  4. [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblem
    2.4k
    4.4k
vis
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Altersrentner
    Hallo Thomas,
    Da gibt es keine Versionsangabe.
    Nur diese Meldung:
    influxdb.0
    Zeit
    debug
    Nachricht
    influxdb.0
    2021-08-03 17:19:08.986	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-08-03 17:19:08.980	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:58.979	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:58.973	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:48.972	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
    influxdb.0
    2021-08-03 17:18:48.968	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    MfG Michael
    @altersrentner
    sudo apt update
    apt policy influxdb
      @altersrentner
      sudo apt update
      apt policy influxdb
      Altersrentner
      ioBroker vorher stoppen?
      MfG Michael
      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @altersrentner
        Auf welchem System laufen ioBroker und die influxdb?
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          @altersrentner
          Altersrentner
          @meister-mopper
          auf einem Raspberry 4
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            @altersrentner
            Nee, das ist nur eine Abfrage bei der Paketdatenbank, da braucht es keinen Stop vom iobroker.
              @altersrentner
              Altersrentner
              Das Ergebnis,
              :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
              influxdb:
                Installed: 1.8.7-1
                Candidate: 1.8.7-1
                Version table:
               *** 1.8.7-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                Seit zwei Tagen werden in der VIS keine Grafanadaten mehr angezeigt.
                Der Adapter sieht wie folgt aus.
                Wer kann mir bitte helfen, damit ich die Daten wieder sehen kann.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                @altersrentner sagte in Influx Verbindungsproblem:
                Was hast du da gemacht?
                irgendwas muss da geändert worden sein.
                in Grafana selbst sind sie noch da?
                • A Altersrentner
                  Das Ergebnis,
                  influxdb:
                    Installed: 1.8.7-1
                    Candidate: 1.8.7-1
                    Version table:
                   *** 1.8.7-1 500
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  MfG Michael
                  1.8.7-1
                  Die Version wird anders gebaut als die 1.6.4-1+deb10u1
                  Da muss man noch Hand anlegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Gab da auch schon einen anderen Thread zu.
                  Das sind halt die Tücken bei vielen verschiedenen Installationsquellen.
                  Man sollte sich da auf wenige, möglichst distributionsnahe beschränken.
                  Bitte auch alles zeigen, das Fragment deutet darauf hin, dass du da Kraut und Rüben in den sources.lists hast.
                  Nochmal
                  sudo apt update
                  ich frag das ja nicht zum Spaß ab.
                    1.8.7-1
                    Nochmal
                    sudo apt update
                    Altersrentner
                    Vorab, da mein Broker sehr gut läuft hatte ic keine Veranlassung daran zu schrauben,
                    heißt nichts verändert außer Backup
                    pi@raspberrypi:~ $ :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    -bash: :1: command not found
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    sudo: :1: command not found
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    pi@raspberrypi:~ $
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      MfG Michael
                      Ich würde die komplett löschen und mich auf die 'hauseigene' Raspberry-Version 1.6.4-1+deb10u1 beschränken.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                      sudo apt install influxdb=1.6.4-1+deb10u1
                      Vermutlich funktioniert es dann wieder, ggf. nach einem Neustart.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        Kann es sein, das es nach Aktualisierung dieser Adapter geschehen ist?
                        Aber da ist kein Influx Adapter bei.
                        MfG
                        Michael
                        • A Altersrentner
                          MfG
                          Michael
                          @altersrentner
                          Nein, das dürfte bei einem Upgrade des Paketes 'influxdb' passiert sein.
                          Wie gesagt, das influxdb 1.8.7-1 ist (im Gegensatz zu 1.6.4-1+deb10u1) nicht besonders an debian10 update1 angepasst.
                          Das sagt nämlich die Versionierung aus.
                          • A Altersrentner
                            MfG
                            Michael
                            wie passt das denn jetzt zu:
                              @altersrentner
                              Altersrentner
                              Habe ich aber mit Sicherheit nicht gemacht.
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                Mit Sicherheit.
                                Von alleine installiert sich das nicht.
                                  Altersrentner
                                  @homoran sagte in Influx Verbindungsproblem:
                                  Bitte um Entschuldigung, hatte ich nicht drann gedacht
                                    Altersrentner
                                    @thomas-braun sagte in Influx Verbindungsproblem:
                                    sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                                    Vorher ioBroker stoppen?
                                    • A Altersrentner
                                      @altersrentner
                                      Zumindest grafana und influx würde ich stoppen.
                                      Nach einem reboot renkt sich das aber wohl eh wieder ein.
                                        @altersrentner
                                        Altersrentner
                                        Influx den Adapter auf rot?
                                        Grafana:
                                        sudo systemctl start grafana-server
                                        sudo systemctl stop grafana-server
                                        sudo systemctl restart grafana-server
                                        sudo systemctl status grafana-server
                                        So OK?
                                        MfG Michael
                                          @altersrentner
                                          Altersrentner
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                                          E: Version '1.6.4-1+deb10u1' for 'grafana' was not found
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Ist das so OK?
