  4. [ Geklärt ] Influx Verbindungsproblem
    2.4k
    4.4k
vis
35 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx Verbindungsproblem:
    Kann es sein, das es nach Aktualisierung dieser Adapter geschehen ist?
    wie passt das denn jetzt zu:
    da mein Broker sehr gut läuft hatte ic keine Veranlassung daran zu schrauben,
    heißt nichts verändert außer Backup
    Altersrentner
    @homoran sagte in Influx Verbindungsproblem:
    Bitte um Entschuldigung, hatte ich nicht drann gedacht
      /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Ich würde die komplett löschen und mich auf die 'hauseigene' Raspberry-Version 1.6.4-1+deb10u1 beschränken.
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
      sudo apt install influxdb=1.6.4-1+deb10u1
      Vermutlich funktioniert es dann wieder, ggf. nach einem Neustart.
      Altersrentner
      @thomas-braun sagte in Influx Verbindungsproblem:
      sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
      Vorher ioBroker stoppen?
      • A Altersrentner
        @altersrentner
        Zumindest grafana und influx würde ich stoppen.
        Nach einem reboot renkt sich das aber wohl eh wieder ein.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @altersrentner
          Altersrentner
          Influx den Adapter auf rot?
          Grafana:
          sudo systemctl start grafana-server
          sudo systemctl stop grafana-server
          sudo systemctl restart grafana-server
          sudo systemctl status grafana-server
          So OK?
          MfG Michael
            @altersrentner
            Altersrentner
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install grafana=1.6.4-1+deb10u1
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            E: Version '1.6.4-1+deb10u1' for 'grafana' was not found
            pi@raspberrypi:~ $
            Ist das so OK?
            • A Altersrentner
              pi@raspberrypi:~ $
              Ist das so OK?
              @altersrentner
              sudo apt update
              apt policy influxdb
                @altersrentner
                sudo apt update
                apt policy influxdb
                Altersrentner
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installed: 1.8.7-1
                  Candidate: 1.8.7-1
                  Version table:
                 *** 1.8.7-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                • A Altersrentner
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Ist das so OK?
                  @altersrentner
                  Fehler von mir.
                  Und das Repo für grafana würde ich jetzt wieder anlegen. Aber einmal nur, nicht doppelt wie es bei dir eben war.
                  Dafür würde ich aber das influx-Repo löschen:
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                    @altersrentner
                    Fehler von mir.
                    sudo apt update
                    Altersrentner
                    Ich bedanke mich für Eure Hilfe,
                    es ist wieder alles wie gehabt (OK)
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                      @altersrentner
                      Fehler von mir.
                      sudo apt update
                      Altersrentner
                      noch kurz eine Frage.
                      Sind die Versionen so Ok
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.14
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v14.17.4
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -x
                      nodejs: bad option: -x
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v14.17.4
                      pi@raspberrypi:~ $
                      mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        6.14.14
                        v14.17.4
                        v14.17.4
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Michael
                        hab ich auch
                          hab ich auch
                          Altersrentner
                          @homoran Danke!
                          Wünsche noch einen schönen Abend
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            @homoran Danke!
                            MfG Michael
                            @altersrentner
                            Wie sieht das jetzt bei dir aus?
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb
                              @altersrentner
                              sudo apt update
                              apt policy influxdb
                              T Online
                              T Online
                              tom33
                              @Thomas-Braun @Altersrentner
                              siehe auch: https://community.influxdata.com/t/influxdb-1-8-7-will-not-start/20965/11
                              bei mir hat die folgende Empfehlung geholfen:
                              sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                              sudo systemctl start influxdb
                              • T tom33
                                @tom33
                                Sag ich ja, falsch/ungünstig gebaut. Ich würde mich da eher auf die Distributions-eigene Variante verlassen.
                                  @tom33
                                  T Online
                                  T Online
                                  tom33
                                  kann ich dann das Backup von der Version 1.8.9 in die Distributionseigene Version 1.6.4 einspielen?
                                  • T tom33
                                    @tom33
                                    Keine Ahnung. Hab ich nicht im Einsatz.
