  4. [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblem
    2.4k
    4.4k
vis
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Seit zwei Tagen werden in der VIS keine Grafanadaten mehr angezeigt.
    Der Adapter sieht wie folgt aus.
    Wer kann mir bitte helfen, damit ich die Daten wieder sehen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      Michael
      @altersrentner
      Welche Version von influxdb läuft?
      Meldungen aus dem Log File?
        @altersrentner
        Altersrentner
        Hallo Thomas,
        Da gibt es keine Versionsangabe.
        Nur diese Meldung:
        influxdb.0
        Zeit
        debug
        Nachricht
        influxdb.0
        2021-08-03 17:19:08.986	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
        influxdb.0
        2021-08-03 17:19:08.980	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
        influxdb.0
        2021-08-03 17:18:58.979	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
        influxdb.0
        2021-08-03 17:18:58.973	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
        influxdb.0
        2021-08-03 17:18:48.972	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
        influxdb.0
        2021-08-03 17:18:48.968	info	Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          Hallo Thomas,
          Nur diese Meldung:
          influxdb.0
          Zeit
          debug
          Nachricht
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          influxdb.0
          MfG Michael
          @altersrentner
          sudo apt update
          apt policy influxdb
            @altersrentner
            sudo apt update
            apt policy influxdb
            Altersrentner
            ioBroker vorher stoppen?
            MfG Michael
            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @altersrentner
              Auf welchem System laufen ioBroker und die influxdb?
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                @altersrentner
                Altersrentner
                @meister-mopper
                auf einem Raspberry 4
                MfG Michael
                • A Altersrentner
                  MfG Michael
                  @altersrentner
                  Nee, das ist nur eine Abfrage bei der Paketdatenbank, da braucht es keinen Stop vom iobroker.
                    @altersrentner
                    Altersrentner
                    Das Ergebnis,
                    :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                    influxdb:
                      Installed: 1.8.7-1
                      Candidate: 1.8.7-1
                      Version table:
                     *** 1.8.7-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                         1.6.4-1+deb10u1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      Michael
                      @altersrentner sagte in Influx Verbindungsproblem:
                      Was hast du da gemacht?
                      irgendwas muss da geändert worden sein.
                      in Grafana selbst sind sie noch da?
                      • A Altersrentner
                        Das Ergebnis,
                        influxdb:
                          Installed: 1.8.7-1
                          Candidate: 1.8.7-1
                          Version table:
                         *** 1.8.7-1 500
                             1.6.4-1+deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        MfG Michael
                        1.8.7-1
                        Die Version wird anders gebaut als die 1.6.4-1+deb10u1
                        Da muss man noch Hand anlegen, wenn ich das richtig gelesen habe. Gab da auch schon einen anderen Thread zu.
                        Das sind halt die Tücken bei vielen verschiedenen Installationsquellen.
                        Man sollte sich da auf wenige, möglichst distributionsnahe beschränken.
                        Bitte auch alles zeigen, das Fragment deutet darauf hin, dass du da Kraut und Rüben in den sources.lists hast.
                        Nochmal
                        sudo apt update
                        ich frag das ja nicht zum Spaß ab.
                          1.8.7-1
                          Nochmal
                          sudo apt update
                          Altersrentner
                          Vorab, da mein Broker sehr gut läuft hatte ic keine Veranlassung daran zu schrauben,
                          heißt nichts verändert außer Backup
                          pi@raspberrypi:~ $ :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          -bash: :1: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo :1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          sudo: :1: command not found
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                          pi@raspberrypi:~ $
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            MfG Michael
                            Ich würde die komplett löschen und mich auf die 'hauseigene' Raspberry-Version 1.6.4-1+deb10u1 beschränken.
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                            sudo apt install influxdb=1.6.4-1+deb10u1
                            Vermutlich funktioniert es dann wieder, ggf. nach einem Neustart.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Altersrentner
                              Kann es sein, das es nach Aktualisierung dieser Adapter geschehen ist?
                              Aber da ist kein Influx Adapter bei.
                              MfG
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                MfG
                                Michael
                                @altersrentner
                                Nein, das dürfte bei einem Upgrade des Paketes 'influxdb' passiert sein.
                                Wie gesagt, das influxdb 1.8.7-1 ist (im Gegensatz zu 1.6.4-1+deb10u1) nicht besonders an debian10 update1 angepasst.
                                Das sagt nämlich die Versionierung aus.
                                • A Altersrentner
                                  MfG
                                  Michael
                                  wie passt das denn jetzt zu:
                                    @altersrentner
                                    Altersrentner
                                    Habe ich aber mit Sicherheit nicht gemacht.
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      Mit Sicherheit.
                                      Von alleine installiert sich das nicht.
                                        Altersrentner
                                        @homoran sagte in Influx Verbindungsproblem:
                                        Bitte um Entschuldigung, hatte ich nicht drann gedacht
                                          Altersrentner
                                          @thomas-braun sagte in Influx Verbindungsproblem:
                                          sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
                                          Vorher ioBroker stoppen?
