  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 105 Kommentatoren 448.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
    Aktueller Status
    bmw.0.VIN.api
    bmw.0.VIN.stream**
    Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
    Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
    document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    H G tomtomzurichT S SegwayS 6 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Aktueller Status
      bmw.0.VIN.api
      bmw.0.VIN.stream**
      Zum Installieren:
      H
      H
      HoTi
      @tombox
      Kann ich leider erst morgen Testen. Aber ist mit dem Adapter dann möglich mehrere Autos aus zu lesen? Ich habe ein 5er der geht immer aber unter diesem Account ist auch mein MINI SE der wäre mir noch fast wichtiger aber den habe ich noch nicht geschafft auszulesen.
      T 3 Antworten Letzte Antwort
      • H HoTi
        @tombox
        T
        T
        tombox
        @hoti ja klar einfach Login Daten und dann wird Automatisch alles ausgelesen
        lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @tombox Installation hat gut geklappt. Werte werden übermittelt. Die remotes kann ich erst später testen.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • L
            L
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            Gerade installiert. Schon einmal vielen lieben Dank.
            Mal eine Frage in die Runde: Gibt es überhaupt noch die Sicherheitsantwort? Die Remote-Services wurden ja auch im Web offline genommen. Ich kann eigentlich keine Profileinstellungen oder ähnliches mehr finden zum Thema Sicherheitsantwort.
            /edit: Hier die ersten Fehlermeldungen:
            bmw.0
            2021-08-03 16:18:14.876	error	Error: Request failed with status code 424
            bmw.0
            2021-08-03 16:18:14.874	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/rangemap?deviceTime=2021-08-03T16:18:00
            @tombox Brauchst du Unterstützung beim Thema Übersetzung?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
              @tombox ich teste grad die remotes:
              Horn auf true:
              bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
              bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
              light_flash gleicher Fehler:
              bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
              bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
              • Slave: Pi4
              lobomauL T 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Horn auf true:
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                Ganz interessant. Die letzten remotes werden unter serviceExecutionHistory abgelegt.
                event ID 42bce... Handy app erfolgreich
                event ID 5639... ioB BMW Adapter ohne erfolg
                • Slave: Pi4
                • L lessthanmore
                  bmw.0
                  bmw.0
                  T
                  T
                  tombox
                  @lessthanmore Hi was möchtest du denn Übersetzen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    @tombox Also bei mir ist alles auf Englisch. Dachte evtl. an die States.
                    • L lessthanmore
                      T
                      T
                      tombox
                      @lessthanmore
                      Mit der Sicherheitsantwort mal testen ob es noch geht wenn nicht nehme ich es raus
                      Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
                      Also etwas im Format
                      chargingStatus:"Ladezustand",
                      hood:"Motorhaube",
                      L A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lessthanmore
                        bmw.0
                        bmw.0
                        T
                        T
                        tombox
                        @lessthanmore Installier nochmal neu der Fehler müsste dann weg sein
                        • H HoTi
                          @tombox
                          T
                          T
                          tombox
                          @hoti Ist es denn möglich ein Mini auszulesen? Wenn nicht melde dich nochmal per pn
                          • T tombox
                            @lessthanmore
                            hood:"Motorhaube",
                            L
                            L
                            lessthanmore
                            @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            @lessthanmore
                            hood:"Motorhaube",
                            Installiere den Adapter gleich neu.
                            Wo genau ändere ich die Namen für die Übersetzung?
                            • L lessthanmore
                              @lessthanmore
                              hood:"Motorhaube",
                              T
                              T
                              tombox
                              @lessthanmore Ich benötige eine solche Liste für alle Datenpunkte dann integriere ich das in den Adapter
                              • T tombox
                                L
                                L
                                lessthanmore
                                bmw.0
                                2021-08-04 14:27:54.515	error	Error: Request failed with status code 500
                                bmw.0
                                2021-08-04 14:27:54.515	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                Die Remotes funktionieren bei mir ebenfalls noch nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                                • L lessthanmore
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @lessthanmore 500 ist ein Fehler von BMW. Ist das dauerhaft so? Welche Status haben die remotes im Ordner serviceExecutionHistory ?
                                  L lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    L
                                    L
                                    lessthanmore
                                    Tauchen dort nicht auf.
                                    Beim Script von Strobelix funktionieren die remotes. Liegt es daran, dass sein Script noch die v1 abfragt und du die v2 der WebAPI?
                                    -1
                                    • L lessthanmore
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @lessthanmore Nein ist alles identisch sollte nur nicht parallel aus. Einfach mal den Adapter in debug setzten dann sieht man mehr
                                      • T tombox
                                        L
                                        L
                                        lessthanmore
                                        Laut der Error Meldung ist der Link: https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                        Laut Script von Strobelix: https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/...
                                        Ich stelle es mal auf debug und melde mich später nochmal bzw. überarbeite dann meinen Beitrag.
                                        • T tombox
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          Hab auch error 500 andauernd seit ca. 14:20 Uhr. Ist zufälligerweise kurz nach dem das Auto zu Hause steht und lädt.
                                          2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) refresh token failed
                                          2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 400
                                          2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                          2021-08-04 14:22:18.856 - error: bmw.0 (27848) Start relogin in 1min
                                          2021-08-04 14:22:48.443 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                          2021-08-04 14:22:48.444 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                                          2021-08-04 14:28:48.375 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                          2021-08-04 14:28:48.376 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                                          Edit.: ich stelle mal auf debug
                                          • Slave: Pi4
                                          84.2k
