  4. [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblem
    2.4k
    4.4k
vis
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    ioBroker vorher stoppen?
    MfG Michael
    @altersrentner
    Nee, das ist nur eine Abfrage bei der Paketdatenbank, da braucht es keinen Stop vom iobroker.
      @altersrentner
      Altersrentner
      Das Ergebnis,
      :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installed: 1.8.7-1
        Candidate: 1.8.7-1
        Version table:
       *** 1.8.7-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
           1.6.4-1+deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        Seit zwei Tagen werden in der VIS keine Grafanadaten mehr angezeigt.
        Der Adapter sieht wie folgt aus.
        Wer kann mir bitte helfen, damit ich die Daten wieder sehen kann.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        @altersrentner sagte in Influx Verbindungsproblem:
        Was hast du da gemacht?
        irgendwas muss da geändert worden sein.
        in Grafana selbst sind sie noch da?
        • A Altersrentner
          Das Ergebnis,
          influxdb:
            Installed: 1.8.7-1
            Candidate: 1.8.7-1
            Version table:
           *** 1.8.7-1 500
               1.6.4-1+deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          MfG Michael
          1.8.7-1
          Die Version wird anders gebaut als die 1.6.4-1+deb10u1
          Da muss man noch Hand anlegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Gab da auch schon einen anderen Thread zu.
          Das sind halt die Tücken bei vielen verschiedenen Installationsquellen.
          Man sollte sich da auf wenige, möglichst distributionsnahe beschränken.
          Bitte auch alles zeigen, das Fragment deutet darauf hin, dass du da Kraut und Rüben in den sources.lists hast.
          Nochmal
          sudo apt update
          ich frag das ja nicht zum Spaß ab.
            1.8.7-1
            Nochmal
            sudo apt update
            Altersrentner
            Vorab, da mein Broker sehr gut läuft hatte ic keine Veranlassung daran zu schrauben,
            heißt nichts verändert außer Backup
            pi@raspberrypi:~ $ :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            -bash: :1: command not found
            pi@raspberrypi:~ $ sudo :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            sudo: :1: command not found
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            pi@raspberrypi:~ $
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              MfG Michael
              Ich würde die komplett löschen und mich auf die 'hauseigene' Raspberry-Version 1.6.4-1+deb10u1 beschränken.
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
              sudo apt install influxdb=1.6.4-1+deb10u1
              Vermutlich funktioniert es dann wieder, ggf. nach einem Neustart.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                Kann es sein, das es nach Aktualisierung dieser Adapter geschehen ist?
                Aber da ist kein Influx Adapter bei.
                MfG
                Michael
                • A Altersrentner
                  MfG
                  Michael
                  @altersrentner
                  Nein, das dürfte bei einem Upgrade des Paketes 'influxdb' passiert sein.
                  Wie gesagt, das influxdb 1.8.7-1 ist (im Gegensatz zu 1.6.4-1+deb10u1) nicht besonders an debian10 update1 angepasst.
                  Das sagt nämlich die Versionierung aus.
                  • A Altersrentner
                    MfG
                    Michael
                    wie passt das denn jetzt zu:
                      @altersrentner
                      Altersrentner
                      Habe ich aber mit Sicherheit nicht gemacht.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        MfG Michael
                        Mit Sicherheit.
                        Von alleine installiert sich das nicht.
                          Altersrentner
                          @homoran sagte in Influx Verbindungsproblem:
                          Bitte um Entschuldigung, hatte ich nicht drann gedacht
                            Altersrentner
                            @thomas-braun sagte in Influx Verbindungsproblem:
                            sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                            Vorher ioBroker stoppen?
                            • A Altersrentner
                              @altersrentner
                              Zumindest grafana und influx würde ich stoppen.
                              Nach einem reboot renkt sich das aber wohl eh wieder ein.
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                Influx den Adapter auf rot?
                                Grafana:
                                sudo systemctl start grafana-server
                                sudo systemctl stop grafana-server
                                sudo systemctl restart grafana-server
                                sudo systemctl status grafana-server
                                So OK?
                                MfG Michael
                                  @altersrentner
                                  Altersrentner
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                                  E: Version '1.6.4-1+deb10u1' for 'grafana' was not found
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ist das so OK?
                                  • A Altersrentner
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ist das so OK?
                                    @altersrentner
                                    sudo apt update
                                    apt policy influxdb
                                      @altersrentner
                                      sudo apt update
                                      apt policy influxdb
                                      Altersrentner
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      influxdb:
                                        Installed: 1.8.7-1
                                        Candidate: 1.8.7-1
                                        Version table:
                                       *** 1.8.7-1 500
                                           1.6.4-1+deb10u1 500
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • A Altersrentner
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Ist das so OK?
                                        @altersrentner
                                        Fehler von mir.
                                        Und das Repo für grafana würde ich jetzt wieder anlegen. Aber einmal nur, nicht doppelt wie es bei dir eben war.
                                        Dafür würde ich aber das influx-Repo löschen:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                          @altersrentner
                                          Fehler von mir.
                                          sudo apt update
                                          Altersrentner
                                          Ich bedanke mich für Eure Hilfe,
                                          es ist wieder alles wie gehabt (OK)
                                          Michael
