Von alleine installiert sich das nicht.
                        Altersrentner
                        @homoran sagte in Influx Verbindungsproblem:
                        Bitte um Entschuldigung, hatte ich nicht drann gedacht
                          Altersrentner
                          @thomas-braun sagte in Influx Verbindungsproblem:
                          sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                          Vorher ioBroker stoppen?
                          • A Altersrentner
                            @altersrentner
                            Zumindest grafana und influx würde ich stoppen.
                            Nach einem reboot renkt sich das aber wohl eh wieder ein.
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              Influx den Adapter auf rot?
                              Grafana:
                              sudo systemctl start grafana-server
                              sudo systemctl stop grafana-server
                              sudo systemctl restart grafana-server
                              sudo systemctl status grafana-server
                              So OK?
                              MfG Michael
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                                E: Version '1.6.4-1+deb10u1' for 'grafana' was not found
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ist das so OK?
                                • A Altersrentner
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ist das so OK?
                                  @altersrentner
                                  sudo apt update
                                  apt policy influxdb
                                    @altersrentner
                                    sudo apt update
                                    apt policy influxdb
                                    Altersrentner
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    influxdb:
                                      Installed: 1.8.7-1
                                      Candidate: 1.8.7-1
                                      Version table:
                                     *** 1.8.7-1 500
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • A Altersrentner
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ist das so OK?
                                      @altersrentner
                                      Fehler von mir.
                                      Und das Repo für grafana würde ich jetzt wieder anlegen. Aber einmal nur, nicht doppelt wie es bei dir eben war.
                                      Dafür würde ich aber das influx-Repo löschen:
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                        @altersrentner
                                        Fehler von mir.
                                        sudo apt update
                                        Altersrentner
                                        Ich bedanke mich für Eure Hilfe,
                                        es ist wieder alles wie gehabt (OK)
                                        Michael
                                          @altersrentner
                                          Fehler von mir.
                                          sudo apt update
                                          Altersrentner
                                          noch kurz eine Frage.
                                          Sind die Versionen so Ok
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          6.14.14
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v14.17.4
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -x
                                          nodejs: bad option: -x
                                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                          v14.17.4
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
