  4. [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblem
    2.4k
    4.4k
vis
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @altersrentner
    Welche Version von influxdb läuft?
    Meldungen aus dem Log File?
    Altersrentner
    Hallo Thomas,
    Da gibt es keine Versionsangabe.
    Nur diese Meldung:
    influxdb.0
    Zeit
    debug
    Nachricht
    influxdb.0
    2021-08-03 17:19:08.986	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-08-03 17:19:08.980	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:58.979	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:58.973	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:48.972	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:48.968	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Hallo Thomas,
      Nur diese Meldung:
      influxdb.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      MfG Michael
      @altersrentner
      sudo apt update
      apt policy influxdb
        @altersrentner
        sudo apt update
        apt policy influxdb
        Altersrentner
        ioBroker vorher stoppen?
        MfG Michael
        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @altersrentner
          Auf welchem System laufen ioBroker und die influxdb?
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            @altersrentner
            Altersrentner
            @meister-mopper
            auf einem Raspberry 4
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              @altersrentner
              Nee, das ist nur eine Abfrage bei der Paketdatenbank, da braucht es keinen Stop vom iobroker.
                @altersrentner
                Altersrentner
                Das Ergebnis,
                :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installed: 1.8.7-1
                  Candidate: 1.8.7-1
                  Version table:
                 *** 1.8.7-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  Seit zwei Tagen werden in der VIS keine Grafanadaten mehr angezeigt.
                  Der Adapter sieht wie folgt aus.
                  Wer kann mir bitte helfen, damit ich die Daten wieder sehen kann.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                  @altersrentner sagte in Influx Verbindungsproblem:
                  Was hast du da gemacht?
                  irgendwas muss da geändert worden sein.
                  in Grafana selbst sind sie noch da?
                  • A Altersrentner
                    Das Ergebnis,
                    influxdb:
                      Installed: 1.8.7-1
                      Candidate: 1.8.7-1
                      Version table:
                     *** 1.8.7-1 500
                         1.6.4-1+deb10u1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    MfG Michael
                    1.8.7-1
                    Die Version wird anders gebaut als die 1.6.4-1+deb10u1
                    Da muss man noch Hand anlegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Gab da auch schon einen anderen Thread zu.
                    Das sind halt die Tücken bei vielen verschiedenen Installationsquellen.
                    Man sollte sich da auf wenige, möglichst distributionsnahe beschränken.
                    Bitte auch alles zeigen, das Fragment deutet darauf hin, dass du da Kraut und Rüben in den sources.lists hast.
                    Nochmal
                    sudo apt update
                    ich frag das ja nicht zum Spaß ab.
                      1.8.7-1
                      Nochmal
                      sudo apt update
                      Altersrentner
                      Vorab, da mein Broker sehr gut läuft hatte ic keine Veranlassung daran zu schrauben,
                      heißt nichts verändert außer Backup
                      pi@raspberrypi:~ $ :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      -bash: :1: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      sudo: :1: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                      pi@raspberrypi:~ $
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        MfG Michael
                        Ich würde die komplett löschen und mich auf die 'hauseigene' Raspberry-Version 1.6.4-1+deb10u1 beschränken.
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                        sudo apt install influxdb=1.6.4-1+deb10u1
                        Vermutlich funktioniert es dann wieder, ggf. nach einem Neustart.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          Kann es sein, das es nach Aktualisierung dieser Adapter geschehen ist?
                          Aber da ist kein Influx Adapter bei.
                          MfG
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG
                            Michael
                            @altersrentner
                            Nein, das dürfte bei einem Upgrade des Paketes 'influxdb' passiert sein.
                            Wie gesagt, das influxdb 1.8.7-1 ist (im Gegensatz zu 1.6.4-1+deb10u1) nicht besonders an debian10 update1 angepasst.
                            Das sagt nämlich die Versionierung aus.
                            • A Altersrentner
                              MfG
                              Michael
                              wie passt das denn jetzt zu:
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                Habe ich aber mit Sicherheit nicht gemacht.
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  MfG Michael
                                  Mit Sicherheit.
                                  Von alleine installiert sich das nicht.
                                    Altersrentner
                                    @homoran sagte in Influx Verbindungsproblem:
                                    Bitte um Entschuldigung, hatte ich nicht drann gedacht
                                      Altersrentner
                                      @thomas-braun sagte in Influx Verbindungsproblem:
                                      sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                                      Vorher ioBroker stoppen?
                                      • A Altersrentner
                                        @altersrentner
                                        Zumindest grafana und influx würde ich stoppen.
                                        Nach einem reboot renkt sich das aber wohl eh wieder ein.
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          Influx den Adapter auf rot?
                                          Grafana:
                                          sudo systemctl start grafana-server
                                          sudo systemctl stop grafana-server
                                          sudo systemctl restart grafana-server
                                          sudo systemctl status grafana-server
                                          So OK?
                                          MfG Michael
